kontrolka oleju
pisze w imieniu kolegi z pracy...
chodzi o Polo z 98r 1.9D , sprawa wygląda następująco, po osiągnięciu lekko ponad 90 stopni silnik, na zegarach miga kontrolka oleju i piszczy ( chodziło mu pewnie o jakiś informacyjny dźwięk )
> Witam
> Co to może być proszę o pomoc
Mruga czy zarzy sie, na wolnych obrotach czy bez wzgledu na wszystko.
Moze byc od uszkodzonego czujnika, po zly filtr jak i luz na panewkach. Trzeba sprawdzac.
zaczyna mrugać dopiero gdy silnik wejdzie na 90 stopni i pika coś, kolega mówił że wymieniany miał czujnik jakiś... że to jego wina może być?, to tak jak by smarowania nie miał wygląda
> Witam
panewki?
> panewki?
> no ja nie wiem dlatego pytam pierwsze na sprawdzenie idzie czujnik
Po pierwsze sprawdź ciśnienie oleju (powinni Ci to w każdym porządnym zakładzie zrobić za free) wówczas będziesz wiedział czy awaria mechaniczna (pompa oleju, panewki, uszkodzony smok, badziewny filtr oleju) czy elektryczna/elektroniczna (czujnik/i, kabelki, licznik).
> licznik).
> BTW bardzo często w VW padają właśnie liczniki
Wsio ładnie pieknie ale z jakiej racji za free????? czy warsztat to instytucja charytatywna ?? Kolego to wszystko kosztuje ale widze że ty w jakimś innym swiecie żyjesz grinser006.gif
gdy żona kolegi pojechał do mechanika który zmieniał nieszczęsny czujnik, powiedziała że podejrzewa czujnik który był wymieniany, na to mechanika " ale czujnik zamówiłem przecież taki jaki ma być do 1.9 benzyna ..." no nieźle biglaugh.gif
To calkiem fajnie bo 1.9 benzyny chyba niebylo wiec ciekaw jestem od czego jest ten czujnik.
taki silnik chyba występował w mazda 323 tzn tej pojemności, będą musieli zmienić czujnik i najlepiej mechanika wink.gif
ok dzięki za pomoc, sugestie i rady
No mechanika napewno skoro do Golfa 1.9D zamowil czujnik od Mazdy 323 to juz przesada. I nie wiem czy wogole by pasowal. Wiec cos ten mechanik musi krecic.
Czujniki sa inne do PB i ON oraz filtry rowniez.
O ile w PB rodzaqje filtrow nie robia roznicy - czytaj producent Filtron lub Sedziszow.
O tyle w ON jest roznica na filtrach.
Może i żyję, bo byłem i zrobili mi to za free. Skoro jesteś "moto-doktor" to wiesz ile czasu to zajmuje. Jeżeli byś trochę pomyślał to taką czynność robisz właśnie za free bo nie zajmuje Ci ona wiele czasu, tudzież środków pracy i masz zadowolonego klienta, który następnym razem zapewne przyjedzie do Ciebie na większą robotę jak zajdzie taka potrzeba.
