Ile przejechaliście na gazie? - do tych powyżej 50kkm
Nie mogę znaleźć podobnego tematu, a ciekaw jestem (i inni pwenie też), ile już przejechaliscie na gazie, jakie mieliscie przez ten czas problemy, jaka instalka, jakie auto no i jakieś podsumowanie.
Zaciekawiło mnie to po tym, jak znajomy z serwisu Hondy opowiedział mi, że zakładali gaz w nowych CRV i po 60kkm głowica silnika do wymiany. Ja mam strego Civica i jakoś jeżdżę. Podobnie ponoć jest z Toyotami.
Chciałbym się zorientować, w jakich autach są największe, a w jakich najmniejsze problemy z gazem.
A to moje doświadczenie z gazem:
1. Honda Civic 5D '95 1.4 16V.
2. Reduktor obecnie Lovato (wcześniej Landi), komp VOILA.
3. Gaz zakładany przy przebiegu 105 kkm. Obecnie 195kkm.
4. Usterki - po ok.70kkm na gazie reduktor Landi do wymiany (nie pomogła zmiana membran). Z Lovato nie ma żadnych problemów. Od zawsze gaśnie powyżej 60-80 km/h na luzie, ale dolotu nie zmieniłem. Auto straciło jakieś 10 KM na gazie, ale da się jeździć. Jeden wystrzał - czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym do wymiany.
5. Pali ok 9.
> podsumowanie.
> jest z Toyotami.
> do wymiany.
> 5. Pali ok 9.
Ja mam przejechane 120 kkm,bez kilku km zlosnik.gif,a tutaj podsumowanie 100 kkm na gazie... ok.gif
> podsumowanie.
> wymiany.
Bo niektóre japończyki i np. Fordy Focusy muszą mieć dodatkową lubrifikacje.
To taki zbiorniczek z preparatem który podczas pracy na LPG jest dozowany do kolektora ssącego.
Ja mam 90kkm na LPG i nic się nie dzieje złego.
1. Daewoo Nubira II 2,0 16V
2. na LPG prawie 400kkm
3. instalka Bedini,ktora w moim odczuciu to szajs jakich malo
4. po 150 kkm wymieniony parownik na LovTec
5. pozatym raczej nie mam problemow i samochodzik jezdzi bez zarzutow
6. przerobilem dolot aby powietrze lapalo z okolicy grila i nie gasnie na biegu jalowym
7. instalke tak wyregulowalem ze moge pozwolic sobie na dynamiczna jazde a pali ok 13l/100 km przy predkosci powyzej 140km
1. OPEL ASTRA SPI 1.4
2. Reduktor obecnie Lovato (wcześniej cos od elpi), komp VOILA.
naprawdę kol ma VOILA ? czy VOILA +
3. Gaz zakładany przy przebiegu 30 kkm. Obecnie 160 kkm.
4. Usterki - po ok.110kkm na gazie reduktor do wymiany, z Lovato nie ma żadnych problemów, poza tym że śmierdzi i trzeba spuszczać co jakiś czas syfek. Zima walczyłem z instalką, bo nie chciał jeździć, najpierw niby sonda, potem odłączyłem komp, w końcu zrobiłem tester sondy i wykukałem że winą wszystkich problemów jest słaba masa na kompie LPG. Teraz śmiga że aż miło smile.gif
Dolotu lekko zmieniłem, ale ponad 90km/h i tak gaśnie.
Brak wystrzałów, ale te podobno nie strzelają
5. Pali 9-11l po mieście i 8-9l na trasie.
Pozdr
1.Fiat Panda 1.2 8V r.2003
2.Instalka Tartarini TEC'99 zakladana w ASO Fiat
3. LPG od 5kkm przebiegu - teraz 68kkm.
4. Usterki - zle dobrane trojniki ( za male) i przez to wycieki plynu chlodzacego. Emulator sondy lambda co jakis czas wariuje i przez to zakloca prace kompa benzynowego. Przydaloby sie wymienic ale mam juz po gwarancji wiec za bardzo mi sie nie chce.
5. Spalanie 7,5 l/100km. Na jednym zbiorniku przejade ok 450km - glownie trasa.
Spróbuj zamontować obejście takie jak montują przy silinkach z turbo i instalkach 2 gen.
Rurka łącząca dolot przy mikserze (od strony filtra powietrza) i zewnętrzne wejście do reduktora.
Ale jednym smochodem czy łącznie?
Jednym to 170kkm łada 2107
Łącznie ok 400kkm
Delco
> Niestety Voila
Dlaczego niestety, jak ja montowałem instalke był to dobry komp, wiadomo wszystko poszło do przodu, ale ja jestem zadowolony. Autko chodzi w miare poprawnie, a przy violce przynajmniej nie ma problemu jak ustawiać biglaugh.gif
Masz jakieś info na temat tego sterownika, np rozpiskę pinów, programowanie itp. Ja coś w necie wynalazłem, ale nie są to precyzyjne info.
Pozdr
Jedyne co znalazłem, to to, że nic z nim się nie robi
> podsumowanie.
> jest z Toyotami.
> do wymiany.
> 5. Pali ok 9.
Epligaz + AL700 zakładany przy 30kkm teraz 163kkm.Przy 142kkm wymiana reduktora.Przy 160kkm wymiana mixera.
A programujesz/ustawiasz sam czy u gazowników?
Ja zrobiłem sobie tester i sam robie regulację, tylko do końca nie wiem jak wygląda programowanie po resecie. Jest coś o przegazowywaniu (aby sterownik poznał TPSa), ale spotkałem sie z programowaniem pod obciążeniem - u mnie nie działa.
Pozdr
> Tester dopiero będę robił, a teraz reguluję na węch
Tester dobra rzecz - polecam.
pozdr
> Tester robiłeś wg podpietego schematu?
Dokładnie,
robiłem na płytce uniwersalnej, a wszystko wsadziłem w czarne pudełeczko. Wyjścia mam na "banany" a kabel do sterownika sam pokleiłem, tak że teraz wpinam się bezpośrednio w kompa.
Możesz zrobić diagnosticBoxa, będziesz miał podgląd na krokowca. Jednak VOILA ma chyba krokowca na 1V (przynajmniej tak mi wyszło jak podpinałem miernik), a na schemacie jest coś o 3V krokowcu.
Punto 1.2 8v instalka Tartarini II generacji na TEC99, zalozony przy ok. 5kkm przejechane 65 kkm, wiec przebieg na LPG ok. 60 kkm, problemy z samochodem: brak, problemy z LPG : od poczatku ginal powoli plyn chlodzacy, po ok. 50 kkm okazalo sie ze reduktor przepuszcza i nie trzyma cisnienia (najprawdopodobniej od momentu instalacji), zmuszony bylem do jego regeneracji, koszt: 200 zeta. Co do minusow instalki to : czestsze przeglady techniczne, bo co rok, wiec rzeczy do wymiany i kontroli podczas przegladow (przeglad instalki, regulacja zaworow, wymiana swiec). Plusy chyba kazdy zna grinser006.gif
