Zerwany gwint świecy
Wymieniłem świece - dwie poszły gładko, trzecia kręciła się lekko, ale jakoś tak podejrzanie confused.gif no i wyszła razem z resztkami gwintu z głowicy klnie.gif czwartej już nawet nie ruszałem.
Mechanior jeszcze tego nie widział - poinformowałem go tylko czym go jutro uszczęśliwię pad.gif
Pewnie będzie zdejmował głowicę, więc pytam na co jeszcze mam się przygotować? Da się/warto naprawiać czy już mam szukać innej? Co zrobić przy okazji?
P.S. Aha, wozidełko: Marea 1.8 z LPG '97
> ale jakoś tak podejrzanie no i wyszła razem z resztkami gwintu
> z głowicy czwartej już nawet nie ruszałem.
> jutro uszczęśliwię
> zrobić przy okazji?
wstawki tulejkę i wkręci się "normalnie" świecę
> niczego nie trzeba zdejmowac
To by było super, ale jak widzę jak głęboko są świece to zaczynam powątpiewać.
Gdyby ta świeca była jakoś mocno dokręcona - to bym się zawahał czy samemu odkręcać - a tu poszło leciutko sciana.gif
> powątpiewać.
klikamy.... i pochwal się na jakim silniku odkręcałeś świece?zimny/gorący...
Właśnie to czytam zlosnik.gif jutro zobaczymy co potrafi mechanior.
Silnik stał z godzinę - więc był jeszcze ciepły. Nie przejmowałem się tym zbytnio, bo jak w nubirze nie mogłem odkręcić - bo były dociągnięte pierońsko - to mechanior wziął grzechotkę i od razu jak przyjechałem na gorącym odkręcił wszystkie bez takich historii.
Tak się zastanawiam - teoretycznie - czy silnik odpali na 3 garach jakby mu odpiąć wtryskiwacz z tego jednego cylindra co by nie lał paliwem? Da się w ten sposób wytoczyć auto z podwórka?
> Właśnie to czytam jutro zobaczymy co potrafi mechanior.
> historii.
No właśnie... Odkręca się zawsze na zimnym - bo przy ciepłym gwint na świecy może zostać frown.gif
Pewnie. Będzie nim telepało jak traktorem, poduszki skrzyni i silnika dostaną nieco po dupie - ale dojedzie smile.gif Mało to razy ludziom nie pali na jeden cyliner?
No i błąd wtryskiwacza komputer złapie - nie jestem pewien, ale ten błąd chyba znika po podłączeniu wtrysku z powrotem.
> Jeśli bredzę - wybaczcie
> historii.
pojedzie
> jutro uszczęśliwię
> zrobić przy okazji?
Znajdź warszta regenurojący metodą Heli -Coil lub podobną. Jest to metoda najtańsza, najmniej inwazyja i skuteczna. Polega na przegwintowaniuotworu świeci specjalnym gwintownikiem, wkręceniu w tak przygotowany otwór "tuleji", któa tak naprawdę jest spiralką z drutu, której zewnętrzny obwód odpowiada naciętemu gwintowi w uszkodzonym otworze, a wewnętrzna gwintowi świecy. Cały zabieg trwa kilkanaście minut, towarzyszy temu znikoma ilość opiłków, które w większości pozostają na gwintowniku posmarowanym smarem, a resztę można odessać/wydmuchać. Kilka lat temu za taką regenerację w CC zapłaciłem 50 zł - i było OK.
DaRo
