700 osłabło
Jakie macie pomysły co mogło spowodować dość nagły spadek mocy przy wyższych obrotach w agencie, tzn. dół ma normalny a przy wyższych obrotach po prostu jakby brakowało mu paliwa, nie szarpie, żadnych dziwnych zjawisk ale po prostu nie rozpędza się jak do tej pory tylko idzie do pewnego momentu i koniec, ciężko rozpędzić go na trójce ponad 55 a na IV 80. wciśnięcie gazu w podłogę tylko pogarsza sytuację. póki co zauważone na gazie, a wieczorkiem zerknę jak to na benzynie wygląda.
ponadto powyższy objaw dziwnie zbiega się z takim terkotem z silnika - tzn wszystko pracuje normalnie póki nie przyjdzie ten moment że nie ciągnie - wtedy pojawiają się takie dziwne stuki o dużej częstotliwości
filtr powietrza obstawiam że czysty, bo zmieniony 3 tys. temu, gazu jeszcze mniej ma przejechane więc raczej nie to
> częstotliwości
w kosiarce mojego brata byly identyczne objawy...
diagnoza- UPG
pojezdzil jeszcze troche i zatarl silnik.
> diagnoza- UPG
a jak to się ma do uszczelki pod głowicą to za ... za nic nie wiem
u mojego brata bylo to skutkiem wielokrotego przegrzania...
do tego doszlo jeszcze kopcenie na niebiesko. ale to jzu po fakcie.
nie samochód nie był nigdy przegrzany
kopci na niebiesko rano ale to uszczelniacze
uszczelka głowicy wygląda na zdrową, bardziej martwi mnie stan samej głowicy: zawory, prowadnice itd
a to czasem nie jewst kwestia drugiej dyszy w gazniku? w moi fosie sa dwie jedna za wolne obroty druga razem z pierwsza za wysokie jak ta druga sie zapchala to wtedy moze byc slabszy.
dysze mozna wykrecic i czyscic
No może to coś w tym kierunku, bo w momencie kiedy włącza się druga przepustnica do akcji samochód zaczyna mulić. tylko mocno niepokoi mnie ten odgłos, ni to stuki ni to terkot
Sprawdź olej. Wygląda na pad hydrauliki kasowania luzów zaworów. Jeżeli na gazie tak się zachowuje. to żadne tam przepustnice raczej nie. (Chyba że od ssania).
chciałbym sie przyłączyć do tematu bo mam podobną sytuacje tzn u mnie jest cos takiego ze w pewnym przediale (chodzi o obroty) jest jakby"luka" - chodzi o to ze gdy jade samochodem i naciskam gaz dochodzać do pewneych obrotów autko na moment zamuli i jedzie dalej
gdy wezme i stojąc pomału naciskam na gaz , dochodząc do tej 'luki" samochód gasnie - ale jak tylko pomału naciskam gaz jak szybko to na moment zamuli i wraca - co to moze być niewiem.gif
> dalej
wyreguluj gaźnik miałem to samo
...u mnie podobne objawy (700 ED) skończyło się na wymianie wałka rozrządu i popychaczy... po wymianie problem ustąpił...Pozdro! zlosnik.gif
...wymiana przy przebiegu 198000km...
To ja też się podepnę pod temat jeśli można ponieważ objawy bardzo podobne tylko z tą różnicą, że moja 700 na aisanie szarpie i muli przy wciśnięciu gazu w opór. Czuć to zwłaszcza na 4 biegu ale dzieje się tak na każdym. Gaźnik po regulacji u gaźnikowca więc to chyba nie jego wina.
Jakieś pomysły ??
> a na co konkretnie zwrócic uwage ??
lapie prawdopodobnie lewe powietrze, a kolega od gazniczka z asianem niech sprawdzi czy przewody od podciśnienia są w porządku i na swoim miejscu
> swoim miejscu
ja mam bezpośrednio na kopółce stożek wiec gdzie tam moze brać lewe powietrze hmm.gif
> powietrze
Choćby przez dziurawe przewody podciśnieniowe - zwłaszcza te od silnika krokowego. Mi ostatnio spadł przewód podciśnieniowy od recyrkulacji spalin 2 dni się głowiłem co jest grane zanim go wypatrzyłem dyndającego sobie obok gaźnika
ale ja mam FOS'a
