Płyn do chłodnicy
jaki płyn do chłodnicy powinienem wlać do uno 1.4 ? ma to jakąś różnice jaki wybiore ? tak planuje kupić ten z orlenu czy będzie dobry ?
> Witajcie jak zawsze z serii głupich pytań
> dobry ?
> Pozdrawiam i przepraszam za głupie pytanie
Najlepiej będzie jak kupisz koncentrat zamiast płynu jest droższy niż płyn ale się go rozcieńcza i możesz sobie sam dorobić płyn do odpowiedniej temperatury zlosnik.gif
Ja mam w 1.0 Dynagel i nie narzekam smile.gif w Fiescie tez jest Dynagel i tez sie sprawdza
> Zalewasz bądz Petrygo, bądz Borygo, tanie, popularne i sprawdzone.
a co lepsze ? bardziej bym się skusił do petrygo, coś do borygo zaufania nie mam po tym jak mi w skodzie się zagotował ;P
No ja jeżdziłem w moim Uno na Petrygo ok.gif i teraz w cupajce też zalałem Petrygo. ok.gif
Ja mam Kulera wlanego i jak narazie daje rade,nie zagotowal sie przy mojej jezdzie w moim uno wink.gif
> dobry ?
Ja mam Prestone i podobno nie trzeba go wymieniać przez 5lat(tak pisze na etykiecie). Z koncentratami bym uważał bo trzeba go zrobić w sam raz...
> zrobić w sam raz...
Otóż to, szczególnie na zime...
To lej petrygo, najwyzej zrobi Ci wzery na przylgni glowicy icon_rolleyes.gif.
Koncentrat płynu to nie jest najpewniejsze rozwiązanie.
1. Płyn kupujemy na kilka lat, nie wymienia się na zimę czy lato, więc płyn musi GWARANTOWAĆ że wytrzyma w ekstremalnych temp. w zimie i nie wykrystalizuje z niego lód (chyba, że nie ruszysz go nigdy zimą z ciepłego garażu). Więc w naszych realiach kupuję płyn gotowy z gwarantowaną temperaturą zamarzania (-35 stopni bodajże), nie dolewam żadnej wody i mam wtedy jakąś pewność, że na mrozie nie uszkodzi silnika.
2. Drugi temat to gwarancja, że płyn ni ebędzie powodować korozji; głównie elementów aluminiow
> dokladnie ..dalej go leje
najlepiej używać to co zaleca producent. jest to nie raz droższe, ale można uniknąć wielu problemów. chociaż zalecany olej VS to niewielki wydatek smile.gif
