Świecąca kontrolka z aku !
Jak w temacie. Cały czas świeci mi się kontrolka z aku sciana.gif. Na wyższych obrotach przygasa, ale na wolnych świeci mocniej. Ki diabeł hmm.gif Pasek od alternatora do wymiany niewiem.gif
Ps.
bo zabieram się za robotę przy nowym nabytku. A progów jak nie było tak nie ma beksa.gif i podłogi też angryfire.gif ale se old.gif bryke zapodałem pad.giffaint.gif
może szczotki się skończyły, padł regulator napięcia, diody albo mostek w altku hmm.gif
> mostek w altku
> Czy te wszystkie elementy są kompatybilne od 1,0 CLIP
> Kolejny przeszczep
Raczej chyba niekoniecznie ale na pocieszenie powiem ze nie sa drogie, pamietam podobny problem z moim 1.0i.e. swojego czasu.
Mialem doslownie z 3 tygodnie temu to samo.Niestety alternator do wymiany-Moze u Ciebie byc co innego.Kiedys tez mialem taki objaw jak poszly diody.
> Jak w temacie. Cały czas świeci mi się kontrolka z aku . Na wyższych
> Hilfe
> Ps.
> jutro też Wam zadam pytanie
> tak nie ma i podłogi też ale se bryke zapodałem
proponuje zaczac od sprawdzenia napiecia na zapalonym silniku... powinno byc w okolicy 14,4 V
