Seicento MPI . słabo zapala i co z tą kontrolką ?
Pierwsza sprawa dotyczy kontrolki, otóż czy po przekręceniu zapłonu (bez odpalania) kontrolka ta powinna zgasnąć czy nie ? Zdaje się że w instrukcji pisze, albo gdzie indziej, nie pamiętam już gdzie... pisze że powinna właśnie zgasnąć po kilku sekundach, u mnie tak się nie dzieje. :/
Poza tym mam jeszcze problem z zapalaniem, dokładnie to jak auto postoi tak co najmniej 8h ma problem z zapaleniem z benzyny, ok 4 sekundy kreci zanim zapali. Żeby było ciekawiej to z gazu auto można zapalić i wtedy pali od kopa.
Poza tym po zapaleniu na gazie i zgaszeniu jest problem z odpaleniem na benzynie tak ja na początku, lub troszkę mniej smile.gif
Natomiast po odpaleniu na benzynie i zgaszeniu auto od razu zapali.
Co to może być pompa ? filtr ? jest wogóle filtr w MPI ? jeśli tak to gdzie ?
Jak auto jest ciepłe to zapala bez najmniejszych problemów
sprecyzuj o ktora kontrolke Ci chodzi
> gdzie ?
lpg zostaje w ukladzie dolotowym i podczas odpalania masz podwojne paliwo (bena i gas) - za bogato na odpalenie , dopiero jak pokreci troche i LPG wydmucha odpala
Sprawdź świece, kable. z tego co wiem w seju 1.1MPI nie ma filtra paliwa (no nie licząc tego siteczka na końcu pompy paliwowej )
Jeśli kontrolka check-engine się pali to wygląda mi to na usterke czujnika temp. cieczy chodzacej.
ikonka silnika
dlaczego w takim razie na LPG dobrze zapala ?
instalacja jest sekwencyjna jeśli to coś zmienia
bo na lpg tylko lpg jest podawane
czujnik jest sprawny, był sprawdzany tak zę włacza wentylator i pokazuje dobrą temp przy sprawdzaniu kablem
świece i kable są ok
ale to że się mieszają paliwa to chyba nie robi różnicy ?
jak na ciepłym zgasze na gazie a zapale na brynie to nie ma problemu.
A przez 8h gaz nie wywietrzeje ?
> ikonka silnika
powinna zgasnąć po odpaleniu silnika
gaśnie po odpaleniu
> wg mnie to pompa mówi
też mi się tak wydaje, ale jeszcze chciałem się upewnić
> gaśnie po odpaleniu
no to jest oki
hmm.gif wtryski też mogą być przyczyną - chociaż bardziej stawiałbym jednak na pompę
> no to jest oki
> na pompę
jeszcze jedno zanim założyłem gaz, czyli zaraz po kupnie ok 3 miesiące temu auto telepało się często na wolnych obrotach, ale wcześniej było nie jeżdżone przez pół roku.
Aha i też słabo zapalało
Najdziwniejsze z tym wszystkim jest że mocy na benzynie mu nie brakuje niewiem.gif
Masz pomysł jak to można jeszcze sprawdzić ?
Jak zmierze ciśnienie paliwa to powinno wyjść czy jest pompa ok ?
Jeszcze zaobserwowałem że jak odrazu kręce to trudniej zapala niż jak odczekam tak z 5 sekund między zapłonem a rozrusznikiem. Ale to jest nie aż taka duża róznica może sugestia :/
bo im dluzej postoi tym silnik zimniejszy, a im silnik zimniejszy tym bogatsza dawke paliwa podaje sterownik przy odpalaniu. Przychylam sie do teorii bemola ze zbyt bogata mieszanka z racji podwojnego paliwa ok.gif moze zawor gazu ci nie trzyma i po zgaszeniu zostaje otwarty niewiem.gif
pozdr.
ja bym sprawdził czunik połozenia wału, może coś sie z nim popitolilo, jak sie telepie niewiem.gif
> no to jest oki
> na pompę
Sporo mi się dziś rano wyjaśniło, bo zrobiłem eksperyment. przekreciłem kluczyk na zapłon ale nie zapalałem i tak 3 razy i jak za ostatnim razem przekręciłem i zapaliłem to zapalił a cyk, więc wtryski raczej odpadają ?
Jest przy pompie regulator ciśnienia ? Może to on a jak nie to przy wymianie pompy wchodzi ten regulator też w skład kompletu ?
> podwojnego paliwa moze zawor gazu ci nie trzyma i po zgaszeniu
> zostaje otwarty
> pozdr.
To by musiały dwa zawory nie trzymać i jeszcze wtryskiwacze. Bo tyle tego u mnie jest grinser006.gif
moje seryjne 1.1 MPI też się czasem telepało na wolnych obrotach ale z tego co słyszalem to MPIki czasem tak maja niewiem.gif
maja. 45tys spokojnego przegiegu i to samo.
Ale po zapaleniu gaśnie grinser006.gif Jak ona powinna się dokładnie zachowywać ?
Na kompie odziwo nie mam żadnych blędów
> Ale po zapaleniu gaśnie Jak ona powinna się dokładnie zachowywać ?
Jak gaśnie to ok, tak powinno być
Gaśnie, ale kiedy powinna gasnąć kilka sekund po przekręceniu kluczyka w pozycje zapłon, a jeszcze przed zapaleniem silnika czy dopiero po zapaleniu ?
CODE gasnie (przeważnie)* zaraz po przekreceniu kluczyka (przed odpaleniem silnika)
check engine - gaśnie ok 2 sek po odpaleniu silnika
* - przeważnie bo zwróciłem uwagę że czasem gasnie trochę poźniej
> zostaje otwarty
> pozdr.
Nowe fakty: im zimniej na dworze tym lepiej pali (jednak nie ma to nic wspólnego z ciśnieniem pompy)
Czyli wychodzi ze chyba faktycznie dostaje za bogatą mieszankę, czyli jakiś czujnik temp ?
Bo przed założeniem gazu było tak samo
