Escort-kierunkowskazy nie działają ...
tzn. jak włączę to pyknie raz albo dwa razy i przestaje ( w lewo i w prawo -ten sam objaw). A raz na, powiedzmy 10 włączeń działa normalnie.
Po pierwsze to sprawdz przelacznik zespolony... Nie wiem, jaki masz rocznik essiego ale to jedno licho i pewnie tu tkwi problem...
> normalnie.
dobrze Poprzednik napisał...
dobierz się do skrzynki bezpieczników i sprawdź czy aby nic się nie wypięło/poluzowało....
> normalnie.
Gdy nie dzialaja kierunkowskazy na manetce, masz swiatla awaryjne?
1996 r 1.6 16v zetec
Reszta działa bez problemu waytogo.gif oprócz kierunków . I zauważyłem ze największe problemy są jak jest zimno , gdy temperatura zewnętrzna wynosi np +20 C to tak jakby lepiej chodziło.
PS: auto kupiłem tydzień temu więc nie było czasu na grubsze przeglądnięcie się tej awarii
> Reszta działa bez problemu oprócz kierunków . I zauważyłem ze
Jak nie ma kierunkow a dzialaja awaryjne ja obstawialbym przerywacz kierunkowskazow.
Mialem to u siebie jakis czas temu i koszt naprawy wyniosl mnie jak pamietam kolo 15 zl.
to ja ci jeszcze podpowiem ze przerywacz/przekaznik jest pod dzwignia kierunkow pod obudowa
cholera, a ja byłem przekonany, że to któryś z przekaźników w skrzynce bezpieczników... palacz.gif
  • 1 miesiąc później...
> normalnie.
Ostatnio jeździłem z przyczepka to kierunki śmigały aż miło , jak wypiąłem kable to znów buba hmm.gif
no to masz odpowiedź........
> ....jeździj z przyczepką...
A na powaznie , to o co może chodzić??
tu może chodzić o przerywacz.....
miałem coś takiego w motocyklu - jak dałem nieodpowiednie żarówki, to kierunek mignął 2 razy i lipa......
generalnie rzecz biorąc przerywacze działają chyba na zasadzie oporności (tak mi się zdaje - no bo weź wyjmij jedną żarówkę, to reszta będzie zapierdzielać jak dzika)
na mój rozum przerywacz do wymiany....
Przerywacz-czyli pod kierownicą go szukać??
