raz się przełącza a raz nie...
Witam!
Instalka LOVATO II generacja, AL-700, skoda felcia. Problem polega na tym że raz na jakiś czas auto po prostu nie daje się przełączyc na gaz. Elektrozawory strzelają, podmieniany al-700 na inny egzemplarz, reduktor po wymianie membran, instalka po regulacji, krokowiec sprawdzany przez gazowników testerem - twierdzą że sprawny. Auto potrafi po takich manewrach, po postoju w nocy, rano odpalić i bez problemów przełączyć się na LPG. Wyczaiłem że być może problem polega na sterowaniu krokowcem - ponieważ w stanie w którym auto nie chce się przełączać na gaz i gaśnie, pomaga wyjęcie krokowca z obudowy i zatkanie otworu ręką. Wtedy bez problemu da się przełączyć.... piszę trochę chaotycznie ale mam nadzieje że zrozumiale... problem występuje raz na kilka dni i potrafi trwać do pierwszego zgaszenia auta bądź przez 2-3 dni...... ktoś ma jakieś koncepcje o co kaman ??
Całkiem możliwe że krokowiec się przycina. Spróbuj przeczyścić i nasmarować.
Miałem podobne objawy w poprzednim aucie w takiej samej konfiguracji (al700+lovato) ale nie udalo mi sie ustalic przyczyny bo je sprzedalem. W obecnym aucie nie mam tego. Poza tym czytalem juz gdzies o tych problemach na AK lub jakims innym forum
> nasmarować.
> krokowiec czysty i płynnie pracujący...
Tak.... w powietrzu! Ale gdy jest zamontowany, jego tłoczek czasami lubi się na dłuższym, nocnym postoju "wbić" lub "przyssać" w gniazdo i nie otwiera przelotu lub błędnie ustawia się na pozycję wyjściową PWA. Jest to tak przypadkowe, że trudno uwierzyć, że to krokowy... Najczęściej zdarza mi się to zimą, gdy gniazdo w nocy obkurczy się nieco i przytrzyma tłoczek podczas resetu centralki.
Czasami pomaga, ale nie na długo:
- czyszczenie i nasmarowanie
- lekkie poluzowanie wkrętów mocujących krokowiec do obudowy (w celu samoustalenia tłoczka w osi gniazda)
Jeśli jednak zatnie się i po przełaczeniu na LPG samochód zaczyna hamować lub nawet zgaśnie silnik, ja wtedy podczas jazdy lub po zatrzymaniu wyłączam zapłon na 1 sekundę, włączam, uruchamiam silnik i jadę dalej...
Ważne jest, aby po zgaśnięciu silnika nie uruchamiać go od razu, tylko najpierw kluczykiem wyłaczyć i włączyć zapłon, bo tylko wtedy następuje resetowanie krokowego i prawidłowe ustawienie go w pozycję wyjściową PWA!!! Bez tego można silnik uruchamiać wiele razy, ale na LPG nie przełączy się, nawet, jeśli krokowy już jest sprawny, bo PWA jest na poziomie kilku kroków i nawet maksymalne jego otwarcie (+30 kroków) jest niewystarczające do jazdy na LPG!!!
Pozdr.
tak jak piszesz - czasem pomaga zgaszenie i dopalenie auta na nowo - czasem robiłem to nawet podczas jazdy i raz na jakiś czas ten sposób pomaga...
tylko że gazownicy nie sprawdzali krokowca "w powietrzu" tylko w obudowie - odkręciwszy węża z króćca z jednej strony....
Nieważne - gdy już jest poruszony to działa idealnie. Nawet przez kilka dni... To nie jest problem elektryczny, tylko mechaniczny - podejrzewam, że lekkie stuknięcie go rękojeścią wkrętaka przywróciłoby go do własciwego działania... Musiałby gazownik przez kilka dni z rzędu podjeżdżać rano pod dom i testować krokowca po nocy... wtedy by się zdziwił, że nie działa...
Twój sposób z ponownym właczeniem silnika jest dowodem, że mam rację: krokowiec jest sprawny, ale czasami się zacina w gnieździe...
PS. Tnij cytaty...
Pozdr.
patent z poluzowaniem śrub na krokowcu raczej odpada bo w międzyczasie już kilka razy go odkręcałem/czyściłem. spróbuję następnym razem go grzmotnąc - a nóż pomoże... zawsze to jakiś trop......
Chyba nie skumałeś - trzeba poluzować wkręty i pozostawić niedokręcone. Dzięki temu oś tłoczka i oś gniazda nie będą sztywno pod katem, tylko będą układały się w jednej linii. Pozdr.
> zarąbista podpowiedź
Bynajmniej z mojej wypowiedzi wynika, ze nie jest to 1 przypadek tylko "usterka", ktora pojawia sie tez u innych.
oki - zastosuję i zobaczymy - mam nadzieję że będzie to dobry trop... gdyby Wasze rozważania były dobre i problem tkwiłby w krokowcu to może ktoś wie gdzie da się kupić krowokca do lovato ? przeglądam neta i nie moge nic znaleźć....
> Proszę
  • 3 tygodnie później...
no i chyba okazuje się że trafiłeś w 10 bow.gif ! Od momentu jak poluzowałem mocowanie krokowca czyli od jakiś 2 tygodni problem przzestał istnieć.
Informacja ta może sie komuś przydać..
> no i chyba okazuje się że trafiłeś w 10 ! Od momentu jak
> przzestał istnieć.
> Raz jeszcze dziekuję wszystkim za rady !
ten sam samochód, ten sam problem, chyba pójdę w twoje ślady i tak samo pokombinuję z krokowcem smile.gif z tym że ja mam z tym problem praktycznie codziennie rano i czasami nawet popołudniami jak już chwile postoi, no zobaczymy jakie efekty to przyniesie smile.gif
Mam też podobny problem w stilaku gdzie mam zamontowaną instalkę Tartarini ETAGAS (podciśnieniową) po wymianie membran i regulacji, najgorzej jest rano słychać przełączenie się elektrozaworów ale silnik gaśnie i nie da się przełączyć na gaz. Dopiero za drugim nawet kolejnym razem przeskoczy ale silnik nie pracuje równo tak jakby go zalewało albo za mało gazu dostawał.
próbowałem u siebie poluzować wkręty, problem się nie rozwiązał, wymieniłem krokowiec i teraz bez problemów, troszkę momentami muli ale to jeszcze muszę doregulować smile.gif a w sumie gazownicy smile.gif
