A co mogę zrobić z moim Uno Diesel , hmm?
Wszystkie strony dot. UNIAKA skupiają się na benz. lub na gazie. Ja mam fiacika Uno z 1987 o mocy silnika 1.3
I niestety nie mam żadnych znajomych o podobnych do moich gustach tuningowych....i proszę Was forumowicze o wszelkie porady dla gościa, którego nie stać na nowe auto, ale chciałby coś nie coś wyciągnąć z tego autka. Czytam juz wszystkie serwisy na ten temat, ale gdzie są jakieś fajne punkty, gdzie dałbym autko i ludzie znający się na tym, potrafiliby usprawnić je, bez większych wydatków?? Poza tym interesuje mnei NAJBARDZIEJ! jak zmienić kokpit. Normalnei tak mi się nei podoba, ze szok. A w necie nie ma nic na ten temat:( Czy nie dałoby się jakoś dopasowac kokpit z innego autka o podobnych wymiarach i trochę poprzerabiać?
Chciałbym potwornie zrobić taki kokpit jak tutaj (także UNO):
http://www.toya.net.pl/~elfuello/uno.jpg
Dzięki za wszystkie pomocne odpowiedzi. Pozdrawiam:)
> poprzerabiać?
potrzebne ci beda:
-elektryk
-zegary od uno 1,4 TD
-deska rozdzielcza i konsola srodkowa od uno po 90r
i atakujesz ;-)
http://team.fiatuno.pl/index.php?id=nadeslane&go=pepej_opis
i tak teraz wyglada
mnie tez nie bylo stać na nawe, zlosnik.gif a suma sumarum wpakowalem w niego łącznie z ze zmiana silnika i instalką LPG kolo 9000zł, a za te kase mozna juz cos fajnego kupić, wiec zastanów się czy Ci sie opłaca inwestować
napisz troche o swoich gustach to moze wspólnymi silami sie cos wymysli ok.gif
> poprzerabiać?
ta deska to marzenie wiekszości unomaniaków , jak masz troche zdolnosci lub znajomego tapicera to koszty obicia takiej konsoli nie powinnu przekroczyć 300zł ok.gif
WHOA! Aż się nie spodziewałem tak szybkiej odpowiedzi. Dziękuję za porady! Jak znajdę troszkę więcej czasu to się rozpisze apropo gustu;) hehe
> poprzerabiać?
jeśli chodzi o sam silnik to raczej nie warto w nim zwiekszać dawki paliwa , ani jego maksymalnych obrotów ze względu na ograniczoną wytrzymałośc zmęczeniową wału korbowego.( lubią pękąć przy wiekszym przebiegu )
pozdr
> pozdr
Jaka jest prawidlowa dawka paliwa, jak ja sprawdzic i jak ustawic?
Mam podejrzenie ze mechanik zwiekszyl ja podczas wymiany paska rozrzadu - autko lepiej jezdzi, osiagi sie poprawily.
Bo chyba wymiana rolek i paska rozrzadu, oleju i stosowanie paliwa "pewnego" (o ile mozna tak powiedziec o paliwach w Polsce smile.gif ) nie powinna wplynac tak na parametry?
Vmax przed to jakies 120-130 km/h
teraz mysle ze do 140-150 km/h dal by rade, ale nie sprawdzalem - doszedlem do 130km/h i odpuscilem.
Dzieki, pozdrawiam
Andrzej
> Witam,
u mnie po wymianie paska efekt był odwrotny niz u Ciebie osiągi spadły , przez co musialem jechać do innego warsztatu , a by przywrócić ustawienia sprzed wymiant paska, cala regulacja to ustawienie odpowiedniego kąta wtrysku, bez zwiekszania dawki paliwa, podejrzewam że przed wymiana mialeś źle ustawiony kat wtrysku dlatego był mułowaty ok.gif
> "pewnego" (o ile mozna tak powiedziec o paliwach w Polsce ) nie
> Dzieki, pozdrawiam
> Andrzej
mój 1,3D spokojnie rozpedzal sie do 150, a vmax to 160km/h 270751858-jezyk.gif
> Witam,
> Dzieki, pozdrawiam
> Andrzej
dawkę ustawia sie aby była jak najwieksza , ale żeby występowało tylko minimalne dymienie , lub jego brak (bez demontazu pompy) . lub na stanowsiku probierczym (z demontażem pompy)
licznikowa prędkość maksymalna dla uno 1,7 d oscyluje w okolicach 160 - 170 km/h
Tak wiec znaczy , że coś wcześniej było nie tak , teraz powinno być ok. Pepej ma racje.
pozdr
> - 170 km/h
nie wiem czy wiesz Pawełku grinser006.gif ale mówimy o 1301ccm ok.gif , a one troszke wolniej latają waytogo.gif
ogólnie to miło wspominam ten silnik cool.gif klekot był ale dawał przyjemność z jazdy smile.gif
> nie wiem czy wiesz Pawełku ale mówimy o 1301ccm , a one troszke
> wolniej latają
> ogólnie to miło wspominam ten silnik klekot był ale dawał
> przyjemność z jazdy
Ale odpowiadałem na posta kolegi PaAn , który ma 1,7 diesla... , a przynajmniej tak pisze w jego profilu.
pozdr
> - 170 km/h
> ok. Pepej ma racje.
> pozdr
Dzieki za uspokojenie. pewnie bylo cos namotane. Poza tym wydaje mi sie, ze moj wymaga przygladniecia sie wtryskiwaczom i paru innym duperelom, wiec Vmax moze byc nizsza niz fabryczna. BTW. Wczoraj okazalo sie, ze zuzycie paliwa w trybie 70% trasa i 30% miasto, srednia dlugosc odcinka 15km, jazda normalna = 5,3 L/100km. To chyba nie jest tak zle... hmm.gif
A odnosnie regulacji dawki paliwa:
mozesz opisac procedure ustawiania bez wyjmowania pompy (chociaz czy jest tam sens grzebac, skoro wtryskiwacze moga nie byc w naljepszym stanie confused.gif)?
Dzieki,
Andrzej
> naljepszym stanie )?
Jeśli masz pompę boschowską to do regulacji dawki służy śrubką z kontrą umieszczona na korpusie pompy ( w przypadku pompy lucasowskiej nie wiem , gdzie się reguluje dawke ). W zależności od tego czy auto kopciło , czy miało zbyt małą moc wykręcamy lub wkrecamy tą śrubkę , nie wiecej niż o pół obrotu jednorazowo. Następnie robimy jazdę próbną i oceniamy dymienie samochodu przy rozpędzaniu samochodu i pedałe gazu wciśnmietym do oporu. Dym nie powinien być prawie wcale widoczny.
W razie potrzeby powtarzamy całą operacje.
Jest to taka troche amatorska metoda , ale jak dotąd w miarę skuteczna.
pozdr
> Dzieki,
> Andrzej
> pozdr
