Olej do skrzyni biegów
Mam pytanie a niemam dostepu do ksiazki i prosze o odpowiedz ,czy do skrzyni biegow w silniku 1,4 trzeba zalac olej 80W i czy wystarczy mi 2 litry?
Pozdrawiam.
> Witam
> Pozdrawiam.
2,4 litra
olej SAE 80W/90
> 2,4 litra
> olej SAE 80W/90
a tak przyokazyjnie-jaka jest roznica czy zaleje 80W, 85W czy jeszcze jakis inny??? hmm.gifbiglaugh.gif (Bestia jezdzil i bez oleju jak niedawno zauwazylem i jakos zyl zeby.GIF -juz zrobione wiec nie krzyczec na mnie blagam.gifbiglaugh.gif)
> 2,4 litra
do praktycznie suchej skrzyni (po demontażu wszystek olej wyleciał) wlałem 2,0 litra i zaczął wyciekać z otworu wlewowego, a wóz był przodem na deseczkach 5cm grubości. to taka moja poprawka na puste osłony uszczelniaczy i takie tam niuanse. jednak zastrzegam, że od tamtego czasu poziom oleju nie był kontrolowany. a mądra książka podaje albo 2,0 albo 2,4 l zależnie od typu skrzyni: 501 lub 510 czy odwrotnie... spineyes.gif
> olej SAE 80W/90
no właśnie, czy to nie jest tak jak z olejem silnikowym? że fabryka podaje minima jakościowe/lepkościowe, a można wlać olej o lepszych parametrach? hmm.gif osobiście zapodałem inny olej, lecz nie zauważam szczególnej poprawy w pracy skrzyni (II bieg jak chodził tak chodzi ciężko, szczególnie przy I włączeniu po dłuższym postoju... niewiem.gif).
> dłuższym postoju... ).
Ten typ tak ma, olej tu nic nie pomoże.
Ważne żeby olej był bez dodatków EP i żeby nie zamarzł przy -25st C
