Odpowietrzenie układu hamulcowego i sprzęgła.
Czy ktoś wie -wymieniał już płyn- gdzie się znajdują odpowietrzniki układu hamulcowego i sprzęgła.O tych przy kołach wiem.
z tego co wiem to taki sam odpowietrznik jak przy kołach znajduje się przy wysprzęgliku od skrzyni biegów smile.gif
a jakies konkrety vel instrukcja jak to zrobic?
odpowietrza się tak samo jak hamulce tylko że pedałem sprzęgła.Pedał od sprzęgła może wpaść do dołu i samoczynnie nie wyskoczyć więc trzeba mu ręką pomóc zlosnik.gif
Jeszcze w związku z tym-na drugik końcu obudowy linki sprzęgła w miejscu gdzie wchodzi w pobliże sprzęgła jest coś jakby kalamitka do smarowania-czy tu należy wcisnąć smar???
W Stilo sprzęgło jest sterowane hydraulicznie.
Skąd u ciebie linka i kalamitka?
Broń Boże. Ta kalamitka jest do podłączenia wężyka właśnie przy odpowietrzaniu sprzęgła.
A i odpowietrzenie sprzęgła nie wygląda tak prosto jak hamulców. Trzeba mieć pompę podłączaną do zbiorniczka płynu lub ssącą włąśnie do tej kalamitki.
pozdr
Wbrew pozorom rzeczywiscie nie jest to takie proste jak sie wydaje. Chcialem sie za to zabrac majac juz spore doswiadczenie w odpowietrzaniu hamulcow w poprzednim autku ale dowiedzialem sie ze tutaj to trzeba zrobic podcisnieniowo.
Zawiozlem wiec do warsztatu gdzie ta operacja kosztowala mnie 20zl. Pieniadze nie duze wiec nie oplaca sie brudzic smile.gif
Pytanie do kolegi Bobek1 -rozumiem że było to sprawdzone na stilo,albo widziałeś jak to się robi właśnie w taki sposób w tym aucie-bez pompki?
