Jakio jest sens robienia wydechu w TDI
W przypadku benzyny wiekszy przelot itp robi swoje, oprocz tego ze samochod czesto glosniej chodzi (wydech) itp.
Czy w przypadku TDI moznan uzyskac taka sama przyrost mocy/momentu jak w benzynie czy zrobienie wydechu z kwasowki o wiekszym przelocie nie ma zadnego sensu....
w kazdym aucie doładowanym warto zrobic wydech
lepsze odprowadzanie spalin za turbina skutkuje jej łatwiejszym rozpedem (i IMO lepsza charakterystyka pracy)
wiadomo ze w TDI nie mozna uzyskac tak glosnego dzwieku jak w benzynie, ale czy teoretycznie jest mozliwosc zrobienia lekkiego pomruku?
Pozatym czy przyrost mocy bedzie proporcjonalny do silnika benzynowego?
Obecnie ibizka ma ok 130KM ( nie wiem dokladnie poniewaz nie bylem na hamowni), zastanawiam sie nad zrobieniem kompletnego wydechu plus strojenie pozniej). kwestia tego czy dobry wydech zwiekszy bardziej gore czy dol....
> pomruku?
wolny wydech w dieslu (przynajmniej TDI) brzmi jak odkurzacz , ale nie jest źle ok.gif
> benzynowego?
nie mam pojecia
zrob jeszcze IC wiekszego i daj wtryski porzadne i bedzie gut
a wydech poproawi Ci i gore i dół (w doładowanych nie maja az tak duzego znaczenia zjawiska falowe na wyproznianie komory spalania)
> nie jest źle
czyli dalo by rade, teoretycznie po Seju brakuje mi tego warkotu, ale jakos ujdzie 270751858-jezyk.gif
> nie mam pojecia
IC mam od cupry,, kolektor od ASZ, i pare gratow, innych, wtryski i turbinka sa seryjne.... (seryjnie byla to 100)
> spalania)
Takze kwestia tylko czy wydech zostawic na koniec...
Z modow ktore moge zrobic zostalo
Turbinka od 130, program, wtryski, wydech....
> nie jest źle
przelotowy wydech w TD jest przynajmniej dwa razy głośniejszy, baardzo fajnie świszczy i daje taki zajebiaszczy odgłos jak zdejmujesz noge z gazu.
Poza tym turbo rzeczywiście jakby miało łatwiej się obracać i szybciej reaguje na pedał gazu.
tylko nie wiem, czy jak policja złapie, to nie będzie się pluła na hałas i czy przegląd da radę przejść zupełnie legalnie confused.gif
Kumpel zrobił przelot w Fabii TDI. Dźwięk mi się podoba, po prostu tak jakbyś puścił powietrze pod ciśnieniem prze rurke, taki lekki świst.
A Fabii Tdi 101 kucy zrobił ok 175 km i 380 Nm
> jakos ujdzie
> i nie wiem w jakiej kolejnosci to robic
turbina , wtryski , wydech i na koniec program
Jeździłem Leonem 190KM TDI ze zrobionym przelotem i rzeczywiście - jest tak jak mówisz. Może to nie jest doładowane V8, ale brzmi również ciekawie i "nieprzeszkadzająco". No i przy wielu innych modyfikacjach zawsze pomoże lepiej odprowadzić spaliny.
> lekki świst.
pozatym seryjne sprzeglo wytrzyma u mnie max 170KM
chyba zostaja wtryski, wydech i na koniec program.
poniewaz turbina jest nowa i ma niecale 6 tys przebiegu, szkoda mi jej
> hmmmm
> jej
ale to właśnie turbosprężarka Cię teraz ogranicza ok.gif jeśli ma być tanio, załóż turbo od ARLa ok.gif
> ale to właśnie turbosprężarka Cię teraz ogranicza jeśli ma być
Ok, czyli first Turbo.... hmm zastanowie sie gleboko nad tym i po prostu albo zrobie tylko program pod to co jest i narazie tyle albo zbiore kase i zaczne powazne mody wink.gif
> jakos ujdzie
> IC mam od cupry
masz FMICa od cupry? i seryjne turbo od 130? jak zostało rozwiązane orurowanie??
,, kolektor od ASZ
kolektor od ASZ wymienia się chyba razem z turbiną... więc turbina też musi być od 130tki...
w sumie to nawet ETKA tego do końca nie wyjaśnia... turbo i kolektor są niedostępne oddzielnie, ale może rzeczywiście da się sklecić turbo z ATD i kolektor z ASZ...
troszkę mnie to dziwi...
jak masz FMICa od cupry, to turbina + wtryski = ponad 180 KM
plus wydech to i więcej... ale w ATD to ja bym chyba specjalnie nie próbował...
> orurowanie??
orurowanie jest tak poprowadzone ze ciezko jest wkrecic hak ale turbinka od 130 podchodzi, teraz mam fmic od cupry a turbinke od 100 bo 130 sie wysypala dawno....
> ,, kolektor od ASZ
obecnie kolektor wydechowy jest tez od 100, bo turbinka 100
> próbował...
> raczej bym założył skrzynię HDS
zastanawiam sie czy jest sens wrzucac wtryski wieksze przy turbinie ATD, boje sie ze nie pociagnie tego.
EDIT, orznica jest taka:
kiedys bylo tak:
-cooler od BPX-a
-kolektor ssący od ASZ-ta
-turbo ASZ
-wywalony kat.
-wywalona klapa dogaszająca
obecnie roznica jest taka ze turbo jest od ATD
dopuki nie masz porzadnych modów to seria wystarcza
jedyne co dobrze robi silnikowi TDI to wycięcie kata ... oraz niezapchane tłumiki
lepiej kase przeznacz na mocniejsze siusiaki i nowy soft
> niezapchane tłumiki
kojarzysz czy wtryski od cupry albo 130 podejda?
mozna same wymienic czy jakies wieksze mody?
powinny pasić
jak wymienisz wtryski to obowiązkowo musisz soft poprawić
