Geometria - pytanie o normy ?
Kuzyna autko dostało strzał w tył (jedna strona) wszytko niby zostało naprawione. Wymieniona cała tylna belka. Samochód prowadzi się normalnie, nie ściąga, ale prosty pomiar rozstawu osi jak by nie mierzyć pokazuje, że z jednej strony rozstaw jest 8-9mm mniejszy (po stronie strzału). Czy są jakieś normy mówiące na ten temat ?
> Witam
dla każdego modelu samochodu są opracowane dokładne specyfikacje dotyczące kątów itp przy ustawianiu geometrii
pozdrofki
> Witam
dla każdego auta jest rysunek z wszytkimi wymiarami nadwozia (dla blacharzy do poprawnej naprawy)
a takie przesuniecie moze wynikać choćby z lekko skrzywionego wahacza , naciągniętej tulei wahacza itp
pozdr
Aby mieć podstawy do reklamacji naprawy poszperałem w sieci, ale jakoś bez owocnie. Może Ktoś zna jakiś link gdzie taką informację wyczytam. Samochód to Punto II.
> Witam
Różnica może wynieść 6-7mm.Więc niewiele przekracza.Sprawdź jeszcze raz może wkradł sie jakiś błąd w pomiarach.
W "malcu" to nawet bodajże +- 10mm różnicy na jednej osi różnicy pomiędzy prawą a lewą stroną mogło być, więc w sumie na stronie nawet 20mm się mogło zdarzyć.
