[F]Temperatura - jaka powinna byc
witam,
jaka powinna byc prawidlowa temperatura wskazywana na desce?
stosunkowo od niedawna jestem wlascicielem astry i stad to pytanie.
jezdzac na miescie (ok 10-15km) w dzien taki jak dzis a wiec nie za goraco temperatura mi bardzo szybko wzrasta do 100 a nawet i wiecej stopni. gdy sie zatrzymam i zostawie silni na wolnych obrotach wlacza sie wiatrak. czy to kwestia padnietego temostatu? pewnie i przez to spalanie jest zwiekszone? ok8l/100?
jaka powinna byc temperatura przy zwyklej jezdzie po miescie a jaka w trasie?
jaki koszt naprawy?
pozdrawiam
Standardowo na desce (normalna jazda) powinieneś mieć coś koło 90 C w korkach około 100 powinien załączyć się wentyl. Jak tak masz to nie ma się czym martwić
pozdro
zależy jaki masz licznik, wyskalowany do 100 czy do 110. (są dwa rodzaje, poszperaj w archiwum, lelek dawał obrazki)
a to, że włącza sie wiatrak jak auto stoi sobie spokojnie jest tez jak najbardziej ok.
aa i jeszcze jedno
silnik pali więcej jak jest niedogrzany.
Temperatura kilka stopni wyższa od normy nie ma wpływu na spalanie
klik
> jezdzac na miescie (ok 10-15km) ...
dobra to jeszcze inaczej zapytam, co mam wrazenie ze silnik ze termostat wlacza sie za pozno albo zle dziala.
kiedy wkazowka powinna podchodzic na czerwone pole?
hmm.gifja nie bardzo kaman o co biegać w tym stwierdzeniu
Nigdy.
Jaki masz wskaźnik? 100 czy 110 ?
Zapyttam inaczej
Jak często wskazówka temperatury przekracza tę ostatnią białą kreseczkę przed czerwonym polem (i czy wogóle przekradcza)?
jeśli przekracza to w jakich okolicznościach?
na jakiej wysokości wskaxnika włącza się wentylator?
i napisz w końcu jak masz wyskalowane zegary
No ale już raz o to pytałeś i dostałeś wyczerpujące odpowiedzi: KLIK
> Pozdroofka
lelek widze ze trzymasz reke na pulsie:)
wszystko przeczytalem jednak ciagle mnei nie pokoi ze wskazowka za szybko dochodzi pod czerwone pole. piszecie ze przy normalnej jezdzie powinno byc lekko powyzej 90stopni. u mnie jest lekko powyzej 100 i stad te obawy czy silnika nie przegrzewam.
na zegarze ostatnia kreska to 100 stopni.
obawy mnei naszly bo dzisiaj oddalem astrolota do zagazowania i tak sobie mysle czy nie bedzie jakichs komplikacji.
a tak na magrinesie co powiecie o instalacji lavato? dobre to czy brc lepsze?
pozdro
Pierwsza czynność do wykonania: przekonać się, czy nie oszukuje czujnik albo wskaźnik. Możesz przyłozyć sondę termiczną multimetru do kolektora przy czujniku temperatury (owiń sondę i kolektor jakaś szmatą żeby zmniejszyć błąd pomiaru) i stwierdzić jaka jest prawdziwa temperatura płynu. Jeżeli multimetr pokaże to samo co wskaźnik na desce, to rzeczywiście termostat nie otwiera się do końca albo masz przytkaną chłodnicę.
Pytanie dodatkowe: kiedy wskaźnik pokazuje 100, to czy chłodnica, szczególnie po prawej stronie (stojąc przed samochodem) jest gorąca? Prawie tak gorąca jak po lewej stronie?
sprawdze jak tylko zamontuja instalacje.
