Jaki rozrząd C18NZ ??
Proszę o informacje jaki jest rozrząd w Astrze F 92 C18NZ nr silnika C18NZ14280337
żeden ze sprzedawców nie umie konkretnie odpowiedzieć na to pytanie
wersje są dwie
1. pasek, rolka napinająca i pompa wody
2 . pasek , pompa wody
Mam zamiar wymienić lecz nie wiem co mam zakupić
Z góry dziękuje i pozdrawiam
nie powiem jak dokladnie jest ale wydaje mi sie ze rolka napinajaca zawsze jest, jest tylko kwestai czy jedna czy dwie... wink.gif
No niestety... Na poczatku produkcji nie było napinacza, napina się pompą. Rocznik 92 był bez napinacza. Ostatnio kolega jarzab11 wymieniał rozrząd w C18NZ, przyjdzie to potwierdzi.
> pompą
> u mnie też pasek napina się pompą a rolka (napinacz) jest
własnie to nie jest napinacz to rolka posrednia tak mi to tłumaczono
Mamy taki sam silnik wink.gif To takie "pseudonapinanie" pompą wink.gif W C18NZ z początków produkcji nie ma napinacza.
> Pozdroofka
wiedziałem, ze gdzieś tu jest jakiś mały haczyk wink.gif, cóż człowiek uczy się całe życie...
jak zwał tak zwał w każdym razie nie ma opcji nr.2
pasek - pompa wody wink.gif zawsze musi być jeszcze jakaś rolka
No przeca tłumaczę Ci, że nie ma... smile.gifjarzab11 zamawiał u zielika rozrząd do C18NZ '92. Zaklinał się, że sprawdzał (wzrokowo smile.gif ) i nie ma rolki.
owszem bo pasek napina "fedra" w rolce (napinaczu) ale wstępne
> nie na darmo mam na imię Tomasz
> nie uwierzę dopóki nie zobaczę
Trza czekać na jarzab'a smile.gif Dyskusja była przy zamawianiu , bo wszyscy trzej (jarzab, zielik i ja) wiedzieliśmy, że w którymś momencie Opel dołożył rolkę do rozrządu w C18NZ. W związku z tym jarzab organoleptycznie sprawdził u siebie.
spojrzałem właśnie do Etzolda i faktycznie....
> Trza czekać na jarzab'a Dyskusja była przy zamawianiu , bo wszyscy
> Pozdroofka
potwierdzam Leszku, rolki nie ma zlosnik.gif, nie pamiętam w tej chwili do którego nr silnika nie było
> silniki 1.8; 2.0; 1.7D do sierpnia 1992 nie miały żadnej rolki
> człowiek jednak faktycznie całe życie musi się uczyć na błędach
a propos tego 1.7D którego posiadam ja. W DR mam w polu B wbita date 02.06.1992 podejrzewam ze jest to data produkcji wink.gif i wg. tego co piszesz to u mnie jest rolka napinajaca?? bo jeden ze sprzedawcow mowil mi ze u mnie nie ma rolki i ze pojawily sie one pozniej...wiec teraz sam juz nie wiem a tez jestem przed wymiana rozrzadu...
u mnie jest 02.07.1992
a skąd wziąć spis do którego silnika była sama pompa ??
A po co Ci spis? Odepnij zatrzaski obudowy rozrządu i zobacz czy masz rolkę czy nie.
> wg. tego co
napisałem że do sierpnia 1992 roku astry z tymi silnikami nie
miały rolki napinającej, więc skoro piszesz że Twoja jest z czerwca 92
[za Etzoldem oczywiście zlosnik.gif]
> nie nie
