Oswietlenie zegarow
Chodzi mi o wymiane zaroweczki oswietlajacej zagary, ale nie podswietlajacej od spodu - tyle ta o gory - sa tam chyba dwie albo trzy zaroweczki, w kazdym razie teraz mi swieci tylko jedna...
1. ile zarowek ma tam byc? /uniak w wersji najubozszej/
2. jakie zaroweczki trzeba kupic?
3. jak tam sie dostac?
> jedna...
trzeba wyciagnac cale zegary ale najpierw musisz odkrecic dwie sruby imbusem a potem wyciagnac linke od predkosciomierza bo inaczej nie wyjda
> nie wyjda
ktoś tu kiedyś pisał, że wymieniał żarówki bez wyjmowania linki prędkościomierza, więc może to nie będzie onieczne ok.gif
> nie wyjda
kurde, tyle zachodu?? myslalem, ze da sie ta szybke jakos wyciagnac,
zaroweczki podmienic i heja, a tu widze dupcia blada i to na mrozie oslabiony.gif
odpięcie linki prędkościomierza to żaden problem - wkładasz rękę pod kierownice i pociągnij za wsuwkę linki waytogo.gif - bez jej odpięcia to raczej niewykonalne i wątpię żeby się komuś to udało zlosnik.gif
ciekaw jestem bardzo - jak to hmm.gif zrobil
> ciekaw jestem bardzo - jak to zrobil
cała akcja nie powinna ci zająć więcej niz 10 minut z obaleniem piwo.gifjednocześnie
> kierownice i pociągnij za wsuwkę linki - bez jej odpięcia to
udało
szczerze mówiąc gdy zobaczyłem co pod deską jest to stwierdziłem że się trochę pomęczę i nie będę linki odpinał!nic nie pękło nic się nie urwało! 893goodvibes.gifwymaga to trochę cierpliwości i zręczności(niestety z tym u mnie gorzej!)pozdrawiam
Quote:
> udało
> no właśnie mi się udało jakiś czas temu to zrobić
> się nie urwało! wymaga to trochę cierpliwości i
> zręczności(niestety z tym u mnie gorzej!)pozdrawiam Quote:
> udało
> a to jestem pełen podziwu
to nie jest smieszne zlosnik.gif - może jeszcze hełm na lewą stronę wywinie - chłopak mnie zaskakuje biglaugh.gif
> to nie jest smieszne - może jeszcze hełm na lewą stronę wywinie -
> to czemu się śmiejesz jak nie jest?
> na siłe pewnie zegary wytargał
owszem nie musiałem odłączać linki od prędkościomierza i niczego nie musiałem na siłę wytargać. Wystarczy tylko odchylić górę i już żaróweczki są dostępne trochę wprawy i spokojnie można wymienić bez odpięcia linki. Sam to robiłem już 2 razy.
> Witam
> jedna...
Spokojnie da sie to zrobic nie odpinajac linki, tylko trzeba sie chwilke pomeczyc. Sam wymienialem wszystkie 3 sztuki i to byla pierwsza czynnosc jaka wykonalem po kupnie Uniaka, a wczesniej nie mialem do czynienia z pracami manualnymi przy samochodzie smile.gif
> 3 szt
> 1,2W
teraz mam pytanko odnosnie tych zaroweczek - moj uniak akurat jest w trasie dosc dalekiej i bede mial go za pare dni - nie marnujac jednak czasu dzwonilem dzis do najlepszego pod wzgledem zaopatrzenia, cen i fachowosci sklepu z czesciami fiata w miescie i gosciu mi powiedzial, ze tych zaroweczek jest kilka typow: z cokolikiem i bez, 2W i 1,2W i jeszcze jakies inne i najlepiej przyniesc stara na wzor. Tyle, ze pozniej nie bede mial czasu i jak, a ze chce jutro pare rzeczy tam kupic - doradzcie, ktore zaroweczki mam wziac, ktore to beda u mnie??
> ps. wiem, ze zawracam glowe duperelami, ale dla mnie to wazne
wszystkie sa takie same pod względem wyglądu
a moc różna 1,2W 2W i 3W też jest klika
tam gdzie czerwona oprawka to 3W
niebieska oprawka to 2W
czarna to 1,2W
> czarna to 1,2W
> mowa o uno MK II oczywiście bo jak było w MK I to
> czarna to 1,2W
jak nie pomieszałem to w starych zegarach miałem tak
czerwona oprawka (oznaczenie 12/2 więc chyba 2 W)
światła długie
podświetlenie licznika przebiegu od spodu
niebieska oprawka (oznaczenie 12/3 więc chyba 3W)
kontrolka ładowania
czarna oprawka (oznaczenie 12/1.2 więc 1.2W)
kontrolka wtrysku
ciśnienie oleju
ręczny hamulec
kierunkowskazy
awaryjne
ogrzewanie tylnej szyby
przeciwmgielne tylne
światła
oświetlenie od góry (3szt)
rezerwa
jeżeli gdzieś przy wymianie zegarów nie zamieniłem to tak powinno być
> kontrolka wtrysku
> ciśnienie oleju
> ręczny hamulec
> kierunkowskazy
> awaryjne
> światła
czyli mnie interesuja zaroweczki w czarnej oprawce 1,2W
> mam nadzieje, ze czyms jeszcze mnie gosc w sklepie nie zaskoczy
> dzieki
tyle że masz żarówki bez oprawki oprawka zostaje stara
jest ona na wcisk
> światła długie
> kontrolka ładowania
> kontrolka wtrysku
> ciśnienie oleju
> ręczny hamulec
> kierunkowskazy
> awaryjne
> światła
> rezerwa
> dzieki
no a skąd wiesz jakie bedą spalone?
kup na zapas inne też
> może ja pomieszałem
prędzej tak bo ja mogłem jedynie cos miejscami zamienić napewno nie przekładałemżaróweczek w oprawkach
> dzieki
a więc tak wyglada żarówka
w oprawce, bez oprawki i sama oprawka
żarówka w małym powiększeniu
dzieki jeszcze raz
> a to sorki za kolorowe zamieszanie
każdy pomylić się może
> no to teraz mam juz idealny przeglad sytuacji
> dzieki jeszcze raz
