Punto2-problem z biegami po wymianie oleju w skrzyni biegow
Ojciec wymienil w punto 2 1.2 8V olej w skrzyni na taki jaki jest proponowany przez producenta tzn oznaczenaia ale zamiennik i biegi zaczely ciasniej wchodzic,znajomy mechanik zalecil wymiane na ten ktory daje producent,po ponownej wymianie tym razem na taki sam jaki daje producent problem pozostal,co moze byc przyczyna?? .Bede wdzieczny za podpowiedz,pozdrawiam
> ciaśniej jak ciaśniej napewno skoki lewarka powinny być płyniejsze...
> powiem tak olej jest także sucho nie jest... pojeździj - nowy
> olej jest troszkę gęściejszy może to wynikać właśnie z tego...
wlasnie ze skoki lewarka nie sa plynniejsze ,hmm dziwne
ile tego oleju wlali ?
Ojciec sam wymienial,wlal tyle ile powinien,to ojca auto,ja mam matiego.
Zapewne jeśli wymieniał olej- to musiał mieć jakieś ku temu powody np. biegi wchodziły ciężko. Więc nie koniecznie problem, może leżeć tylko i wyłącznie w oleju ale w np. w zużytych łożyskach wałków skrzyni biegów.
Miałem właśnie takie obawy, że cięzko mi było wrzucić jedynke lub w czasie jazdy redukować bieg - wymiana oleju pogorszyła sprawe, gdyż na nowym oleju łożyska odostały jeszcze większy luz- po oględzinach u mechanika i wymianie łożysk (koszt około 400zł) wszystko działa jak powinno. W momencie awari miałem przejechane raptem 60 tys km. Co swiadczy o kiepskiej jakości uzywanych przez fiata podzespołów.
Pisalem na poczatku ze ciasniej zaczely wchodzic po wymianie oleju,przed wymiana bylo duzo lepiej nie wchodzily ciasno,a wymienial bo wiadomo wymiana oleju w aucie 9 letnim zawsze powinna pomoc bo olej ten tez traci swoje wlasciwosci z wiekiem,jak widac nie pomogla a pogorszyla
  • 1 miesiąc później...
Wracam do tematu,przyczyna moze byc tez linka,jest tutaj u was jakies vademecum ze zdjeciami i roznymi poradami z napraw bo nie widze czegos takiego,a ciekawi mnie jak ta linke w punto 2 wymienic
U mnie też biegi ciężko wchodziły, więc najpierw wymieniłem oleum w skrzyni.Niestety nie pomogło sick.gif Pomogła natomiast wymiana linki, której koszt to ok 160 zł z tego co pamiętam+ 70 zł dla mechanika za robocizne bo nie chciało mi się i nie miałem warunków aby wymienic ją samemu.
> z calym szacunkiem ale w IC 2 linki do PII kupi sie za
A jak sciagnac te linki od strony skrzyni biegow,te gumy co sa na nich sa wymienne ,jest gdzies jakis opis u was na forum na ten temat bo malo u was widze tego typu porad z instruktazem co i jak smile.gif
> jak
Nikt z was tego sam nie wymienial ??
czytales ten manual?
to jest chyba z kanalu ujecie
a tu z komory silnika
Racja,hehe jakos mi umklo smile.gif po zimie mojego matiza kupuje tesciu a ja kupuje od ojca punto 2 rocznik co prawda rok mlodszy bo 2000r ale tez i przebieg niecale 50 tys i mam takie pytanie z punto 2 1.2 8V da rade cos wiecej wycisnac poza tymi 60 KM smile.gif
> da rade ale trzeba troche srebra na to poswiecic.
U mnie jezdzi regenerowana linka.
Dalem za nia 120 + ilestam za montaz.
Biegi wchodza jak w maslo.
