jakie dystanse ?
mam problem bo nie wiem jakie dystanse zalozyc do siebie
kupilem felgi mattig 7x13 ET20 i nie wiem jaką szerokosc zastosowac zeby nic nie tarło i się zmieściło
druga sprawa czy aby napewno sie zmieszcza w nadkola - szczegolnie z przodu ?
licze na pomoc bo nie jeden z was mial juz te fele ;-)
> przodu ?
napisz do brokera moze juz zalozyl w cc lub robil przymiarke
Jeszcze nie robiłem, nie mam auta narazie
W końcu na jakie gumy padło, bo od tego też zależy odpowiedź ... przykładowo tył w seju z felgą 14/5,5 ET 36 i oponą 175/50 przy dystansie 10 mm nie obciera, a na 185/50 już trze ...
> Przypadkiem nie pytałeś o to samo tydzień temu ?
Sporo zależy też od opon - to 175, czy 185 to dosć "umowne" - normy dopuszczają pewne odstępstwo, a opony różnią się też konstrukcją. W efekcie moze się okazać, ze jakaś opona w 175 będzie tarła, a inna w 185 nie.
podpinalem sie pod inny temat ale nie dostalem konkretnej odpowiedzi
opony ? 4x fuldy - na przod nowki 175/50 a na tyl uzywki 195/45 - docelowo maja byc wszedzie 175/50
ATS classic 7J13 ET20:
z przodu dystans 10mm nic nie trze, koła wystają z auta jakieś 10-15mm z każdej strony;
tył: zero dystansu, podpiłowany minimalnie wahacz, nic nie wystaje poza obrys, nic nie trze, ale juz od czasów rekinów zaklepane ranty;
gdybym ciut poszerzył bude typu rozwalcowanie rantów wtedy tez dałbym dystans 10mm i obedzie sie bez piłowania wahaczy
dystansów ponizej 10mm nie zamierzałem zakładac, bez kołnierza to dla mnie nie dystans waytogo.gif
> ranty;
> mnie nie dystans
czyli bez klepania rantow i dystansu z przodu jednak sie nie obejdzie zeby.GIF
z przodu bez dystansu występuje kolizja z drążkiem, musi być dystans chyba z 7-8 mm conajmniej przy tym ET, a że najmniejszy z jakim sie spotkałem z kołnierzem centrującym to 10mm to taki zapodałem waytogo.gif
acha, opona: Potenza 175/50 R13
to chyba od stMikolaja wezme dystanse ;-)
a tyl bez dystansu zapodac + pierscienei centrujace + tuning wahacza ?
To na przód dałbym10mm (z rantem,nie inaczej waytogo.gif) ... tył na 175 tylko szlif, natomiast z tymi 195 możesz mieć kłopocik, bez dystansu z tyłu będzie obcierka o budę za kołami no.gif
Racja, bywa i tak ... eagle touringi nie tarły a platin diamant trze wink.gif
> To na przód dałbym10mm (z rantem,nie inaczej ) ... tył na 175 tylko
moze nie bedzie źle :-) zobaczymy jak je zaloze :-)
TAKIE na szybko znalazłem na alledrogo, jak chcesz 4 sztuki to cena dobra
jak dajesz bez dystansu to pierścień tylko gdy otwór w feldze masz większy niż fi piasty
> dobra
czyli te z allegro spokojnie mi podejda ?
watpie
u mnie siedzi 8 cali ET 20 + 5 mm dystansu przy glebie jakies 120 nie ocieralo o bude wewnatrz nadkola, a negatyw bylo spory grinser006.gif
przy 7 calach tym bardziej
gdy mialem atiiwe o wymiarach tych samych co mattig'i to dalem wszedzie po 10mm dystansu ( ktore byly oryginalnie do felg ) przod minimalnie wystawal, tyl sie chowal i nie tarlo ale dopiero jak zaklepalem nadkola
Liczyć i teoretyzować można do bólu a i tak wszystko się pokazuje po założeniu kółek ... czasem się pokazują czary wink.gif
> watpie
> panowie to traz jakie śruby kupić zeby chwyciło z dystansem 10mm ?
na 18mm dystansach pływak 30mm nie dawał rady więc nawet jak by na 10mm dystansach dało się 30mm pływakiem przykręcić to nie wiele tego gwintu będzie w piaście. Przód 50mm i skrócić a tył 30mm
na wszystkich kołach bedzie dystans 10mm
poza tym widze na jednej aukcji ze maja duzy wybor dlugosci
http://www.allegro.pl/item435116291_dlugie_sruby_plywajace_12x1_25_10_9.html
> poza tym widze na jednej aukcji ze maja duzy wybor dlurgosci
musisz wziąć suwmiarkę i policzyć, bo różne felgi mają różne głębokości otworów na śruby. Więc bierzesz suwmiarkę, i mierzysz głębokość otworu na śrubę (czyli od łepka śruby do wewnątrz felgi) dodajesz dystans, i jeszcze jakiś centymetr na wkręcenie do piasty.
> do piasty.
[kurza twarz]!
nie mam felg w krakowie, a potrzebuje zamowic śruby zeby miec na weekend sciana.gif
> do piasty.
35mm bedzie starczyc ?
