Jakie hamulce pod felgi 13' zaciski + tarcze
Nadmienie że wyszukarka to tak jak by jej niebyło.
Co można założyć do cc na przód max co wejdzie pod 13, z jakiego fiata i z jakim silnikiem. pozdro
uno turbo/fiat siena, rozmiar 240 wentylowane (sa jeszcze w sienach 257 ale trzeba juz 14 felgi). o ile od turbo dostac raczej bedzie ciezko o tyle od sieny bez problemu.
max co wejdzie to seryjna średnica czyli 240mm. A chcesz zmienić hamulce bo... grzeją się, niewystarczająca skuteczność, kiepskie czucie pedału i łatwo się blokują..?
cięzko wyczuć hample lubi hamować dość często z 150-160 do 100-80 itp czasami nawet są za mocne i blokują przód ale znowu jak założe na tył nowy zestaw ferodo brembo to tył szybciej hamuje itp pozatym szybko sie grzeję.
reasumuhąc śr ta sama co w cc grupość o 9mm większa + wentyl, zapewne klocki są inne pod zacisk palio(większe), i co faktycznie moge sie spodziewać po standardowym zestawie paliio sienna np ate+ ferodo lub podobnma konfiguracja?
No niestety, przy takim użytkowaniu nawet wentyle będą mocno się grzały, polecam "pomagać" hamulcom redukując bieg
To nie znaczy, że są za mocne tylko za słabe... albo masz na prawdę kiepskie opony
Nie zakładaj ferodo na tył, bo nawet jak założysz na przód tarcze 375mm z ośmiotłoczkowym zaciskiem to i tak będzie sie tył blokował.
A może seryjna tarcza (brembo gładkie) plus dobry klocek (greenstuff) i wymiana płynu na dot 5.1 wystarczy? Takie rozwiązanie zdaje egzamin u nas w aucie do KJS a kierownik sporo używa lewej nogi. jedyny minus to gorsza skutecznośc na zimnym klocku
hm lubie bajer smile.gif tylko pytanko przy montażu tych tarcz z palio trzeba dystansować felge? I jaka cena za te klocki green
tanie nie są, ale na prawdę dobre. zależy jak upolujesz ale koło 170zł (oczywiście do oryginalnych tarcz cento). i zapomniałem dodać: kończą się trocę szybciej niż seria.
> kiepskie opony
> blokował.
A jak bym wziął Brembo Max, Ferodo DSy, Motula RBF600 i koniecznie linki w stalowym oplocie Goodridge'a.
Zacisk siena/palio 240mm,do tego lekko zmodyfikowany klocek od zacisku 257mm(większa powierzchnia ścierna)i tarcza wentylowana od Pandy mjtd ok.gifMam taką konigurację u siebie,kilkukrotne hamowanie z 200km/h nie jest w stanie zmęczyć tego zestawu przy masie naszych aut ok.gifTarcze Lucasa,klocki ATE ok.gifPolecam,wszytsko wchodzi pod 13" z 10mm dystansem przy stalówce ok.gif
zaciski albea 1.2, tarcze z pandy 4x4 i masz 240mm wentylowane, gadaj z Taqito on ma zaciski odemnie
...polecam cały układ z UNO Turbo!... jeśli chcesz pozostać przy rozwiązaniu seryjnym wymień tarcze + klocki z przodu np. Brembo & Ferodo ew. EBC... Pozdro! ok.gif
> E tam ja od turbo dostalem od reki
a ja szukalem i nie bylo, zadowolilem sie zestawem od sieny.
