Spadające obroty Fiat Bravo 1.2 16V
Witam was użytkownicy. Mam problem z moim Fiatem Bravo 1.2 16V. Polega on na tym ze autko po odpaleniu traci obroty, trzymają sie one w granicy 700 a po przy gazowaniu przy spadaniu obrotów zaswieca sie kontrolka czerwona(chyba od zaworów Question ) auto gaśnie albo sie dusi... Czy to wina akumulatora? Za małe ładowanie?? A może coś innego? Byłem z tym u mechanika, ten juz chciał podpinać autko pod komputer (skasować 80 zł) ale narazie sie z tym wstrzymałem, może ktoś z was będzie mógł mi pomóc? Może mieliście podobny problem.. Czekam na jakąkolwiek pomoc.. Pozdrawiam!!!
Włącz szukajkę, bo ten temat bez przerwy się przewija. Było niedawno nawet. Na początek, proponuję wyczyścić przepustnicę i wykasować adaptację.
> Pozdrawiam!!!
masz LPG??
Tylko że szukajka mi nie działa frown.gif Wyczyszcze dzisiaj tą przepustnice. Jak ktoś ma jeszcze jakieś pomysły to czekam.. PS autko nie ma LPG
Ta czerwona kontrolka, to kontrolka "check engine" czyli awaria w silniku, w takim momencie silnik przechodzi (o ile może) w tryb awaryjny
Wyczyść przepustnicę - powinno pomóc, ja mam wyczyszczoną i się zdziwiłem jaka zmiana.
A jakie powinny być obroty po odpaleniu?? Moje trzymają sie w okolicach 700, nie więcej(jeżeli autko już jest nagrzane) Czy to aby nie za mało??
> aby nie za mało??
Za mało , właściwe obroty masz zawarte w instrukcji fabrycznej , do której link jest podany w BBM FAQ waytogo.gif
Z tego co przeczytałem to najlepsze obroty w granicach około 900, ale czy moje takie niskie mogą mieć wpływ na takie zachowanie sie silnika?? Może pochwalcie sie jakie Wam "stoi" wskazówka na obrotomierzu smile.gif
> obrotomierzu
u mnie 800-850 (w zależności pod jakim kątem spojrzysz)
Jednak nie dotarłeś do danych fabrycznych - jałowe obroty mają wynosic 800 +/-50
Witam. W sierpniu zakupiłem bravo 1,2 16v z 2000r.
Po odpaleniu obroty falowały pomiędzy 750 a 1200 czasem gasł.
Wczoraj wymieniłem pasek rozrządu , po odpaleniu trzyna równe 800 obrotów nie faluje nie gaśnie. yay.gif
Iron ale myślisz te moje mniejsze obroty mogą mieć wpływ na takie zachowanie silnika?? I czy można je samemu jakoś podregulować? Jeśli tak to jak? Jeszcze chyba przeczyszczę ta przepustnice
Podregulować nie da rady , bo o tym decyduje mapa w sterowniku .
Od tego zacznij , potem odłącz akumulator żeby nastawy krokowca wróciły do właściwych , a jeśli to nic nie da to pozostaje reset autoadaptacji na kompie ok.gif
Ok jesli już sie wezme za czyszczenie tej przepustnicy to dam znać jak mi poszło, dzięki i pozdrowionka
I faktycznie winna okazała sie przepustnica powietrza smile.gif Po przeczyszczeniu autko zachowuje sie juz normalnie smile.gif Tylko ze po przysłuchaniu sie tej przepustnicy słysze takie ciche "tykanie" co jakiś czas, moze juz ją wymienić na nowa? Autko w każdym razie juz nie gaśnie. Dzięki za pomoc, pozdrowionka smile.gif
> I faktycznie winna okazała sie przepustnica powietrza Po
> przeczyszczeniu autko zachowuje sie juz normalnie Tylko ze po
to pewnie krokowy się odzywa
Ale to "tykanie" dochodzi jak by z tej przepustnicy powietrza.
To mogą być też wtryskiwacze.
W czasie ich normalnej pracy one sobie tak "cykają" leciutko.
> Czyli to "tykanie" to jest jak najbardziej j w porządku?
Nie zawracaj sobie glowy jakims tykaniem, ciesz sie ze ci obroty juz nie faluja, mi tez pomoglo czyszczenie przepustnicy ale czasami lubi sobie silnik zaszalec i przypomina mi o falujacych obrotach ale to jak mysle jest chyba juz wina krokowca poprostu szlag go trafia
Widziałem ceny silników krokowych do 1,2 16V i nie ciekawie to wygląda... A czy czyszczenie krokowca cos moze pomóc??
niestety - w nastawniku niewiele jest do czyszczenia - i nie pomoże to - jeśli tyka - to znaczy że plastikowa przekładnia dostaje luzu - zęby zaczynają o siebie uderzać i raczej lepiej nie będzie frown.gif - najtaniej nastawnik znalazłem w Auto Samie w Łodzi
