Bravo 1.6 lampka code
Problem polega na tym ze czasem czasem świeci się lampa code ale jak wyjmie i włożę ponownie to nie świeci ale jak nie wkładam ponownie kluczyka i jade z ta lampa to później jest taki efekt:
Jak gasze auto i chce zamknąć zamek centralny to zamyka się i otwiera się pochwali sam
Musze wtedy wsiąść do auta włożyć kluczyk i jak nie świeci lampka code to mogę wysiąść o zamknąć dopiero auto, co się dzieje ?? miał ktoś tak ?
Zdarza się to sporadycznie ale zadarza się :/
Po pierwsze napisz jakim kluczykiem się posługujesz, bo jeżeli używasz "matki" to... normalne hehhe
...tak dla porządności matka to ta bordowa, a smyki to te niebieskie...
pzdr
> niebieskie...
> pzdr
ma ciekawszy problem pewnie ze starości (aftka oczywiście) wkładam kluczyk odpalam silnik chodzi i mogę wyjąć kluczyk stacyjka do wymiany ale czy warto bo jak przyzwyczaję do jeżdżenia bez kluczyka to następnym etapem uczenia będzie jeżdżenie bez paliwa na samym powietrzy ale by się szejki wkurzyli brawo.gif
no kluczyk matka hehe wiec to normalka ??
to jeszce nic ja moje trzy bravaoloty otwieram i odpalam jednym kluczykiem .....
to żadna nowość w fiatach , bo Tipo odpalało i otwierało sie scyzorykiem
> kluczyka...
...i się koła zablokują i będzie BUM sciana.gif Moim zdaniem masz w aucie opcję Kamikadze...
> kluczykiem .....
Dla mnie to nowość bo nic takiego nie powinno mieć miejsca .
Pomijając mechaniczną stronę dopasowania kluczyków do wypracowanych stacyjek pozostaje kwestia immobilizera , który najwyraźniej jest wymazany z ECU , bo inaczej na pewno uniemożliwiłby odpalenie .
To nie koniecznie stacyjki. Mialem to samo w Marysi 1.6 . To wina kluczyka (kwestia wyrobienia) po wymianie na "zapasowy" juz nie bylem w stanie go wyjac.
no ale powie mi ktos co z tym zrbic ??
Pozdro
> Pozdro
Użyć niebieskiego klucza zamiast brązowego
A ja otwieram autko kluczykiem niebieskim , a odpalam bordowym bo innym nie mogę i na dodatek cały czas mi się świeci lampka code. A to dlatego ,że jakiś magik wymieniał stacyjkę i coś tam pochszanił. Byłem w serwisie i mi powiedzieli ,że lepiej tego nie ruszać
