Odcięcie pompy paliwa - chyba nie było
Jestem prawie przekonany że warto odciąć ale mam jeszcze jedno pytanie. Co się stanie z wtryskami po odcięciu jeżeli emulator wtrysków będzie działał nieprawidłowo lub ulegnie awarii ?. Większość gazowników nie zaleca odcięcia pompy - może właśnie z tego powodu i zabezpieczają się w ten sposób przed uszkodzeniem wtrysków na skutek żle działającej instalacji gazowej ?. Jeżeli to już było omawiane to sorry ale nie znalazłem.
> wtryski się zajeżdzą - niestety...
Też tak sądzę. Może to właśnie jest przyczyną awarii wtryskiwaczy (o awariach wprawdzie żadkich ale czytałem na forum) przy odciętej pompie a nie brak chłodzenia paliwem ?
A co do tego ma odcięcie pompy - tak czy inaczej benzynki nie dostają.
wtryski możesz faktycznie zajeździć jeśli wogóle nie będziesz używał benzyny, a co się z tym wiąże wtryskiwacze nie będą pracować
Wystarczy że będziesz odpalał auto na benzynie i nic im się nie stanie
z tym chłodzeniem wtryskiwaczy przez paliwo to bzdura i tyle
> dostają.
Może niejasno napisałem posta. Chodzi mi o sytuację gdy jest zamontowane odcięcie pompy paliwa, jazda na lpg i następuje awaria emulatora wtryskiwaczy. Wtedy wtryski chyba będą pracowały na sucho bo nie będą dostawały paliwa bo jest odcięcie.
> odcięcie.
A jak nie będzie odcięcia pompy to co - do silnika będzie podawany i gaz i benzyna? Daleko tak nie zajedziesz. A jak nastąpi przełączenie na benzynkę, to pompa zostanie włączona.
Sytuacja jest wyraźnie określona - pompa jest odcięta,psuje się emulator wtrysku tak,ze wtryskiwacze zostają uruchomione,i pracują bez paliwa,bo pompa nie podajesmirk.gif
Jeszcze raz - tak czy inaczej nie pojedziesz jak do silnika będzie podawany jednocześnie gaz i benzynka - i możesz sobie zrobić poważniejsze qq.
> poważniejsze qq.
No wytłumacz mi jak do silnika moze się dostać jednoczesie paliwo i gaz jezeli pompa paliwa nie działa?? Przeczytaj dokładnie (ze zrozumieniem) kilka postów wyzej.
A wracając do tematu, jezeli walnie emulator to ecu powinno zacząć wskazywać błąd, powinna zacząć świecić sie kontrolka wtrysku i to powinno być informacją, ze coś jest nie tak. Trzeba szuakć usteri i w takim wypadku na "pracujących na sucho" wtryskiwaczach za długo nie pijeździsz.
Pozrdo899
> poważniejsze qq.
> stanie
mzoesz też zajezdzić je duzo szybciej zlosnik.gif,jeśli pracują na sucho wink.gif
> podawany jednocześnie gaz i benzynka ...
Nie bardzo rozumiem!? Jeżeli pompa Pb. będzie odłączona, to - zakładając ww. awarię - silnik będzie pracował dalej na samym LPG, a wtryski Pb będą pracowały na sucho. Co w takim przypadku?
> przypadku?
Będziesz jechał. Bo gdyby podawały paliwko, to byś nie pojechał.
> przypadku?
Pierwsze primo - jak emulator wtryskiwaczy się zepsuje, to wtryskiwacze nie zaczną wcale pracować. Wtryskiwacze są odcinane (elektrycznie) przez przekaźnik sterowany z LPG. Emulator wtryskiwaczy służy do czego innego - nie odcina on wtrysków, tylko "symuluje" rezystancję wtryskiwacza (ok. 10-20 Ohm) żeby po odcięciu prawdziwego wtryskiwacza z kompa benzynowego dalej wypływał prąd po podaniu impulsu wtrysku. Komp mierzy ten prąd i w razie gdy on zanika, stwierdza że "wtryskiwacz padł" i zapala ci lamkę "zgłoś się do serwisu".
Reasumując - awaria emulatora wtryskiwaczy spowoduje zapalenie lamki "check engine"
Drugie primo - jak podczas jazdy na LPG jakimś cudem włączą się wtryski i zacznie lać benzyna razem z gazem, to silnik ci się po prostu zaleje i stanie.
Trzecie primo - wtryskiwacze to zwykłe elektromagnesy które otwierają zawór zamykany sprężyną. Mogą sokojnie pracować "na sucho", nie potrzebują smarowania ani chłodzenia, i się nie zepsują.
> "check engine"
z tego co wiem to wtryskiwacze są odcinane przez układ sterujący a nie przez emulalator wtryskiwaczy, który ma za zadanie podać do kompa benzyny sygnał emulacji, jeżeli się mylę niech ktoś mnie poprawi
> mzoesz też zajezdzić je duzo szybciej ,jeśli pracują na sucho
zakładam, że wtryski są odcięte podczas pracy na gazie
> poprawi
np.w wypadku emulatora wtrysku AEB Pitagoras to tenże emulator pełni rownież funkcję przekaznika odcinającego.
Po prostu włącza w obwod wtryskiwaczy rownolegle rezystor tak dobrany,zeby zbić na tyle prąd (a zarazem zachowac ciągłość obwodu,zeby ECU nie wywaliło checka),aby elektromagnes "nie mial siły" podnieść iglicy...
I zalozmy też taką sytuację,ze padnie uklad sterujący w emulatorze,i mimo podania napięcia sterującego (po elektrozaworach),wtryskiwacze będą pracować... wink.gif
> poprawi
Obwód wtryskiwacza jest rozcinany przez emulator, więc zostaje on wyłączony, a na jego miejsce jest podawany sygnał emulowany.
To jeszcze jedno: czy awaria emulatora może spowodować pracę wtrysków przy jeździe na lpg i czy ewentualna praca "na sucho" im zaszkodzi ?
> zaszkodzi ?
hmm.gif sądzę że awaria samego emulatora czyli rezystancji udających obwód wykonawczy wtryskiwacza spowoduje zapalenie się checka i na pewno niczym nie grozi. Gorsze jest gdy ulegnie usterce układ odcinający wtryskiwacz - bo wtedy gdyby równocześnie odcięta była pompa to zatrze się wtryskiwacz. Nie wiem co na to ECU jeżeli w obwodzie równocześnie będzie wpięty emulator i wtryskiwacz? Czy wyłapie taką nieprawidłowość i zaświeci checkiem? Trzecia możliwość to usterka polegająca na braku odcięcia wtrysku i braku podłączenia emulatora = uszkodzenie wtryskiwacza bezwiednie. Jeżeli źle rozumuję poprawcie mnie.
