Kopci na ssaniu
Witam, gdy jest zimny wyciągnę ssanie to nie umie złapać obrotów. Po dodaniu gazu zaczyna kopcić na czarno (troszkę) i po chwili przestaje i to wszystko Czy to normalne?? Bo kiedyś zapalałem cieniasa w komisie i tez tak samo zakopcił ale przeszło mu po chwili. PAcjent Agent. Pozdrawiam! cool.gif
jezeli podczas jazdy jest oki to nei ma czym sie przejmowac
na ssaniu jest bogata mieszanka i moze kopcic na czarno
Nie podczas jazdy jest ok smile.gif musze kogoś przywiązać do zderzaka żeby patrzył czy kopci rotfl.gif
> Nie podczas jazdy jest ok musze kogoś przywiązać do zderzaka żeby
> patrzył czy kopci
prosciej bedzie kogos posadzic za kółkiem, a samemu zostac na zewnatrz zlosnik.gif
> zewnatrz
hehe: biglaugh.gif Podziękował zlosnik.gif
> to samo mam kolego
  • 2 miesiące później...
u mnie też kopci ale na niebiesko:) tylko na ssaniu bo potem ok:))
jak juz o ssaniu to zapytam sie a wiec gdy zaciagam ssanie to wogole nie wchodzi na wyzsze obroty jak dodam gaz to wchodzi bardzo na obroty i w sekunde spada tak jak by tego ssania nie bylo co to jest?? frown.gif
> jest??
aa moze sprawdź sobie linke od ssania-podkrec jesli jest,sprawdz mocowanie... a jak nie to zalatw sobie linke...
ps-masz gaźnik aisana czy ten zwykły?
byl aisan jest weber linke mam i dobra jest:(
a dobrze wyregulowałeś ten gaźnik po założeniu
no byl u mechanika jezdzi sie na nim wporzadku nic sie nie dzieje ale ssania to wogole nie ma tzn jest tak jak opisalem i nie wiem co z tym zrobic
wiec co moge zrobic dajcie jakis pomysl bo teraz by sie ssanie przydalo frown.giffrown.gif
> przydalo
a jest tak od samego początku jak go założyłeś czy stało się to po jakimś czasie?
> jakimś czasie?
jak mialem aisana to jakos te ssanie bylo a kiedy zalozylem webera to na poczatku bylo i sie stracilo tzn one jest dam troche ssania docisne gazu przez 3sekundy jest na ssaniu i wraca na normalne obroty a raczka ssania zostaje w tym samym miejscu
to może zwiększ mu obroty na ssaniu, bo mogą być za małe
wiesz daje maximum zaciagam ta raczke i nic jak docisne gazu to lapie wysokie strasznie i po sekundzie spada i jest normalnie
no to panie nie wiem co może być przyczyna takiego zachowania. Spróbuj jeszcze zrobić tak przekręć kluczyk raz następnie depnij 3 razy pedał gazu i spróbuj odpalić bez dodawania gazu
juz dziala:D samo sie zrobilo 270751858-jezyk.gif
najwidoczniej były jakieś syfy w gaźniku proponuję rozebrać i wyczyścić go
> wyczyścić go
zrobi sie wodzu 20.GIF dzieki wielkie
> wyczyścić go
