Klimatyzacja a temperatura silnika
Witam i mam pytanie do wszystkich posiadaczy klimatyzacji.
Od kilku dni mam klimatyzacje - ale zauwazylem, ze silnik jest jakis niedogrzany.
Przedtem (czyli jak nie mialem klimatyzacji) podczas jazdy po miescie czy na trasie - wskaznik temperatury byl zazwyczaj zawsze w polowie - czyli tak jak ma byc.
Teraz - jest w jednej czwartej skali - czyli jakby silnik byl za zimny,.
Prosze o info - jak jest u Was z temperatura silnika - niezaleznie od tego czy klimatyzacje macie wlaczona czy nie?
Dzieki
Pawel
P.S
zeby bylo smieszniej - zakladali mi klimatyzacje prawie dwa miesiace - jak oddali samochod - podzialala 2 dni a teraz wlacza sie i wylacza kiedy chce.
Witam. Jest to normalny objaw. Chłodnica klimy jest przed chłodnicą silnika i wentylatory chłodząc klimę chłodzą też chłodnicę silnika.
> silnika.
Bzdura. Po pierwsze kolega pisał, że bez względu na to, czy ma wł., czy wył. klimę, po drugie, jak dobrze zauważyłeś, chłodnica klimy jest przed chłodnicą silnika, więc po włączeniu klimy wentylator schładza rozgrzany czynnik i oddaje to ciepło na chłodnicę silnika. U mnie po włączeniu klimy temp. silnika nieco się podnosi, pomimo częstszego włączenia wentylatora.
ewidentnie został popełniony jakiś błąd przy montażu...
Ciepło, jak piszesz, jest i tak mniejsze niż rozgrzana chłodnica silnika, więc nie pisz bzdur. U mnie też przy włączonej klimie temp. silnika jest minimalnie mniejsza. Na wskaźniku jedna kreska a w rzeczywistości ok 5-10 st.
Czyli sadzisz że jak stoję w korku i jest ciepło na dworze dzięki włączonej klimatyzacji silnik powinien być zimniejszy tak?? U mnie przed wymiana płynu to wskazówka wskakiwała czasem powyżej kreski w połowie.
Cos takiego... wlasciwie to ja wiem co sie zepsulo...
- klimatyzacja sie zepsula :-)
pzdr
Pawel
A na jakim srednim poziomie masz wskaznik temperatury silnika?
Przypuszczam, ze jest w polowie tak?
> kreski w połowie.
A po wymianie plynu?
a u mnie delikatnie rosnie na wlaczonej klimie. nie powinna opadac
Średni poziom wskazówki na wył. klimie, przy normalnych warunkach jezdnych, przy temp. otoczenia ok. 20, poza miastem, widoczny jest w załączniku. Przy wł. klimie jest nieco wyżej, a w mieście przemieszcza się w okolicach środkowej kreski.
To widac, ze mechanik spieprzyl mi jeszcze termostat albo uklad chlodzenia.
Na dokladke - jak ta klima dzialala - to obroty tak spadaly, ze na biegu jalowym potrafil zgasnac. A nawet jesli nie gasl to wpadal w ogromne wibracje.
Zastanawiam sie - nawet jak mi te klime naprawia - czy obroty mozna podregulowac. Czy moze wymienic silniczek krokowy?
Czy w samochodach z klimatyzacja jest inny silniczek krokowy niz w tych bez klimatyzacji?
> w ogromne wibracje.
Może mechanik nie podłączył sprężarki klimatyzacji poprzez komputer sterujący pracą silnika ?
Z tego co wiem - chyba podlaczyl - ale z tym mechanikiem wszystko jest mozliwe.
Płyn miał ponad rok trochę ale przed zalaniem tego rocznego był wsypany uszczelniacz, który pewnie jeszcze gdzieś tam pływał i spadła wydajność układu smirk.gif
jezeli to nie jest tajemnica to napisz ile zaplaciles za zainstalowanie klimatyzacji?tez sie przymierzam do zalozenia klimy w mojej Bravce,ale boje sie ze moga to byc zbyt duze koszty..pozdr...
> koszty..pozdr...
Za sam montaż zapłacisz ok 800zł
> koszty..pozdr...
Zgadza się, po włączeniu klimy podnosi się temperatura na wskaźniku
> koszty..pozdr...
Za klimatyzacja gosc krzyknal 1300 PLN
Montaz z napelnieniem 550 PLN
Ale gosc robil mi to prawie dwa miesiace, co chwila cos sie psulo, a na koniec jak mi oddal auto - klima dzialala jeden dzien.
Aktualnie klima nie dziala.
Na szczescie umowilem sie tak z tym majstrem, ze mu zaplace jak klimatyzacja bedzie dzialala bez zarzutu co najmniej dwa tygodnie.
Jak na razie klimatyzacja nie dzialala nawet dwoch dni.
Jedyna dobra strona montazu klimatyzacji - bylo zamontowanie wspomagania kierownicy - czyli min. wymiana przekladni - teraz dopiero podoba mi sie zawieszenie tego grata. Nic nie stuka i nie puka.
pzdr
Pawel
