Uszczelniacze w układzie chłodzenia
Mam drobne sączenie płynu spod opaski przy termostacie. Opaska jest juz tak dokręcona że więcej raczej nie jest wskazane wink.gif
Mimo wszytko mam drobne przesączenia na tym połączeniu.
Po odkręceniu korka w zbiorniczku jest syczenie - wiec układ jest teoretycznie szczelny.
Jeden mechanik doradził mi abym przy tak niewielkim wycieku dolał tzw., "uszczelniacza".
Czy jest to bezpieczne ? Co sądzicie w tym temacie ?
Próbować czy wymieniać przewód ?
lepiej załóż drugą opaske obok tej co przepuszcza albo zmień przewód.
po wlaniu uszczelniacza zdarzały się przypadki, że przy okazji zakitował on też nagrzewnice i w aucie było zimno, albo dość mocno obniżył zdolności chłodnicy i auto zaczynało się gotować jak się je troche pomęczyło. Myśle że nie warto.
Oczywiście jest spora szansa, że nic sie nie stanie, ale złego obrotu sprawy tez nie można wykluczyć( m.in. na forum astry w ciągu ostatniego roku pamietam przynajmniej dwa przypadki zapchanych nagrzewnic po zastosowaniu uszczelniacza do chłodnicy).
hmm.gifhmm.gifhmm.gif czyli jednak nie warto .....
Zmień opaskę a jak nie pomoże to również i wąż.To lepsze i tańsze rozwiązanie od uszczelniacza.Uszczelniacz może "uszczelnić"nagrzewnicę lub chłodnicę.A to oznacza spore kłopoty o koszty.
Zrezygnowałem z tego rozwiązania z uszczelniaczem. Ale THX za info
