Montaż Mid'a
Dzień dobry. Na wstępie zaznacze,że szukalem już w archiwum wiadomości na ten temat,ale nic nie znalazlem.
Ale wracając do tematu. Chcę podlączyć mid'a zamiast tid'a do astry x14nz. Wczesniej mid jeżdził w astrze c20nz. Mam do kompletu wszystkie kable wymontowane z poprzedniej astry. Czy teraz wystarczy te kable tylko podłączyć zamiast moich oryginalnych i bedzie działał komputer?(Wiem,ze musze jeszcze go przeprogramować) Co z centralnym zamkiem i innych różnicach wynikajacych z wyposarzenia?
nie było takiego silnika :-P
> Mam do kompletu
MID nie ma nic wspólnego z centralnym ;-)
a wszystko na temat montażu MID-a masz tutaj: http://www.astra.auto.pl/content/view/202/48/
gdybyś miał pytania dodatkowe, śmiało :-)
Czyli podlaczam ten komplet i wszystko bedzie mi dzialac?
szczerze mówiąc nie widzę MID-a na tych fotkach :-D
ale pewnie tam jest
czujników klocków nie polecam, a z czujnikiem poziomu oleju za dużo roboty, nie warto ;-)
a możesz powiedzieć dlaczego nie ?? MID jest , kable też , przy zmianie klocki mógłbym włożyć z czujnikami . co jest nie tak ?
może źle się wyraziłem, pisząc "nie polecam" ;-)
już wyjaśniam...
czujniki zużycia klocków to moim zdaniem całkowicie zbędny gadżet
klocki zużywaja się miesiącami, a ich stan stosunkowo łatwo skontrolować
co innego czujnik płynu chłodzącego - to rzecz bardzo przydatna w razie nagłego, dużego wycieku
podobnie CC, żarówka się pali i od razu o tym wiesz, w odróżnieniu od masy ludków,
co to np. bez "stopów" jeżdżą bo nie mają pojęcia, że się żarówka spaliła
klocki: piszesz, że sa kable - gdzie?
w astrach bez MID-a chyba nie wystepują, u mnie nie ma
mam zreszta jakiś wewnętrzny opór przed prowadzeniem kabli w okolicach kół ;-)
montując MID-a wiedziałem z góry, że czujników klocków nie będzie,
podobnie jak czujnika poziomu oleju (nie będę na tę okazję miski
zmieniał, a wiercenie otworów "na czuja" to nie dla mnie)
oczywiście jeśli ktoś chce montować - nie będę go od tego pomyslu odwodził
po prostu moim zdaniem nie warto ;-)
> okolicach kół ;-)
no skoro mam wtyczkę w MIDzie , to i kawałek kabla się znalazł . przy kołach istnieje uchwyt w którym wpięta jest wtyczka od ABS ,a i miejsce na wtyczkę czujników też jest . poza tym końcówki które wpina się w klocki też mam - były w klockach JURID jeszcze do poprzedniej Astry.
> odwodził
Czy jak włoże sama wtyczke od tid'a to mid powinien cos wskazywać i czy jak nie wskazuje to znaczy ze kupilem zly(popsuty)?
podam Ci link do moich zmagań z montażem mida,na poczatku miałem podobny problem link
Pozdro
Podłącze się pod temat ma ktoś może jakiegoś linka do montażu Mid`a w Astrze G????
> Astrze G????
Prosze
LINK
> Pozdro
czy z tego co Ty napisałeś to chodziło tylko o zarówki? Bo jak patrzylem w tid to bez zarowek widac ze cos sie tam dzieje,a w midzie nie. Oczywiscie jesli podlacze tylko 1 wtyczke
pozdrawiam
w MID-zie po podłączeniu "małej" wtyczki będzie działać tylko podświetlenie
do uzyskania czegokolwiek więcej potrzeba podłączenia drugiej wtyczki (w niej jest m.in. drugie zasilanie)
tutaj więcej o podłączaniu MID-a, uprzedzając pytania
A ja mam jeszcze takie pytanie czym się różni Mid od astry F od G . Chodzi o to czy mid z Astry F będzie pasować do Astry G
przede wszystkim różni się obudową (wielkością)
chciałoby Ci się rzeźbić w desce...?
