Uszczelka pod Kolektorem
No w mojej bravce wydmuchało uszczelke, pod kolektorem, mechanior mi powiedzał 100zł ale zastanawaim sie zeby samemu ja wymienić, I teraz moje pytanko, czy dam sobie rade, (tzn. taki zwykły człowiek, jak ja:) ) Bo na rzut oka to kilka śrub odkręcić i po robocie,
Czy sa jakies ukryte niespodzianki.
Z góry dzeki za Odpowiedzi.
> Witam
> robocie,
Sprecyzuj o który kolektor chodzi?
No chyba nie ssący bo by wessało.
> Witam
> robocie,
NO niespodzianką mogą okazać się zapieczone śruby, które jak się urwią to robi się niemały problem.....Przerabiałem temat i po analizie oddałem do mechaniora.
Kolejne pytanie
Dmuchnelo miedzy glowica a kolektorem czy miedzy kolektorem a portkami ?
Ja wymienialem ta 2 i po zalaniu WD 40 wszystko sie gladko odkrecalo Urwalem jedynie jedna srube trzymajaca oslone termiczna
Wymienione. z jedna sruba miałem problem 1 H spedziłem nad nia ale odkreciłem smile.gif
I co z tym zrobiłeś ? Wywiercałeś śrubę i gwnitowałeś w portkach ? czy jakiś inny patent na zamocowanie ? Pytam bo też urwałem jedną śrubę od osłoby i teraz mi trochę dzwoni.
Robilem to za granica wiec gwintowalem kilka ok 3mm zeby tylko zalapalo bo w planie byla wymiana portek byly wypalone
ale
Po wymianie portek siadla uszczelka (nie stosowac wynalazkow tylko oryginal) przy rozkrecaniu zeby dociagnac znowu zerwalem lewa srube narazie nic z tym nie robie
Ja zrobiłem tak miałem stempla z prasy zaostzronego na czubek zrobiłem na łebku śruby punkcik zeby stempel miał czego si etrzymac i pod katem z młota nawalałem i pusciła bez problemu:)
