Żarnik ksenonowy
Witam wszystkich,
jakie są objawy kończenia się żarników ksenonowych? niewiem.gif Żarniki mają już z 5 lat i od jakiegoś czasu jeden zmienił barwę na nieco zimniejszą od drugiego. hmm.gif Oprócz tego niekiedy się w ogóle nie włącza, trzeba kilka razy włączyć i wyłączyć światła, żeby zatrybił. spineyes.gif
Czy to oznacza, że żarnik jest do wymiany, czy może być jakaś inna przyczyna? hmm.gif
> Witam wszystkich,
Lampy wyladowcze zaczynaja swiecic na lekko rozowo, fioletowo. I to jest objaw tego że trzeba powoli myśleć o wymianie.
Żarniki mają już
> zimniejszą od drugiego. Oprócz tego niekiedy się w ogóle nie
> zatrybił.
> przyczyna?
> Dzięki za pomoc.
Taki objaw to również możliwość kończenia żywota przez lampę, ale może też być przetwornica.
Aha, jak będziesz zmieniał, to zmieniaj odrazu dwa, bo nowy na pewno będzie miał inną barwę niż ten dobry pięcioletni.
Czyli w ich przypadku nie ma raczej takich sytuacji jak z żarówkami że padną bez ostrzegania ?
100% pewności nie masz, ale z reguły zaczyna się to zmianą barwy.
a to jeszcze jedno pytanie: czy warto brać d4s czy lepiej zostać przy d2s - jest jakaś różnica? hmm.gif
d4s to o ile mi wiadomo pozbawione są rtęci.
trochę teorii nie zaszkodzi, żarówka wyładowcza nie ma czegoś takiego jak żarnik są elektrody i pusta przestrzeń między nim.
żarówka pada bez ostrzeżenia bo żarnik się przepala prąd przestaje płynąć i już. wyładowcza nie pada bez ostrzeżenia (chyba, że właśnie wybuchła bo ktoś paluchami ją za bańkę złapał przy montażu), elektrody wypalają się aż odstęp będzie na tyle duży że iskra nie będzie w stanie przeskoczyć i zjonizować gazu lub utrzymać wyładowania. generalnie jak w świecy.
jeśli nie zawsze odpala to jest do wymiany i to raczej szybko, inaczej przetwornicę możesz zakatować. (będzie zmuszona dawać podwyższone napięcie aby utrzymać łuk elektryczny).
> a czy można je zamienić zamiast d2s? działają lepiej?
> Kupuj Philipsy D2S 85122 i nie kombinuj
a ja chciałem zrobić mały tuning lamp grinser006.gif ale tak poważnie, myślałem, że może da się zamienić i dzięki temu będą trwalsze/lepsze niewiem.gif
> a ja chciałem zrobić mały tuning lamp ale tak poważnie, myślałem, że
oglądam i oglądam i zauważyłem jeszcze jedno: w które się mam zaopatrzyć d2r od d2s - dodam, że lampy (orginalne do ksenon) nie są soczewkowe niewiem.gif
> nie są soczewkowe
D2S do reflektorów projekcyjnych (soczewkowych), D2R do reflektorów z lustrem parabolicznym (klasycznych).
u mnie padł bez ostrzegania, po prostu pękł
