zero rozruchu
Moje autko zgasło podczas jazdy i nie chce zapalić sprawdziłem: świece i kabe, filtr benzyny i pompę paliwową, bezpieczniki, zawór emisji spalin, akumulator, rozrusznik i próbowałem odpalić go z popychu no i palpitacja, nie chce nawet jęknąć, co mógłbym jeszcze sprawdzić?
> jeszcze sprawdzić?
Akumulator na pewno sprawdziłeś ? Wczoraj walczyliśmy ze Scenikiem. Aku niby w porządku kręcił ale nie odpalał. Na kablach też nie odpalił. Na pych też nic. Wymieniliśmy aku i zapalił yay.gif
Akumulator był pół dnia pod prostownikiem mam w nim opcje rozruch więc gdy ładował się już pół dnia a na koniec jeszcze z właśnie tą opcją jakoś mu się nie spieszyło zresztą chyba nie zgasł by z utraty mocy.
> świece są mokre? mokre były 2 ale dwie pozostałe zamoczyłem
> jest iskra? na wszystkich
mnie to wygląda na zepsutą cewkę
ale jakby to była cewka to świece dawałyby iskrę?
pyt 2 jak to sprawdzić
dawałyby... słabą...
możesz pomierzyć obwody...
jak? czym? instrukcja niewiem.gif troche sie nie znam na takich szczegółach.
> jak? czym? instrukcja troche sie nie znam na takich szczegółach.
instrukcja znajduje się na wiki
troubleshooter do 1.6
w moim przypadku był to czujnik położenia wału
Jeśli kręci rozrusznik to nie aku ,jeśli cewka powinna się świecić marchewka -a wtedy euroscan , a jeśli zaliczyłeś ostre hamowanie lub dziure to może być awaryjny wyłącznik pompy paliwa ten np jest umnie MW 1,6 16v 96 pod fotelem kierowcy
no tak ale jak sprawdzałem świece to mnie tryskało z tłoków tez mam ten guziczek pod fotelem kierowcy i tez próbowałem go wciskać i nic lecz może robiłem to nieumiejętnie?
> sprawdz pryewod masy
i sprawdz jeszcze dobrze ten wyłącznik pod siedzeniem, poprzedniemu właścicielowi mojego auta coś się z nim stało - do tego stopnia, że elektryk musiał mu to "obejść".
no i mam choć myślałem że jest to coś innego i nie chciałem dopuścić do siebie tej myśli beksa.gif
> do siebie tej myśli
> pasek rozrządu pfffff masakra
A rozrusznik nie kręcił aby tak bardziej "radośnie i lekko" ?
Ja miałem tak w Punto gdy pasek przeskoczył (kochany bezkolizyjny 8V...)
