1,9 TD
muli i kopci na niskich obrotach jak już obroty dojdą do 2500 ciągnie normalnie - co to może być ?
wtryski, zawór EGR, przepływomierz ?
przebieg 250kkm
> odepnij przepływke i sprawdź
dzięki - ale jakie powinny być objawy po odpięciu przepływomierza ?
Powinno przestac kopcić i stracić troche mocy
jeśli takie będą objawy oznaczać to będzie, że przepływomierz jest sprawny ?
dobrze kombinuje ?
dziękuje za pomoc
> sprawny ?
> dobrze kombinuje ?
W 1.9TD przepływomierz ma jednak znacznie mniejszy wpływ na stosunek paliwo/powietrze niż w JTD , więc test z odłączaniem przepływki może niewiele dać .
> Dokładnie odwrotnie
> może niewiele dać .
Mechanik mi kiedyś mówił że jak padnie przepływka w tym silniku to spadnie znacząco moc - tego nie zaobserwowałem smile.gif
poczytałem trochę postów na tym forum i jeśli dobrze załapałem to ECU w 1,9TD ma tylko wpływ na kąt wtrysku oraz steruje zaworem recyrkulacji spalin (EGR) zbierając informacje o obrotach silnika; ilości pompowanego powietrza (przepływomierz); temperatura silnika; położenie przepustnicy.
Czytałem coś jeszcze o jakimś czujniku na pierwszym wtryskiwaczu ale nie wiem czy ja coś takiego mam u siebie icon_eek.gif
Dodam tylko że od początku jak zakupiłem auto paliła sie kontrolka od wtrysku przy puszczonym pedale gazu - wystarczy delikatnie wcisnąć pedał gazu (ok 0,5cm) i marchewka gaśnie - podejrzewam, że walnięty jest potencjometr na pompie, ba chciałem nawet go wymienić ale jak mi krzyknęli 1300PLN to szybko zrezygnowałem zlosnik.gif
Auto też kopciło ale znacznie mniej niż teraz i lepiej zbierało się z niskich obrotów więc nie jest to chyba problem tego potencjometru hmm.gif ?
Zacznę od wyczyszczenia EGR i odpięcia przepływki i pozwolę sobie podzielić sie z Wami obserwacjami cool.gif
A sprawdzałeś szczelność układu przed , a co ważniejsze za turbo ?
Bo pomiaru ciśnienia doładowania pewnie nie robiłeś ...
Masz na bank, dięki temu ecu wie kiedy nastąpił wtrysk i może wysłać sygnał do przestawiacza.
Cały bajer polega na porównaniu sygnału z
czujnika na wale korbowym i czujnika na wtryskiwaczu i tym samym ECU ustala poprawkę na przestawiaczu kąta wtrysku.
Każde ogniwo jest ważne w tym procesie jak w łańcuchu.Jeden feler i całość do bani.
Jak sie depnie to rura za turbo robi się twarda, ale ciśnienia nie mierzyłem
> całość do bani.
Zdaje sobie z tego sprawę, ale że tych ogniw jest sporo to ciężko znaleźć te dające za przeproszeniem d..y
Czy podpięcie pod kompa na stacji może pomóc zlokalizować usterkę ? czy szkoda wydawać kasę ?
Czy brudny EGR może mieć wpływ na mulenie i kopcenie ? jeśli nie to jak objawy występują przy brudnym zaworze recyrkulacji spalin ?
Ile wytrzymują średnio wtryski ?
> potencjometru ?
Szkoda że nie mieszkasz bliżej zrobilibyśmy diagnozę na kompie. A i dało by rade zlikwidować palącą sie kontrolkę wtrysku. Widać ze jakiś młynarz albo cieśla naprawiał wcześniej maryśkę. kręcił przy pompie nie tymi śrubkami co trzeba.
