Chrupanie w silniku [f]
Witam.
Zaczęło cos "chrupać"; w silniku, dźwięk jest co około 1s. Silnik chodzi równo lecz rytmicznie słychać chru chru chru:), bez problemu się odpala. Płyny wszystkie są w normie. Silnik nie bierze oleju Sprawdzając przewody i świece zauważyłem że przy wyjęciu jednego przewodu ze świecy (pierwszy z prawej, na najkrótszym przewodzie) nie zmienia się w ogóle praca silnika, w przeciwieństwie do 3 pozostałych gdzie od razu zaczyna się cos dziać. Iskra jest tam podawana, świeca jest ok. Zastanawia mnie czy tak powinno być?
Jutro pojadę na sprawdzenie ciśnienia. Co mogę jeszcze sprawdzić ?
sam sobie odpowiedziales na pytanie, nie chodzi na jeden garnek (ten pierwszy) powodem moze byc kopolka, przewod lub swieca.
Kopółke wyczyściłem, świecę inna wsadziłem i dalej tak samo. Podmienie jeszcze przewód bo mam jeszcze jeden komplet, chodz wydaje mi sie że to nie to, bo po wykreceniu świecy i podłączeniu jej pod przewód iskra jest dobra podobnie jak sie odłącza przewód słychac jak iskra uderza o rurke w której są świece.
>a spalanie wzroslo?
a co do spalania to wzrosło z 10 l gazu na 14 l. tylko takie spalanie mam od jakiegos tygodnia a stukanie zaczelo sie dzisiaj.
Co może być jeszcze powodem tego że nie chodzi własnie na ten gar?
skoro jest iskra, to nie tedy droga, jedz jak najszybciej zmierzyc cisnienie na garnku, bo skoro mowisz ze brak reakcji na odlaczenie przewodu moze to ozanczac brak kompresji
A który to garnek (licząc od paska rozrządu)?
od paska 4, od kopolki pierwszy
Tak myślałem.
Najprawdopodobniej masz nieszczelność w rurkach doprowadzających podciśnienie do serwo hamulców i siłownika obiegu wewnętrznego. Jest ono pobierane z kolektora dolotowego właśnie z gałęzi 4-tego cylindra.
Lewe powietrze zubaża mieszankę do tego stopnia, że przestaje się ona zapalać.
Niedawno kolega Azja się w tym doktoryzował. Poszukaj w jego postach.
> 4-tego cylindra.
> zapalać.
Zaglądalem za ta nieszelnościa i nic nie zauwazylem szczegolnego, wiec sprobowalem czegos takiego, odkrecilem przewod przy dolocie ten od serwa i go zatkalem i dalej tak samo. Nie mam pojecia czy te sprawdzenie cokolwiek dalo ale tylko to mi do glowy wpadlo smile.gif
Zastanawia mnie czy brak pracy jednego gara powodowalo by te chrupotanie. Ten dźwiek mozna porownac do chrapania dokladnie ta sama czestotliwosc i prawie dzwiek.
Orochimaru gdybys mial chwilke moglbys podac link do tego watku gdzie kolega Azja opisywal przypadek lewego powietrza. Szukam go od godzinki i nic nie moge znalezc chyba ze go przeoczylem confused.gif
odkręć przy kolektorze dolotowym i zatkaj
zatkanie przy serwie nie wyklucza nieszczelności na drodze serwo-kolektor
słabo szukałeś ;-)
klik
podobnych wątków jest więcej, wpisz w szukajkę +lew +powiet, kącik astry, zakres czasowy 1 rok
Skoro to nic nie dało, to może być jeszcze pęknięty kolektor dolotowy, albo uszkodzona uszczelka między kolektorem i głowicą.
Chrupanie może oznaczać upalony zawór, albo jeszcze coś gorszego. Dlatego, skoro to co zrobiłeś nic nie dało, to - jak wspomniał kolega Piterus - trzeba zrobić pomiar kompresji.
> serwo-kolektor
Zle sie wyrazilem, odkrecilem przy kolektorze dolotowym i zatkalem dokladnie jak napisales.
ale tu nie ma się co zastanawiać ;-)
być może masz pęknięty kolektor, a może tylko walniętą uszczelkę w okolicy tego cylindra
jak wykluczysz lewe powietrze okaże się czy cylinder podejmie pracę
bo ciekaw jestem jak wygląda zawór...
przyczyna chrupania byla pompa paliwa cos sie w niej sypnelo frown.gif zrobilem na niej okolo 50kkm (skf).
Planowalem wymiane calego rozrzadu, wiec czesci lezaly w domu i mechanik od razy wymienil wszystko cool.gif
Jezeli chodzi o prace ostatniego garu to jest cos bardzo dziwnego. Tak jak wczesniej pisalem brak reakcji przy odlaczeniu przewodu ze swiecy, najlepsze to ze dzieje sie tylko tak na gazie, na benzynie jest roznica przy odlaczeniu jak na pozostalych garach. Cisnienie mechanik sprawdzal i mowil ze jest dobre na wszystkich. i Sugerowal wybrac sie do gazownika.
Co wy o tym sadzicie?
> Usterka znaleziona
raczej pompa wody?
Iskrę na LPG ciężej wytworzyć niż na Pb. Trzeba obadać połączenia od kopułki do świecy. Może gdzieś na wysokim napięciu przebija na 4-tym garnku.
Moze sprobuj tak: odlacz wszystkie kable od swiec, wloz w kable inne swiece i poukladaj na silniku. Inna osoba niech kreci rozrusznikiem i patrz, jaki wyglad ma iskra na poszczegolnych przewodach. Jesli bedzie roznica na 4-tym cylindrze, trzeba szukac usterki przed swieca.
> Usterka znaleziona
Skoro o rozrządzie mowa przypomniało mi się poszukiwanie przyczyny "chrapania" w moim aucie. Okazało się, że odgłos pochodził od paska rozrządu, a dokładniej nadruku na jego zewnętrznej części. Ten fragment przebiegając po napinaczu wydawał taki dźwięk. Szczególnie "muzyczny" był pasek Continentala, Gates jest znacznie cichszy.
> Usterka znaleziona
wadliwa seria skfów ?
moja wytrzymała ok 40 kkm
objaw identyczny - zaczęła chrupać ...
