Woda Woda Woda RATUNKU!!!
Witam. Mam poważny problem z wodą w samochodziku. Astra 92. Po ostatnich opadach stwierdziłem mokrą tapicerkę sufitu. W autku jest oryginalny szyber. W pierwszej chwili pomyślałem że zapchane jest odprowadzenie wody ale sprawdziłem i jest ok płynie jak z nut. Po pewnym czasie w samochodzie zaczął być odczuwalny zapach zgnilizny. Dziś rozbebeszyłem wnętrze i okazało się pod fotelami kierowcy i pasażera jest ok. suchutko ale za to wygłuszenie od silnika jest tak nasiąknięte wodą, że jak je podniosłem to jak z kranu płynęło.
Są zatem dwa problemy:
1- cieknie do auta
2- osuszenie wygłuszenia.
Zapewne niektórzy mieli już taki problem i może zechcieli by się podzielić radami.
Odnośnie pkt1: co może być powodem i jak go wyeliminować? Jeśli odpływy działają to zapewne fartuch szyberka przepuszcza. (jeśli tak to zapewne należałoby zdjąć tapicerkę z daszku)
Odnośnie pkt2. należałoby osuszyć wygłuszenia ale zapewne aby je w ogóle wydostać trzeba zdemontować całą deskę rozdzielczą i pozostałe elementy pod przednią szyba iż zapewne to wygłuszenie sięga pod szybę ( podglądałem poprzez wymontowany schowek z deski rozdzielczej). No i przy okazji zlokalizować przeciek.
Nie wiem jak w ogóle jak się do tego zabrać. Czy ktoś demontował wszystko z przodu?
Piszcie wypowiadajcie się i radźcie bo nie długo nie będzie można wsiąść do autka z powodu tego zapachu.
Zapewne więcej będzie odpowiedzi gdy zmienisz ton
W tytule krzyczysz, a nikt tu nie jest winny twojego problemu.
Napisz małymi literami i bez wykrzyknika, a będzie mniej brutalnie to wyglądało.
Co do problemu, sprawdź czy nie wypadła któraś z gum uszczelniających przewody, drążek kierowniczy, linki itd. Może któraś wypadła i nabiera auto tamtędy wodę.
> wyglądało.
Sory frown.gif już zmieniłem smile.gif. Sprawdziłem w komorze silnika nawet z kanału wydaje sie być wszystko ok.
> W takim wypadku leje się na fitr kabinowy i poprzez kanały wycieka do
> środka auta.
> Popatrz tutaj, może podsunie to jakiś pomysł.
Sprawdziłem to dziś filtr suchy choć widać na nim śledy zacieki
To jeszcze taki pomysł:
To jest zdjęcie ze zdemontowaną częścią górną obudowy wentylatora. Może uszczelka pod tą obudową jest nieszczelna i woda zbierająca się w kanale odpływowym wlewa się do wnętrza.
Tak jest zwróciłem na to uwagę. Przed napisaniem postu przeglądałem autokącik i tam w zakładce technika były wytyczne przy parowaniu szyb co sprawdzić. Sprawdziłem poprawiłem tę osłonę pod szybą smile.gif dziś padało i szyba nie parowała (wcześniej niestety tak) więc mogło to być to. Zobaczymy pozostaje sprawa osuszenia tego wygłuszenia pod przednia szybą za deska rozdzielczą. Nie wiem jak się do tego zabrać. Może wiesz po kolei jak to wszystko rozebrać?
A u mnie po jeździe na deszczu pojawia się woda w bagażniku i nie wiem co z tym zrobić. Są tam otworki które nie mają zaślepek. Może wystarczy te otwory zaślepić i po krzyku ?
A gdzie są te otworki?
Jeśli w podłodze boczków (pod plastikami bocznymi), to chyba ona tam mają być i odprowadzać wodę.
te otworki znajdują się jak podniosę tapicerkę żeby dostać się do koła zapasowego
A ty masz kombi, słuchaj, niedawno walczyłem u siebie z wodą w bagażniku. Otworów w samej podłodze jako takich nie ma ale jest kilka innych miejsc wlewania się wody. Pierwsze z nich to relingi dachowe a dokładnie ich mocowanie bywa nie szczelne, dodatkowo pod tą czarną listwą pod relingiem jest miejsce złączenia dachu z elementami bocznymi auta i tam pęka uszczelnienie, trzeba tam ładnie nanieść silikon na tą spoinę. Często woda wlewa się też przez tylne szuby boczne. Gdzieś widziałem artykuł ja się tego pozbyć, a mniej więcej wygląda to tak, że odkręca się szybę i nanosi silikon na uszczelką piankową która przylega do nadwozia.
Woda wlewa się też przez uszczelkę tylnej klapy, przez antenę lampy no i może przez zapchany odpływ rurki szyberdachu.
> bagażniku...
Tak, mam kombi, ale odpowiadając na post wyżej nie wspominałem o tym, że u mnie cieknie woda 270751858-jezyk.gif
Ale chyba jesteś jakimś jasnowidzem, bo faktycznie tak jest i cieknie dokładnie pod uchwytami tylnych pasażerów.
Przymierzam się do uszczelnienia szwów dachowych według tego manuala
Ja już jestem po tym zabiegu i muszę przyznać, że operacja udana i pacjent też żyje wink.gif
> pacjent też żyje
A czym uszczelniłeś? Zwykłym silikonem bezbarwnym?
Ja proponuje klej do szyb jest elastyczny dobrze dolega do powierzchni i odporny na warunki atmosferyczne waytogo.gif
Czy mogę ponowić prośbę o pomoc w osuszeniu wygłuszenia od silnika! Może ma ktoś jakiś pomysł? Sam osobiście jestem skłonny rozkręcić całą przednią deskę rozdzielczą ale jak sie do tego zabrać? Czekam na rady.
> Czy mogę ponowić prośbę o pomoc w osuszeniu wygłuszenia od >silnika!
Ale do demontażu wygłuszenia grodzi silnika nie musisz demontować deski wink.gif Zapewnę będziesz musiał naciąć ją w kilku miejscach aby wyjąc ale dasz rady. Poczekaj aż wypowiedzą się ci co dokładali wygłuszenie (np lelek, zielik, azja). Ale on przecież wyschnie sama od ciepła silnika hmm.gif
Chyba kolega RSKSTS ma na myśli co innego mówiąc "wygłuszenie od silnika" wink.gif
No tak też myślę, ale napisał wyraźnie wygłuszenie więc innego tam nie ma zlosnik.gif
pozdro
> Jest w kabinie na przedniej ścianie
No może nigdy nie rozbierałem całej deski aby to zobaczyć cfaniaczek.gif Ale w okolicy pedałów to chyba było blachę widać hmm.gif
