co to jest sztywna oś ?
niezle wam poszlo z poprzednim pytaniem, wiec mam kolejne wink.gif czy sztywna oś to wtedy jak na osi sa resory piorowe (auta dostawcze) ?
> niezle wam poszlo z poprzednim pytaniem, wiec mam kolejne czy
> dostawcze) ?
> odrazu mowie, ze nie znalazlem tego na google
O !!! kurna Urbanski ? Czy miliard w rozumie ?
.. moze byc sztywna i ze sprezynami ale ogólnie - tak.
czyli zawieszenie zalezne - juz bez prowokacji - pytanie ?
> dostawcze) ?
Nie, to nie chodzi o resory, bo np. łada miała sztywną oś na sprężynach śrubowych...
Chodzi o to że mechanizm różnicowy jest połączony z kołami sztywną rurą, w której są półosie.
Innymi słowy - sztywna oś to zawieszenie zależne. Jak jedno koło się "rusza" to wpływa to na drugie.
Alternatywą jest zawieszenie niezależne - tutaj mechanizm różnicowy jest przymocowany do podwozia, półosie nie są osłonięte rurą a każde koło ma swoje wahacze i ruch jednego nie powoduje ruchu drugiego koła.
Szukaj w googlach zawieszenie zależne/niezależne.
> dostawcze) ?
sztywna oś to taka w której koła nie pracują na wachaczach lecz na sztywnej belsce/lub moście
i są ze sobą sprzężone za pomocą tej belki/mostu
Może byc resorowana sprężynami(np Lanos biglaugh.gif) może być na resorach tak jak w większośći samochodów dostawczych tylna oś waytogo.gif
> nie wiem czy za takie pytania nie dostaniesz urlopu
> Może byc resorowana sprężynami(np Lanos ) może być na resorach tak
Ja w poprzednim poście założyłem że mówimy o osi tylnej napędzanej.
Oczywiście sztywna oś może być też jako przednia napędzana i nienapędzana.
> Ale ta w lanosie to jest chyba belka skrętna, nie?
> skoda,vw,audi,seat.....
Hola.
Rozróżniaj sztywną oś od belki skrętnej.
> Lanos
Ej chłopaki, chłopaki - sami powinniście takie podstawowe pytania zadawać zlosnik2.gif
> Hola.
belka skretna jest np w lagunie
> Ej chłopaki, chłopaki - sami powinniście takie podstawowe pytania > zadawać
> Chyba jednak nie...
> Mówiliśmy o lanosie, vw i seatach gdzie z tyłu NIE MA NAPĘDU a Ty mi
> pokazujesz oś napędzaną - to zdecyduj się
sztywna to sztywna
> Tylnej sztywnej nienapędzanej... nie widziałem
daewoo tico, matiz , saab 9000, chrysler voyager, fiat ducato...
pozdr
Nie. Tam jest drążek skrętny i jest to zupełnie inne rozwiązanie.
W renówkach nie ma sprężyn a zastępuje je drążek który jest wewnątrz belki.
Jeszcze raz wróćmy do "nie-renówek".
W samochodach osobowych przednionapędowych z tyłu stosuje się belkę skrętną.
Jest ona zrobiona z blachy i jest elastyczna - pełni rolę stabilizatora poprzecznego.
Mam taką w uno i tak samo jest w lanosach, vw, seatach itp.
chyba nie
ps. napewno nie
> pozdr
> chyba nie
> ps. napewno nie
> belki.
> skrętną.
dopiero wyczytałem że Lanos ma belkę skrętną biglaugh.gifyay.gif001.gifjump.gif
za co niby mialbym dostac urlop ? o ile wiem AK to forum motoryzacyjne, zreszta jak widac sami do konca nie wiecie wink.gif
w zanadrzu mam kolejne pytanie ale jeszcze sie waham, bo tu juz faktycznie jest sporo materialow w googlu smile.gif
PS: jak mozna miec Lanosa i nie wiedziec, ze ma belke skretna z_lol1.gif
> jednak masz rację
> heheheh nie wiedziałem
Bo wiele osób myli belkę skrętną z taką belką jak w renówce że cała belka (z drążkiem w niej) zastępuje sprężyny.
To taka popularna pomyłka słowna.
> Następny
do odstrzału zlosnik.gif ale co mnie jakieś tam la nosy obchodzą ... zlosnik2.gif
> IMHO sztywna os to nie jest belka skretna
Myślę że w takich kwestiach opinia.. to nie najlepsze określenie.
Albo coś belką jest albo nie jest - tu nie ma do rzeczy czyjaś opinia grinser006.gif
> w zanadrzu mam jeszcze jedno pytanie ale jeszcze sie waham, bo tu juz
Ale w google też trzeba wiedzieć co wpisać - tak jak z tą klawiaturą - za chiny byś nie znalazł w googlach co to klawiatura w odniesieniu do silnika nie wiedząc co to klawiatura rotfl.gif
> do odstrzału ale co mnie jakieś tam la nosy obchodzą ...
Oj, byłeś blisko - skoro tico ma sztywną to i lanos mógł mieć grinser006.gif
> W samochodach osobowych przednionapędowych z tyłu stosuje się belkę > skrętną.
...albo -sztywna rura . dwa drazki skretne, leżace amory i .. niezalezne zawieszenia.
Co to ?
Citroen np Xara
> a jakie ma znaczenia napęd ?
> sztywna to sztywna
> a że ta sztywna może być skrętna to też gicio
> weim że skrętne były w Almerach kiedyś
> trzeba by się jakiegoś mądrego od podwozi zapytać
Coś mylisz tylko już sam nie wiem co...
Albo sztywna albo skrętna - nie może być jednocześnie i tak i tak.
A skrętna to chodzi o to że się da ją skręcać tak jak byś np. wziął linijkę złapał za 2 końce i jedną ręką kręcił w przeciwnym kierunku niż drugą - usiłujesz ukręcić linijkę - rozumiesz?
Napęd akurat wielkiego znaczenia tu nie ma - fakt.
> Co to ?
> Citroen np Xara
I francuzach już pisaliśmy, oni mają specyficzne podejście do tematu grinser006.gif
> A może Ty masz na myśli że koła się skręcają?
> no to w polonezie miałem tylną sztywną
I napędzaną.
> Tak, znalazłem na allegro.
> Faktycznie - rursko sztywne - to się nie skręca.
> Skręcać się za to muszą te 2 długie wahacze po bokach.
> http://www.allegro.pl/item429742831_belka_tyl_tylna_os_daewoo_tico.htm
każdy wahacz jest połączony z belką dwoma tulejami met- gum
dodatkowo takie zawieszenie wymaga zastosowania drązka panharda (poprzecznego)
pozdr
W Syrenie chyba była typowa oś sztywna?
> każdy wahacz jest połączony z belką za pomocą dwcó tulem met- gum
> (poprzecznego)
> pozdr
> (poprzecznego)
> pozdr
Te tuleje odpowiadają za przechył boczny auta?
Tylko one?
Taki przekrój to sie nie ma prawa skrecic tyle co na tych gumowych tulejach. Trza miec niezzły zyroskop na szyi by tym jezdzić
> Co to ?
> Citroen np Xara
zwykłe wahacze wleczone, tyle że na łożyskach tocznych ułozyskowane zamiast na tulejach met-gum
no i zamiast spreżyn są drążki skretne
pozdr
> jestem podobno laikiem, prosze jasniej
Jakbyś nie był to byś takich pytań nie zadawał, no chyba że jesteś spragnionym poszukiwaczem wczasów bananowych grinser006.gif
A stabilizator to sobie możesz wygooglać - tu nie będzie problemu zlosnik2.gif
> tak
> pozdr
> dzieki takiemu podejsciu wiecej ludzi z AK siedzi na HP niz na
> Motokacika i Motodyskusjach
Nie spinaj się bo ja na razie Ci najwięcej pomogłem a że robię to na wesoło to chyba nie zbrodnia - dzięki za wdzięczność foch.gif
> zwykłe wahacze wleczone, tyle że na łożyskach tocznych ułozyskowane > zamiast na tulejach met-gum
> pozdr
> no juz dobrze
No.
tu zobacz -
drązen panharda to inaczej drążek poprzeczny - odpowiada za siły boczne .
pozdr
O budowe wahacza, najlepiej na przykladzie Ceed'a. Odrazu mowie, ze jest to moje szczere i czyste lenistwo, bo materialow w necie jest duzo, tylko trudno to wszystko ogarnac frown.gif
