Grzeje się
Ostatnio zaobserwowałem taki objaw w Asterce. W czasie jazdy, niezależnie od prędkości temperatura na wskaźnikach cały czas oscyluje ok. 100 st. jak dochodzi do czerwonego wlacza sie wiatrak i spada do 95 i potem znow rosnie powoli do 100. w trakcie jazdy po miescie caly czas jest ponad 100. wiec wiatrak wlacza sie dosc czesto. wg mnie to nie jest do konca normalny objaw i cos jest tu nie tak tylko nie wiem czy wentylator sie wlacza za pozno czy cos z termostatem czy jeszcze cos innego. jesli ktos podobnego cos przerabial to za sugestie bede wdzieczny.
p.s.
temperetura na zewnatrz to wg tida ok. 30 st.
pozdr
Paweł
> wdzieczny.
> p.s.
> pozdr
> Paweł
zapewne termostat sie zawiesil i nie otwiera sie do konca.
wiec sytuacja wyglada nastepujaco. dzis pojechalem do sklepu i koles chcial obaczyc czujnik wlaczajacy wiatrak. czujnik jest 3-przewodowy i tyle kabli idzie do wtyczki. do wiatraka ida tylko dwie. czy to znaczy ze wiatrak dziala tylko na jednej predkosci obrotowej? ponadto pan sprzedawca odkrecil korek zbiornika wyrownawczego na wlaczonym silniku. silnik sie grzal a nastepnie wywalil czesc plynu chlodniczego. na co pan sprzedawca stwierdzil ze pewnie uszczelka pod glowica albo niedrozna chlodnica albo co innego niedroznego. rece mi w sumie opadly bo glowice byla robiona ze 3-4 miesiace temu. i raczej rpzez kolesia ktory w temacie sie na tym zdecydowanie zna. wiec pojechalem do mechanika. sprawdzilismy bezpieczniki od wiatraka i wszystko ok. spielismy na krotko wiatrak i dziala ale ma tylko jedna predkosc obrotowa, ktora sie zalacza przy ok. 105 st. pomysly mi sie w sumie koncza i wygladaloby to na zdrowy rozsadek na faktycznie nie do konca otwart termostat. a wracajac do niego to czy moze on przez to ze jest nie do konca otwarty powodowac nedmierny wzrost cisnienia w ukladzie chlodzenia?
za pomoc wszelka z gory dzieki
Paweł
Niech sobie swój poogląda... Po co mu to skoro wentylator pracuje prawidłowo i włącza się w odpowiednim momencie?
I tam ma być. W X16SZ jest tylko jeden bieg wiatraka a instalacja jest uniwersalna - trzy przewody przewidziane do instalacji dwubiegowej.
W końcu trafiłeś na kogoś z rozumem w głowie. Zobacz na swój czujnik:
Biorac pod uwagę, że to wskaźnik a nie miernik temperatury to 100 czy 105* to to samo. Zresztą skoro termostat jest przymknięty to temperatura w małym obiegu (a tam jest czyjnik temperatury na wskaźnik) jest wyższa niż w dużym (tam gdzie włącznik wiatraka) więc to 105 jest bardzo możliwe przy 100 w chlodnicy.
I dobrze myślisz.
> a wracajac
A skąd taki pomysł? Są jakieś objawy nadmiernego ciśnienia? Węże Ci rozsadza?
wezy nie rozsadza ale nie chcialbym zeby mi weze wybuchly wink.gif to tak OT. smile.gif
> wezy nie rozsadza
No to wymień termostat i przestań się zamartwiać. W układzie musi być nadciśnienie (o ile pamiętam to 1,2 atm ale mogę się mylić o jakieś ułamki wink.gif ) a to wszystko po to aby roztwór glikolu wrzał w temperaturze ok. 120* (w zależności od stężenia). Jak Ci mądry "koleś ze sklepu" nagrzewał płyn z otwartym zbiorniczkiem wyrównawczym czyli pod normalnym ciśnieniem atmosferycznym to nic dziwnego że zagotował płyn.
