Przełącznik kierunkowskazów - rozbieralny?
Witam.
Ostatnio zdarza się że podczas włączania kierunkowskazu (akurat prawego) dochodzi do jakiegoś zwarcia (?) w przełączniku i załączają się na krótko długie światła. Niestety, a może na szczęście jest to problem mało powtarzalny - tak jeden raz na 5 - 10 włączeń.
Mam w związku z tym pytanko czy kostka tegoż przełącznika jest w jakiś sposób rozbieralna - coś bym ew. przeczyścił, usunął jakiś luz, ... czy jest to monolit i trzeba zakupić nowy przełącznik?
Jest rozbieralna, sam to nawet kiedyś rozbierałem, pewnie trzeba wyczyścić i poodginać nadpalone styki. Rozbiera się łatwo, gorzej ze złożeniem, trzeba sporo cierpliwości i sprawnych palców. Jak się na to zdecydujesz, to przy rozbieraniu dokładnie przyjrzyj się jak poukładane są wewnątrz elementy - jeśli oczywiście wszystko Ci nie wyskoczy od razu z tej obudowy na ziemię tak jak mi zlosnik.gif
Ja jednak radzę kupić taką manetkę nową nawet na Allegro, koszt to około 20 zł, a na pewno będziesz zadowolony. Miałem takie same objawy jak Ty i tak właśnie zrobiłem nie bawiąc się.
Niedawno był wątek o manetce >> TU <<
> palców.
Tak jest, sprawa jasna. Chyba nie ma co rozbierać - choć manual jak najbardziej słuszny znalazłem we wskazanym wątku. Czas zakupić nowy.
miałem podobny problem w vectrze... nie starałem się nawet rozbierać przełącznika ( wg mnie jest w całości i nierozbieralny) tylko kupiłem nowy zamiennik, na jednym z wiodących portali aukcyjnych kupiłem go za niecałe 50zł razem z przesyłką.. proponuję zrobić to samo...
Tylko nie daj się wrobić w produkt f-my Hans Pries - niby niemiecka, a to 100% Made in China.
Poszukaj Vemo.
> Poszukaj Vemo.
dzięki za ostrzeżenie.
a ja rozebrałem, oczyściłem i poskładałem i dzięki Bogu działa od roku bez problemu... wszystko wg manuala
pozdrawiam
> a ja rozebrałem,
vectrowy wyglądał na całość...
> pozdrawiam
Wszystko zależy od tego co nawaliło. Jeśli to tylko blaszki, to ok. można podoginać, poczyścić i będzie dalej działać. U mnie na przykład (właśnie w Hans Pries) problem tkwił w tym, że sama dźwigienka latała luźno w swoim mocowaniu i nie działało "mignięcie" długimi.
