Wymiana wahacza, ust zbieżności... prblem pochylone koło
Dzisiaj wymieniłem wahacz na Vemę . Poszło bez większych problemów. Po wyjechaniu z hali koło było bardzo wychylone. Mechanik powiedział że nie powinno tak być bo w Bravie nie ma ustawienia kątów, czyli zbieżność niepotrzebna. No ale cóż wjechałem na zbieżność. Zbieżność ustawiona. Tylko powstał kolejny problem koło jest teraz pochylone. Ściąga w lewo. Wahacz wymieniony był po prawej stronie(pasażera) Luzy miał jak cholera.
Mechanik kazał zrobić parę kilometrów i przyjechać jeszcze raz na zbieżność. No dobra ale pytanie czy jest możliwość aby jakoś przestawić kąt pochylenia koła ?
a nie zamontowałeś Ty przypadkiem wahacza z marei lub hgt ?
są one dłuższe od tych przeznaczonych do bravo i bravy
geometrii się w bbm nie robi ,
natomiast zbieżność , tak
hmm... Kupiłem go tu według opisu pasuje ten wahacz. Według niego też. Ale według tego wahacz jest od HGT angryfire.gif jak go dorwę to go chyba klnie.gif
> też. Ale według tego wahacz jest od HGT jak go dorwę to go
> chyba
Zapodaj fotkę jak to teraz wygląda
jak koła wyglądają na samochodzie tak ?
Do 1,9 JTD i HGT były te same wahacze czy inne ?
Dokładnie tak
> Dokładnie tak
> Napewno inne
Ale do 1,9 JTD były te co do benzyniaków czy też inny model ?
Foty, za ciekawie to nie wyglada:
Ale to dziwne myślałem, że wahacze z marea/HGT mają inną średnicę sworznia niż te z B/B.
> Te same z wyjątkiem benzyniaka HGT i Marei
Koleś co mi to sprzedał ma Bravo 1,9jtd ten wahacz u niego nie pasował. Według tego co on mówi to w 1,9JTD są inne niż w benzyniakach (oprócz HGT), a wahacz z HGT jest 5cm krótszy.
Przymierzałem stary wahacz do nowego u siebie na lewarku i wygląda że niby to samo. W poniedziałek podjadę na podnośnik do mechanika.
A może coś się rozwaliło przy montażu ? Zbieżność była robiona na 16'. Sprawdzić jak to wygląda na 14' ?
> pasował.
To nie mówi prawdy - w BB 1.9JTD i benzynach jest identyczny - tylko w Marei JTD jest inny , bo taki jak w HGT .
> niby to samo.
Takie przymiarki są tylko orientacyjne , w taki sposób trudno dojrzeć kilkunastomilimetrową różnicę
Wątpliwe , chyba że masz amortyzator skrzywiony i powstał taki efekt , pytanie tylko czemu na starym było OK ...
To nie ma znaczenia , na obu ma byc w porządku .
to korzystając z okazji , że o wahaczach mowa , to tez mam jedno pytanie
w moim bravo jtd mam zamiar zamontować zderzak z marei diesla
co by wszystko ładnie wyglądało wstawię też błotniki z marei
i w tym momencie koło trochę mi się w szerszym błotniku schowa
jak wstawię wahacze z marei , to wiadomo co się stanie
ale jeśli wstawię jeszcze półosie z marei jtd , to problem będzie wtedy rozwiązany ?
Są tylko 2 rodzaje tych wahaczy i różnią się niewiele, około kilkunastu mm.
Ty powinieneś mieć takie jak Tipo/Tempra/Bravo/Brava(bez HGT).
Większe są do Marea/Alfa 145/146/155.
> pytanie
> wtedy rozwiązany ?
Poduszki amortyzatorów na pewno też są inne.
Co do błotników to nie wiem czy nie są jeszcze dłuższe, ale nie mam pewności. hmm.gif
no właśnie wg epera są takie same
Tak to jest z allegro. 10 razy kupisz taniej, a jeden raz wyjdzie dużo drożej, niż kupowane w sklepie. Pozostaje odesłać na własny koszt ten wahacz, żeby odzyskać kasę, kupić inny, zamontować. Tu nie ma tajemnic, wahacz od każdej Bravy (diesel, benzyna) i każdego Bravo oprócz HGT jest taki sam, natomiast Bravo HGT oraz każda Marea mają wahacze kilkanaście mm dłuższe, co po włożeniu do Bravy daje ujemny kąt pochylenia koła.
