Klopoty z wrzuceniem 5-tki
Po przejechaniu ok 40-50 km mam spore klopoty z wrzuceniem piatego biego. Na krotkich odcinkach absolutnie nie ma problemu - piateczka wskakuje bez problemu - jak sie wszystko nagrzeje - to kaput frown.gif
Nie sprawdzalem nigdy poziomu oleju w skrzyni - wyciekow nie widac...
W czym moze byc problem ?
podpinam się do pytania
piątka ciężko wskakuje i czasem trzeba 3 razy próbować zanim wejdzie
> Witam
> kaput
problem poruszany kilkakrotnie - wymienić lub naprawić pająk (mechanizm zmiany biegów - występują luzy na jabłkach i sworzniu).
> sworzniu).
Ale kiedy skrzynia nie jest nagrzana ten problem nie wystepuje... tzn. biegi 5 bieg wrzucam jednym palcem...
Czyzby to o czym piszesz "zaczyna dzialac" po nagrzaniu skrzyni ?
miałem dokładnie tak jak Ty smile.gif U mnie był problem w luzach na jabłkach, sprawdź to!
miałem taki sam problem... wymieniłem sworznie na łączniku ( koszt jednej sztuki w arpolu to 12 zł , potrzeba 2 sztuk) po wymianie jak w nowych autach.. i nawet drążek ma mniejsze luzy smile.gif
> Witam
> kaput
Ktoś miał podobny problem i winowajcą był olej (a w zasadzie jego ubytek). Sprawdź też ręką czy nie masz luzów na pająku pod maską.
Mozesz powiedzisc dokladnie w ktorym miejscu pod maska ?
Najprościej iść od skrzyni - wychodzi z niej końcówka wybieraka, która (idąc w stronę kabiny) przyłączona jest właśnie do pająka. Pająk łączy się z długim prętem, który to z kolei biegnie już do lewarka zmiany biegów.
Jednym słowem, pająk to to coś między skrzynią biegów a długim prętem wchodzącym w ścianę grodziową.
fotka zapożyczoną z WoA smile.gif o ile dobrze pamietam to chodzi o element zaznaczony czarną strzałką skrzynia.jpg
> fotka zapożyczoną z WoA o ile dobrze pamietam to chodzi o element
To jest sworzeń wybieraka, łączy pająk z mechanizmem skrzyni.
EDIT: Pająk znajduje się tuż nad górną krawędzią fotki wink.gif
no ale chyba chodziło o fotkę pająka tak ?
Będziemy tak wrzucać na raty, po kawałku aż się ktoś zlituje i zrobi zdjęcie całości.... grinser006.gifzlosnik.gif
> zdjęcie całości....
zrobimy puzzle smile.gif jak będe schodził na dół to strzele fotkę smile.gif
> zrobimy puzzle
Znalazlem fotę, na której widać więcej.
We wtorek mechanik wymienil wszytkie elementy, o ktorych pisaliscie, niestety nadal mam klopoty z 5-tką frown.gif musze do niego podjechac - niech to wszytko sprawdzi.
Odczucia ? musze sie znowu "nauczyc" wrzucac biegi - jest troche inaczej - szukam biegów...
Jeśli wybierak biegów jet sprawny i prawidłowo wyregulowany, nie trzeba szukać biegów, puszczenie swobodnie lewarka na luz powinno powodować ustawienie go naprzeciwko biegów 3-4 , czyli centralnie
Ruszanie - mocno w lewo i do przodu, potem płynie na dół ( 2) , następne lekko wypycham z 2 i drążek automatycznie sam ustawia się na przeciwko 3, potem już tylko do dołu i siedzi nam 4, na koniec do włączenia 5 trzeba przepchnąć lewarek mocno w prawo i jedziemy wink.gif
Musisz mieć to wszystko źle poskładane- nie masz przesuniętego silnik ze skrzynią na poduszkach?
pozdawiam
a czy sprawdzałeś ilość oleju z skrzyni biegów?
Chodzi mi głównie o jego ilość , przy małej ilości możne się tak właśnie dziać.
Sprawdź kawałkiem druciku poprzez otwór kontrolny.
pozdrawiam
Bylem u mechanika i az mu szczeka opadla (mnie tez) - jeden z glownych elementow (spawany) zupelnie sie rozlecial - puscil spaw, zostalo to wymontowane i wymienione - po zamontowaniu nowego - wszystko w porzadku smile.gif UFFFF.............
Dla pogladu jest to ten element umieszczony na 1 i 2 zdjeciu - tu jest wykonanie na zasadzie punktowego zgrzewania http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=&Board=astra&Number=280022222
> spaw
pozdrawiam
podpinam sie pod temat...nagle zniknely niektore biegi he mianowicie wrzucam wsteczny - jest jedynka yikes.gif ruszam ,potem wskoczy dwojka ale juz z redukcji z 3 nie wejdzie spowrotem..zamiast jedynki jest trojka.....mial ktos podobnie i stalo sie to tak normalnie w swiecie z minuty na minute he
Musisz skorzystać z kanału i posprawdzać jak wygląda pająk wybieraka biegów, pod kontem mocnego wypracowania się przegubów kulowych.
Sprawdź też czy przypadkiem nie odkręciła się śruba zaznaczona na fotce czerwonym kółeczkiem wink.gif
pozdrawiam
U mnie zostaly wymienione nast. elementy widoczne na rysunku powyzej. Jadac od dolu rysunku:
17, 18, 19, 15, od 7 do 13 jest to jeden element, oraz nr 16.
no wlasnie cos mi od kilku dni brzeczało pod samochodem mniej wiecej w tym miejscu tylko myslalem ze to uklad wydechowy...mozliwe ze srubka sie odkrecala az sie zgubila..po robo zejde w kanal i zobacze thx
