kilka obserwacji i usterek po miesiącu użytkowania stilo
WItam
posiadam stilaka już miesiąc
i przez ten czas zauważyłem takie oto nie pokojące mnie rzeczy
1 gdy auto postoi dłużej np noc to odpalenie silnika wymaga kilkakrotnego zakręcenia wałem potem już odpala na dotyk ...
moja teoria jest taka żę paliwo się cofa w przewodach ? a może TTTM ?
2 zwykle jak silnik jest zimny i jak jadę powiedzmy na 1 biegu kręcę silnik do 1800/2000 obr/min i daję na luz obroty się chwilę utrzymują i powoli spadają dopuki się nie zatrzymam przed bramą od parkingu .... do tego mam wrażenie że jak mam zimny silnik i jadę na półsprzęgle to obroty są jak by nie równe przynajmniej tak słychać .
i nie wiem co to może być ? EGR ? a może jakieś inne świństwo ?
3 . podczas ruszania zwykle na skręconych kołach słychać taki hm.. chrobot dobiegający z przodu auta i szczerze ciężko mi określić co to może być ? łożysko koła ? a może jakąs końcówka drążka ? dodam że końcówki stabilizatora wymienione , a wcześniej też to było .
4 nie wiem czy mi się wydaję czy w stilo dość głośno słychać odgłosy toczenia ? tu jak narazie obserwuje nie wiem czy to wina opon dunlop sp sport 300 czy też łożysko padnięte ? a moż jestem przewrażliwiony ?hm...
5 to auto jest tandetne smile.gif blachy mięciutkie . klamki jak by miały zaraz odpaść grr ... skrzypiący fotel .... a dziś zobaczyłem że tapicerka wokół "dzyndzla" do odchylania foteli jak by odchodziła z pod niego .. jutro wrzucę fote . mało tego po stronie pasażera w podłodze jest tabliczka znamionowa i wokół niej tapicerka też się kiepsko układa tzn wychodzi z tych rowków w plastiku zasłaniającym tabliczkę (fotka jutro)
co jeszcze ... w gabażniku wykładzina potrafi wpadać we wnęke na koło zapasowe ... norma czy powinna tam być jakąs osłona na koło zapasowe ?
6. zawieszenie .. komfortowe to jest ale ... przednie, tylne czasem potrafi zachowywać się jak w sportowym aucie i zamaist wybrać ładnie dziurke to czuć ją i słychać 270751858-jezyk.gif
7. mam wrażenie jak ruszam jak by ktoś mi trzymał pedał sprzęgła bym za szybko nie puścił ... ale co najlepsze zawsze jak jechałem fiatem tak miałem i punto 2 i panda a teraz swoje stilo w opelku miałem pełną kontrolę nad sprzęgłem a fiaty siakieś takie ...
8. plastiki na boczkach dzwiowych rysują się niesamowicie łatwo ! toż to jest straszne poprostu !
9. heble niby ok ale czasem pedał robi się twardszy ... nie jest tak twardy że muszę się mocno zapierać ale wyraźnie robi się twardy i trzeba więcej siły włożyć w hamowanie ... no i robi się to żadko nawet bardzo ! w maju autko było w aso i min. płyn hamulcowy był wymieniony może źle odpowietrzyli ... :>
najciekawsze jest to że auto jest praktycznie jak nowe rok koniec 2003 przebieg na teraz 35000 km 100% pewne .
wersja 3d
mam mieszane uczucia codo autka .
niby w środku idealne na zewnątrz też łądne , a tu takie duperele .
a wnętrze sprawia wrażenie tandety ... dobrze że narazie cicho jest poza tylną półką ale aż się boję co będzie jak czytam na forum jak ludziom świerszcze nie dają żyć przy przebiegu mniejszym niż 100 000 km ...
i nie ukrywam że gdyby nie to że potrzebowałem na gwałt auta to bym fiacika nie brał , a że fiat był na ten czas najlepszą ofertą to się kupiło z nadzieją że nie wiele na tym stracę .
nie zaobserwowałem...
> było .
Ale przy kazdym ruszeniu czy przy ostrym/dynamicznym starcie?
Przy ostrym ruszeniu na mokrym w kazdym przednio napedowym tak sie bedzie działo (jak ba tarka)
> toczenia ?
nie zaobserwowane
> 5 to auto jest tandetne blachy mięciutkie . klamki jak by miały
> zaraz odpaść
co do blach i klamek sie nie zgodze. Tandetne klamki to byly w starym bravo
tył = wymiana tulej w belce = 2x45pln + robocizna
przod - laczniki stabilziatorów 2x45pln + robocizna
idealne nie jest ale nie jest az tak zle... mozna sprawnie dynamicznie jezdzic
fakt, a jesli w komplecie jest jasna tapicerka to widac plamy po deszczu
> wersja 3d
o, to sprzegło chyba w 2004 poprawili i tam juz nie piszczało (kulka z plastikowej na metalowa?).
nie podczas normalnego ruszania słychać coś jak by tarło . sprawdzałm czy to może plastikowe nadkole ociera czy chlapacz ale nic z tego.
> bravo
no blachy w moim odczuciu są miękkie szczególnie dach i maska . co do klamk to sprostuję że chodzi mi o wewnętrzne mam wrażenie jak by się miały urwać za każdym razem jak za nie łapie .
zawieszenie sprawne trzepane dwa razy .
z tylngo zawieszenie to nie dobiega odgłos jakiegoś luzu zwyczajnie głośno i twardo wybiera duże dziury
> dynamicznie jezdzic
no można ,ale jest to trudne przynajmniej na początku chwilę mi zajeło przyzwyczajenie się do pracy sprzęgła
> WItam
witam kolejnego 'szczęśliwca'
Nie wiem jaki masz silnik, domyślam się, że benzyna. W moim JTD pali zawsze na dotyk.
stawiam na półosie. Ale przy tym przebiego?? to chyba jakiś wariat jeździł? A może auto stało? To jest gorsze, niż zwykła eksploatacja...
A tak, głośno, słabe wyciszenie.
no akurat tego nie zauważyłem. Klamki ok, blachy nie gorsze niż u konkurencji. Za to siła, potrzebna na otwarcie drzwi, to prawie jak w poldku. Porównywałem z Astrą jedynką, to tam jednym palcem się otwiera i zamyka, w firach (także w nowym Brava) bez siły nie dasz rady.
U mnie też skrzypiał, chciałem coś z tym zrobić, wg opisu na ak, ale przestał sam z siebie.
u mnie jest jakieś usztywnienie, płasko i twardo jest
> czasem potrafi zachowywać się jak w sportowym aucie i zamaist > wybrać ładnie dziurke to czuć ją i słychać
tu akurat nie mogę sie przyczepiś. Porównuję z skoda octavia I i II, też kombi, i Stilo jest przynajmniej tak samo wygodne i pewne w prowadzeniu. Kolein się nie trzyma, ładnie dziury wybiera. Problemem podobno jest trwałość, ale tu jeszcze problemów nie miałem.
U mnie pedał sprzęgła też trzyma ... gumowa wycieraczka. Jak ją przesunę, to jest OK i nie mam uwag.
wierzyć się nie chce, pewnie się popsuło od stania...
no, u mnie też cicho było, teraz, po 8kkm nie da się wytrzymać, będę musiał u jakiegoś speca deskę rozbierać i od nowa skłądać, bo jest gorzej niż w polonezie. Nie dramatyzuję, naprawdę w poldku mniej trzeszczy angryfire.gif
no mnie też to skusiło, szkoda już gdybać, czy to była dobra decyzja ...
> WItam
Potwierdzam, dla mnie też za głośno się toczy.
Blachy rzeczywiście jak z puszki sardynek, a klamki pracują jak trzeba.
> zapasowe ?
Pewnie nie masz tego plastyku na narzędzia do wnętrza koła.
Co do tyłu mam podobne odczucie.
takie ...
U mnie sprzęgło jak narazie pracuje bardzo dobrze.
Mam tak samo.
Troche racji masz, ja sie przesiadlem z Lanci i komfort znacznie gorszy, ale na wnetrze nie narzekam u mnie po 63 tys nic jeszcze nie trzeszczy ani nie piszczy, jedynie czasem cos sie terebocze od silnika na luzie w jtd.
U mnie tez sie zapada w bagazniku mata ale podlozylem jakas deske a plstik od zapasowki mam ale chyba nie orginalny.
Toczy sie faktycznie dosc glosno, ale nie powiedzial bym ze srodeczek to tandeta, plastiki wygladaja na grube i porzadne nie to co w nowych fordach ! smile.gif
Mam przebieg ponad 100 tys. km i poza nie zlokalizowanym stukiem nie metalicznym z okolic lewego tyłu jakby było coś lużnego stukało (kołysało się coś) na nierównościach tylko przy miejszych prędkościach (miał ktoś coś takiego, tylna półka czy inne licho nie moge dojść) to jest naprawde cicho w kabinie żadnych trzasków.
To co kolega opisuje to dość zaniedbany jest Stilak...
Bardzo mały przebieg to nie do końca dobrze... jesli auto stoi bardzo długo ( rok- może marynarz był właścicielem? ) to łożyska w kołach nadają sie do wymiany - może z tego ten szum? hamulce sie zapiekaja - może z tego ten twardy pedał.....
terkotanie na skręconych kołach to wina przegubów a po 35.000 km sprzęgło powinno być w stanie idealnym w benzynie...
To auto musiało baaaaaaardzo długo stać i teraz kolega bedzie miał mnóstwo problemów... prosze sprawdzić jak często były przeglady i co ile km / rok ( moze zrobił 30.000 km przez pierwsze 2 lata a potem stał ? )
Co do silnika to radze mimo małego przebiegu - ale lata już ma - wymienić rozrząd / świece zapłonowe - kolega ma 1,6 w benzynie !!!! Jesli obroty nadal beda sobie tak szalały to pewnie silniczek krokowy - to on reguluje "ssanie" w tym silniku i normalne jest ze na poczatku podnosi troszeczkę obroty. byc może cewki zapłonowe....
prawdopodobnie wybite tuleje na belce skrętnej tylnego zawieszenia... do wy miany
Potwierdzam, że to bardzo głośne opony.
co do serwisu to mam pełną wiedzę na ten temat (wydruk z aso )
więc:
auto oddanie właścicielce 09-12-2003
19-12-2003 wymiana :body computer" (to chyba komputer pokładowy przebieg 20 km
14-04-2004 przebieg 3200 km
przekładka kół i mycie pojazdu
montaż fartuchów
12-11-2004 przebieg 8500 km
przekładka kół
13-12-2004 przebieg 8620 km
przegląd technicznyczny dla przebiegu 20 000 hm
wymienio filtry olei itp
15-04-2005 przebieg 10 500 km
przekładka kół
09-05-2005 przebieg 11160km
brak świateł stopu wymieniony włącznik
19-11-2005 przebieg 16000km
przekładka kół
04-03-2006 przebieg 18300 km
wymiana żarówki świateł mijania
02-05-2006 przebieg 18 500 km
przekładka kół , sprawdzeni zawieszenia
27-05-2006 przebieg 19100 km
wymiana łączników stabilizatora . naprawa pasa bezpieczeństwa środkowego tylnego
30-05-2006 przebieg 19200 km
przegląd płatny
obsługa techniczna 2 rok
filtry oleje itp
07-08-2006 prze4bieg 20000km
sprawdzenie sprzęgłą nic o naprawach nie jest napisane ...
25-10-2006 przebieg 22822 km
wymiana żarówki , ustawienie świateł
08-11-2006 przebieg 23000 km
przekładka kół , sprawdzenie otwierania bagażnika z pilota .
01-12-2006 przebieg 23600km
okresowe badanie techniczne
07-02-2007 przebieg 24900 km
wyciek oleju z pod miski olejowej .
test examiner zapala się kontrolka wtrysku
pomiar geometrii kół przedbnich + reg. zbierzności
wymiana tulei wachaczy przednich/ tulei tylnych
test examiner
czyszczenie zacisków ham. tylnych
02-05-2007 przebieg 26000km
przekłdka kół
17-07-2007 przebieg 27000 km
sprężyny przedniego zawieszenia , akcja nawrotowa
16-11-2007 przebieg 27806 km
przekładka kół
15-04-2008 przebieg 29043 km
przekładka kół
sprawdzić kontrolkę servis
sprawdzić stacyjkę zapłonową
16-05-2008 przebieg 29000 km
przegląd płatny olej filtry itp
wymiana płynu ham.
wymiana rozrządu kpl.
pasek klinowy
świece itp
czynności diagnostyczne
czynności mechaniczne
sprawdzić po dłuższym postoju podczas uruchamiania słychać rzęrzenie.
ja kupiłem stilo 19-07-2008 z przebiegiem 31000 km
teraz ma nabite 35000 km
poza wymianą łączników stabilizatora 160zł w aso i wycieraczek i zakupienie dywaników gumowych jak narazie nie robiłem nic
ogólnie jak narazie nie narzekam specjalnie na to autko ale się boję ... przez te wady które opisałem w pierwszym poście .
co ważne autko oberwało w tył 21-04-2007
babka cofała na parkingu to i zachaczyła tyłem naprawa wykonana w ASO (!) wymieniony zderzak tył , lampy , listwy ozdobne zdezraka tył .
po za malowaniem zderzaka nie malowali nic blachy nie ruszone .
szczerze przyznam że nie widać w ogóle by cokolwiek było robione.
przynajmniej tak mi mówili pracownicy w ASO bo kojarzyli to autko i właścicielkę .
dodam też że autkiem jeżdziła kobieta rocznik 47 .
Kompletna tylna belka została wymieniona na gwarancji a na nowej jest zrobione ok 40kkm. Tak szybko by padła?
hm.. no właśnie chyba nie ?
wnętrze jak z salonu , lakier super . pełen i regularny serwis w ASO więc ciężko mówić by kobita nie dbała o auto .
ale przegub by chyba cały czas hałasował ?
to jest takie jak by otarcie o coś i nie cały czas tylko chwilkę słuchać i nie dzieje się to za każdym razem , a też tak sobie pomyślałem że może to klocek ham. czasem ociera o tarcze i z tąd ten odgłos .
a po 35.000 km
no sprzęgło bierze dobrze tylko że jak pisałem mam wrażenie jak by ktoś przytrzymywał mi sprzęgło bym za szybko nie puścił
jak jeździłem "elką" punto 2 i pandą to myślałem że to instruktor mi tak robi 270751858-jezyk.gif
mam nadzieję że obejdzie się bez problemów .
poprzedni opelem kosztował mnie za dużo nerwów i pieniędzy .
> !!!! Jesli obroty nadal beda sobie tak szalały ...
ciężko opisać to szaleniem obrotów gdyż jest to może w zakresie 50/100 obr. min. no i tylko na zimnym silniku i tak naprawdę jak to bardziej słyszę niż widzę na obrotku .
Ło Matko .. laborat spłodziłeś, ale skoro mam tą samą jednostkę napędową, poczuwam się w obowiązku odpisać, tym bardziej, że na 1,6 to tutaj samo szambo spływa ... a pisać mi się nie chce zlosnik.gif
> 2 zwykle jak silnik jest zimny i jak jadę powiedzmy na 1 biegu kręcę silnik do 1800/2000 obr/min i daję na luz obroty się chwilę utrzymują i powoli spadają dopuki się nie zatrzymam przed bramą od parkingu .... do tego mam wrażenie że jak mam zimny silnik i jadę na półsprzęgle to obroty są jak by nie równe przynajmniej tak słychać . i nie wiem co to może być ? EGR ? a może jakieś inne świństwo ?
Przegub ?
Opony / przewrażliwienie.
> 5 to auto jest tandetne blachy mięciutkie . klamki jak by miały zaraz odpaść grr ... skrzypiący fotel .... a dziś zobaczyłem że tapicerka wokół "dzyndzla" do odchylania foteli jak by odchodziła z pod niego .. jutro wrzucę fote . mało tego po stronie pasażera w podłodze jest tabliczka znamionowa i wokół niej tapicerka też się kiepsko układa tzn wychodzi z tych rowków plastiku zasłaniającym tabliczkę (fotka jutro)
Wiesz co, jak czytam ten kącik pierwszy raz czytam tego typu opinię, albo masz wymagania na poziomie Maybacha, albo trafiłeś na egzemplarz w kompletacji na Somalię ... nie ubliżając Somalijczykom zlosnik.gif
Nie mam takiej przypadłości.
Mi się nic nie rysuje, a mam wściekłego kundla z pazurami.
Pedał hamulca faktycznie mam twardy z porównaniem z nową Punciawką Żony, ale nie ma tragedii ... mam pięcioletnie auto.
Polecam sprawdzenie pracy tłoczków hamulcowych ... o ile bawisz się w mechanikę ok.gif
> (...) jak czytam na forum jak ludziom świerszcze nie dają żyć przy przebiegu mniejszym niż 100 000 km ...
I myślę, że to może być przyczyna Twoich doznań, kupiłeś auto bez przekonania ok.gif
przeguby jeśli padają to właśnie w pierwszej kolejności słychac jak terkoczą przy mocno skręconych kołach i ruszaniu - jest jeszcze możliwość uszkodzenia ( zardzewiałe ) łozyska górnego mocowania kolumny macpersona.... Ale powiem tak.. miałem Brave 1,6 zrobiłem nia 300.000 km i przegubów nie słyszałem ani nie wymieniłem... obecnie mam Stilona 185.000 km i to jak widzisz prawie 150 KM oraz ponad 2x większy moment obr i nic....
Jest to mozliwe... jesli auto tak jak piszesz mało jeździło to hamulce sie zapiekają - klocki nie wracają.... zreszta tam juz cos czyścili z tyłu przy 20.000 km ... Kobieta pewnie w zimie nie jeździła
> ten odgłos .
> a po 35.000 km
Nie wiem czy na tych przegladach wymieniali tobie płyn hamulcowy.. sprzegło jest hydrauliczne i napedzane tym samym płynem co hamulce... płyn bardzo "chłonie" wodę i jesli auto jezdiło na krótkich dystansach to pewnie nalezało by to wszystko wymienić.. przeczyścic i odpowietrzyć !!!!
> tak robi
Silnik jest bardzo udany... poza jednym... cewkami zapłonowymi które padają... ale wystarczy wymienic na "lepsze" i problem z głowy...
Umnie w abarcie też nieraz jak ruszam to słychać jakieś jakby otarcie i za cholere nie mogę tego zlokalizować .przejrzałem już wszystko wokoł nadkoli i nic nie widać że by coś obcierało a najciekawsze jes że to obtarcie słyszę przeważnie na wyprostowanych kołach
A możenaładować akumulator lub wymienić na nowy, jak tak mało było używane autko.
> 2 silnik do 1800/2000 obr/min i daję na luz obroty się chwilę
STILO LUBI 3000 obrotów
U mnie nic takiego nie ma
Blacha jest ok z gwarancją na 12 lat, Klamki są ok, nie wiem co ci w nich nie pasuje, sa prawie jak w mercedesie wink.gif A co do wpadającego dywanika w bagażniku - mowisz, że autko było bite i to pewnie tego wina - zle poskładali, naciagneli
jest fajne i normalne
Kwestia przyzwyczjenia
Jesli chodzi o te ogumione uchwyty to tak jest jak rysuje sie je paznokciami, ale golf 4 ma cały taki kokpit hahaha.gif , renault scenic tez ma takie uchwyty. TO STANDART W nowszych autach,
> 9. mam mieszane uczucia codo autka .
MASZ URAZ DO FIATA I TYLE CI POWIEM, autko jest jak kazde inne. Mały PRZEBIEG TO TEŻ WADA
co do tego że autko było bite to ciężko to tak chyba nazwać ?
blachy nie ucierpiały tylko lampki i zderzak tył wymienili na nowe z blachą nic . więc ciężko mówić że było bite ledwo stłuczka parkingowa smile.gif szybki wszystkie orginalne z tymi samymi numerami . i jednakowy rok produkcji .
urazu do fiata nie mam ! pierwsze autko to fiacik smile.gif w wersji sportowej jak porshe wiecie ... silnik z tyłu chłodzony powietrzem napęd na koła tylne ciasny obskurny ... zero komfortu typowe sportowe auto hehe smile.gif tylko koników za mało było ledwo 26KM 270751858-jezyk.gif
uraz to ja mam do opla astry 2 z silnikiem x18xe1 ! i chyba każdy by miał ładując w auto 4000 zł w 9 miesięcy i dalej się sypało .
co do klamek wszyscy chwalicie klamki w stilo a ja chyba nie napisałem że chodzi mi o wewnętrzne !
Zobacz czy masz koło dojazdowe czy normalne.... i czy w środku jest plastykowa wstawka - powinna robić równą podłoge i bez dywaników .... jeśli masz dojazdówkę bez plastyków to musi sie zapaść..... nie ma silnych
Nie no nikt jeszcze tu sie nie uskarżał na klamki wewnątrz... coś tam jest źle poskładane ....
Skoro auto masz z 2003 roku a obecnie mamy 2008 to masz akumulatorek 5-cio letni i czas coś z tym zrobić bo szkoda elektroniki... jeszcze coś padnie a w zimie to już całkiem będzie źle.... sprawdzić klemy .... może spadek napięcia powoduje reset centralki silnika i on ponownie sie adaptuje..... wszystkie stila sa wrażliwe na zasilanie !!!! Pamiętaj że w tym aucie masz kilkanaście "komputerków" które porozumiewają sie za pomoca magistrali CAN ....
Tak czy owak twoje auto wymaga wkładu finansowego...naprawy tych usterek ..... nie zapomnij o rozrządzie !!!! 5 lat to już czas na wymianę ... NIE PATRZ NA PRZEBIEG !!!! JAK STRZELI TO ZNOWU 4500 zł poleci a ty do Opla dopiszesz Fiata
> Nie wierz w forum ... może być pomocne, nic więcej
tuk.gif kurcze to po co to forum? jak mi się nie uda wyeliminować aktualnego problemu - paskudne brzęczenie pod/w desce rozdzielczej, to auto w przyszłym roku wymieniam angryfire.gif
Forum to dobra lektura, można sporo problemów rozwiązać we własnym zakresie. Natomiast fakt, że ktoś miał jakąś przygodę ze swoim autem nie oznacza, że Ty również tego doświadczysz. Pewne przypadłości są częste dla wszystkich aut, niektóre natomiast są wręcz incydentalne, i wówczas nie należy generalizować ok.gif
hehe.gifA jaką masz gwarancję że w następnym bolidzie coś Cię znowu nie zdenerwuje? hehe.gif20.GIF
Ale samo to sie nie naprawi... skoro wszyscy piszą tobie,że należy wcisnąć gąbkę między kanały a deskę ... ja opisuje w wątku co i jak + zdjęcia a ty lamentujesz po raz kolejny odnośnie deski to znaczy że liczysz na cud !!!!
Forum nie jest wirtualnym mechanikiem i żaden z zamieszczonych tu postów nie uzdrowi żadnego auta... to pozostaje w gestii właściciela i albo to oleje i będzie potem narzekał albo korzystając z pomocy forum szybko i tanio zlokalizuje i usunie usterkę nie dając się naciągnąć różnym warsztatom ( w tym ASO ) na wymianę jak leci wszystkiego na chybił trafił....
Oooo musze w totka zagrać bo już dawno nie grałem :-)
> zdenerwuje?
Gwarancji nie ma, ale to, co mam w tej chwili, to totalna porażka: dziury- deska skrzypi, zmiana temperatury nawiewu- kanały wentylacji trzeszczą, no i teraz obroty ok, 2.5k- coś niemiłosiernie dygoce/bzyczy w okolicach poduszki pasażera. Nie wiem jak dla kolegi, ale dla mnie to nie jest normalne. Ojciec ma 11 letnią Astrę, montowaną w Polsce i cichutko jest, tylko coś się powoli odzywa w tylnim zawieszeniu na osiedlowych spowalniaczach, ale autko jednak swoje przejechało. Deska, nawiewy, liczniki, kokpit: nic, zero dziwnych dźwięków! A najgorsze to, że naprawdę dobrze mi się Stilakiem jeździło, i trochę mi szkoda ): Dlatego jestem gotowy trochę kasy wyłożyć i spróbować to cholerstwo (tj. deskę rozdzielczą) złożyć od nowa, ale ASO się obawiam, złożą tak samo, a fachowca nie mogę znaleźć, również na autokąciku nic nie ma...
Swego czasu to i nawet w Romecie skrzynię przerobiłem z 2 na 3 biegową biglaugh.gif, ale teraz to po prostu nie mam czasu, ani garażu, no i może odwagi, aby to to rozkręcać. Miałem też JAVĘ 350, wówczas zawsze jeździłem z drugą połową silnika w kufrze. Teraz... chcę autem jeździć, a nie w nim grzebać. To nie problem wydać kilka stówek, aby było ok. Problem w tym, że w Poznaniu nie mogę znaleźć kogoś, kto by rozumiał, o co chodzi i dał mi gwarancję, że naprawi a przy okazji nic nie zepsuje.
Czy stilo to naprawdę samochód tylko dla mechaników, choćby amatorów?
Na prawdę Cie nie rozumiem. Nie masz nawet tej jednej godziny aby odkrecic zegary, odkręcić górny schowek i napchac gąbki we wszystkie szczeliny? Koszt praktycznie żaden, a może pomoże i przestaniesz sie wściekac smirk.gif
