wypaliło mi dziurę w głowicy!!!
czemuz to?
autko to punto 1200, instalacja raczej serwisowana i okresowo ustawiana (raz na rok conajmniej)
czyżby robili mi za ubogą mieszankę czy jak???
> czemuz to?
Jak wyglądało spalanie gazu w porównaniu do spalania benzyny?
Czy samochód miał na gazie moc czy raczej był mułowaty i osłabiony?
Masz jakieś zdjęcia tej katastrofy?
Prawdopodobnie coś poszło w tym kierunku.
Uboga mieszanka, pewnie duzo paliło LPG i po tym najłatwiej poznać że uboga była.
> uboga była.
Czy nie odwrotnie?
> Czy nie odwrotnie?
Czasem auto jest tak zmulone ubogą mieszanką, że trzeba ostro piłować silnik żeby normalnie jechało.
> czemuz to?
A gdzie jest dokładnie ta dziura i jak wygląda, jakiej średnicy?
Uboga mieszanka+wciskanie do końca pedału gazu na obrotach maksymalnego momentu obrotowego = wysoka temperatura.A co do ubogiej mieszanki-szczyt temperaturowy powstaje przy lekko zubożonej mieszance,przy mocno zubożonej temperatura jest niska a spalanie wysokie.
> a spalanie wysokie.
Ja tu czegos nie rozumiem jak spalanie moze byc wysokie przy ubogiej mieszance, to jest nie logiczne. Wyjasnij to jakos.
dobrze kolega mowi - jak jest niske AFR (Air to fuel ratio) to robi sie wysokie EGT (exhaust gas temp.) - czyli mowiac w skrocie jezeli jest ubogo to jest za duzo powietrza w stosunku do paliwa i dzieki temu jest wieksza temp spalania
Lekko zubożona w stosunku do stechiometrycznej daje najmniejsze zużycie paliwa.
Jak mieszanka jest mocno zubożona to silnik nie ma ani osiągów ani nie jest oszczędny.
Podobnie z mieszanką bogatą. Lekko bogata daje najwyższe osiągi, ale przy za bogatej auta pali dużo za dużo, a jechać też nie chce.
Tak to można obrazowo wytłumaczyć. A przyczyną jest pogorszenie warunków spalania, niekiedy wręcz wypadanie zapłonów, przy dużym nadmiarze/niedomiarze powietrza (tlenu) - w dużym skrócie.
> czemuz to?
Ile przejechane na gazie?
Skad wiesz, ze to od LPG sie zrobilo?
To jest może nie logiczne,ale po wykonaniu prób tak wychodzi,że tak jest.Oszczędność paliwa jest tylko w tedy kiedy skład mieszanki powoduje powstawanie najwyższej temperatury(czyli silnik przcuje w szczycie temperatury dla wykresu pokazującego zależnośc temperatury spalin od składu mieszaniki-z wykresu tego kożystaja zgodnie z nakazem instrukcji piloci małych samolotów z silnikiem tłokowym doładowanych turbospręzarką).Doczytałem się jeszcze w jakiejś książce,że ta najwyższa temperatura powstaje gdy paliwo spala się całe w suwie pracy,a na mieszance stechiometrycznej część paliwa się spala w suwie wydechu.(tzw.dopalanie się paliwa w suwie wydechu).
