"engine fault"
Witam.
No i wrescie mi sie przytrafil engine faiult. Po 7dmiu miesiacach eksploatacji i przejechanych 10tys kilometrow stilon zapikal mi dzisiaj. Na wyswietlaczu pisze samo engine faiult, bez zadnej dodatkowej informacji. Swieci sie kontrolka check engin i to prawie wszystko. Tylko zaraz po uruchomieniu jak jest zimny to przez pierwsze dwie minuty gasl na wolnych obrotach. Teraz jak jest cieply to obrnty sa ok, ale komunikat dalej jest. Macie jakies sugestie co na szybko sprawdzic? Pacjent to 1.6
Przede wszystkim cewki WN (jeśli nie były wymieniane).
Cewkit sa championa czyli dobre, zreszta silnik zapala dobrze nie dlawi sie nie kicha itp
A poza tym błąd krytyczny jesli wystąpił chwilowo to wyświetla się chyba przez pierwsze trzy uruchomienia silnika a potem już nie. Pozostaje oczywiście
w pamięci komputera do odczytania na examinerze.
Doslownie przed chwila przydarzylo mi sie to samo. Po przeczyszczeniu overboosta zadowolny wsiadam, przekracam kluczyk i ... bach ENGINE FAULT icon_eek.gif.
Serce mi zamarlo i pomyslalem ze stowka nie moja przy serwisie ale pomyslalem hmm.gif ... i wymyslilem. Podczas odlaczania iverboosta zapomnialem odlaczyc akumulator a jak wiadomo jesli grzebiemy cos przy elektronice nalezy to zrobic. No wiec odlaczylem go na 1 minute ale dalej nic. Kontrolka sie swiecila.
Pozostalo mi juz tylko jedno - jak to zwykle bywa w naszych autkach - liczyc na cud samouzdrowienia. Zabralem autko na przejazdzke i po 2km blad znikl zlosnik2.gif. Mam nadzieje ze wiecej sie nie pojawi smile.gif
> Czujnik temperatury silnika
nie, to by było "high water temperature faiult"? chyba
No to usterka jak narazie się nie powtorzyła, błąd jedynie został frown.gif Jezdziłem troche i kilkukrotne uruchamianie nie pomogło. Zobacze jutro rano co się będzie zdiało jak silnik będzie wychłodzony... Wytestuje tez odłączenie akusa.. A jak nie to can-scanner (bo mam dostęp za darmo) a jak nie to examiner frown.gif (ostatnio jakieś dwa lata remu 50+vat)
Jeszcze jedna rada sprawdź jaki jest stan naładowania akumulatora.
> Witam.
ja mam tak srednio co pół roku zlosnik.gif na skanie pokazuje błat map sensora podobniesz lubią się zawieszać aq i przepustnicę przy okazji czycze bo pływa na obrotach icon_eek.gif kasuje i na 6 m-c spokuj grinser006.gif
Ja tak mam po zimnej nocy, ale po krótkim czasie lub po ponownym zapaleniu to znika. Akumulator mam już słaby i stary - muszę go wymienić.
Też to przerabiałem i dalej przerabiam na początku padł mi przepływomierz po podłączeniu go do examinera i wykasowaniu błędów a było ich trochę okazało się że to overboost daje te komunikaty Sprawdź czy u Ciebie nie ma tego samego błędu co u mnie.POZDRAWIAM.
