Odbija pistolet przy tankowaniu
Mam problemy podczas tankowania na stacji (tankuję ON), muszę delikatnie lać paliwo bo przy włączeniu na maxa pistolet odbija, trochę to denerwujące. Sprawdzałem na różnych stacjach i problem wszędzie ten sam. Obracanie pistoletem też nie pomaga. Tak więc czy to jest wina odpowietrzenia czy TTTM.
TTTM, Niektórzy odpowiednio obracają pistolet, ale to lata praktyki wink.gif
wkladsz pistolet normalnie (pionowo) i potem przekrecasz 45 stopni w prawo - u mnie wtedy ON wchodzi bez problemow smile.gif
> ale może być włożony do końca, czy trzeba go lekko wyciągnąć
> Mozesz wyciagnac troche, bedzie tak samo dzialal
> Podobno dlugosc pistoletu nie jest wazna tylko sposob
a tak powaznie to zawsze czekam na goscia z obslugi i on sie meczy hahaha.gif
> Ty to na pewno pytasz o tankowanie
trochę śmiesznie układają się tu niektóre sformułowania hehe.gif, ale fakt jest taki , że wkurzające jest takie tankowanie samochodu gdy odbija pistolet. A ja lubię tankować do pełna zlosnik.gif bak oczywiście.
> bo liczy sie technika nie dlugosc
a mi nie jest do śmiechu jak widzę jak gość z obsługi wywija pistoletem jak akrobata z cyrku frown.gif . No bo wiadomo co On sobie wtedy myśli o fiatach.
i zaczynam wolno tankowac a po chwili na fulla
sprawdzone w Punto i Ducato - zawsze dziala
a ja wkladam pistolet do konca, potem lekko wyciagam - tak z 1 cm i obracam w lewo. potem wciskam blokade i trzymam za waz u nasady - leci spoko az do pelnego baku.
Ku... jak czytam te wszystkie opisy to skojarzenia sa jednoznaczne hahaha.gifrotfl.gifhahaha.gif
Ja wkładam i pomału wyciągam licząc, że siknie normalnie bez odbicia, ale przeważnie to nic nie daje. W końcu zostaje lać kropelka, po kropelce... i tak zabawa trwa i trwa. Bez obracania - ale tą technike też muszę wypróbować 893goodvibes.gif
wsadź sobie ale nie w całości jeno aż Ci się oprze na zagięciu wlewu, tak żeby pistolet tylko tę zaślepkę wlewu otworzył ok.gifok.gif, obróć w lewo lekko nie za dużo i powinno iść ok ok.gif
Moja technika (opracowana na podstawie rad autokącikowych) jest prosta i w 100% skuteczna (testowane na przeróżnych stacjach paliw) - zawsze działa.
Poprostu... wkładam pistolet w taki sposób, by oprzeć go o wytłoczenie na karoserii umieszczone po lewej stronie wlewu - o to "wgniecenie" które ułatwia otwarcie klapki wlewu... W zasadzie jest to kwintesencja tego co już pisaliście, bo pistolet jest wtedy obrócony o 90 stopni w lewo i nie jest włożony do końca... Można wtedy spokojnie zablokować pistolet... trzeba go tylko trzymać w tej pozycji, bo sam z wiadomych powodów się nie utrzyma... no i chyba raz czy dwa zdarzyło mi się, że przed wybiciem trochę mi paliwka wyleciało z baku... ale to chyba niewiele jak na 5 lat tankowania... smirk.gif
Acha... minusem jest trochę porysowany lakier w miejscu oparcia... frown.gif
  • 2 miesiące później...
mi wlasnie w takiej pozycji odbija i nie wiem czy spie....e odpowietrzenie wlewu czy zbiornika. jeszcze zauwazylem ze jak odkrecilem korek wlewu to sykly opary jakby cisnienie trzymal bak jakies.
poprosze o nie uzywanie wulgaryzmow - regulamin AK sie klania
