Dłubanie silnika. Co jeszcze??
Witam. Silnik 1.1 z górą 1,2 wałek 866, wszystko z deczka zdłubane, kolektor 4-2-1 na przelocie fi 45, komp strojony. co jeszcze zdłubac dołozyc, zmienic zeby bylo wiecej KM i Nm?? i ile to bedzie mnie kosztowac i gdzie to dostane, kupie
A ile teraz masz nm i km? Najlepszy swap na 16V, masz w seri więcej niż 1,2 mocno zdłubany smile.gif
Ja bym się jeszcze zastanowił nad odpowiednim przebiegiem momentu a nie tylko wzrostem max wartości.
zmień wałek i zrób nowy program na początek. Nie wiem co masz na myśli mówiąc "zdeczka wszystko" ale może jeszcze rozwiercić kanały, dać większe zawory, rozwiercić przepustnicę, zjechać koło zamachowe i wsadzić krótką skrzynkę, doprężyć jeszcze kawałeczek głowicę (jeśli jest z czego strugać), Potem to już tylko dwie przepustnice. a co sobie wybierzesz z takich możliwości zależy od budżetu, umiejętności, zacięcia i planowanego efektu. "musisz sobie zadać jedno, za...ście ważne pytanie:" co chcesz dokładnie poprawić, gdzie ci brakuje osiągów, niskie, czy wysokie obroty (strzelam że przy tym wałku góra jest kiepawa), elastyczność, czy więcej jadu w wysokim zakresie obrotów, spalanie (na ile możesz sobie jeszcze pozwolić)
dół zmien na wieksza pojemność
na początek można inny wałek dać oraz większą przepustnice lub rozwiert starej
dół na 1145?? czy na 1.2??Jaka jest róznica pomiedzy tymi dwoma modyfikacjami jesli chodzi o koszt? Jaki koszt włozenia wiekszych zaworów i przepustnicy?? opłaca sie inwestowac w wałek?? jesli chodzi o skrzynie to ma byc paliowa wiec mysle ze wystraczy. Auto jest do KJS wiec odchudzenie kola zamachowego tez wchodzi w gre tylko do jakiej wagi?? Ile ma teraz to nie mam pojęcia ale stanowczo za mało
bez sesnu rozwiercac dół jak za 500zł mozna miec w dobrym stanie dół silnika 1.2 ok.gif
> silnika 1.2
wystarczy wlozyc bez modyfikacji czy moze troche rzezby jest??
toz masz gore od 1.2 ktora pasuje do 1.1 - wiec i dół 1.2 pasuje do 1.1 (nei mówiac ze bedzie pasowac do Twojej góry 1.2)
a jezeli pytasz czy trzeba wywazac i przerabiac dół - to IMO do 100KM z litra nie trzeba
pzdr
ale chodzi mi o mocowanie bloku jakies łapy nie łapy trzeba przerabiac czy poprostu kupuje i dzien roboty??
wszystko pasuje (rozrzad trzeba dac nowy i wydechowy np. paliowy)
> silnika 1.2
No ale dół z 1,1 ma krótsze korby i napewno znacznie lepiej się wkręca na obroty niż 1,2. Wiem bo miałem zdłubane lekko 1,1 a teraz 1,2 i różnica jest, niby dużo mocniejszy niż 1,1, ale mniej chętny na szybkie wkręcanie na obroty.
to mój uklad wydechowy 4-2-1 pod 1,2 nie bedzie pasował?? Jaki wałek do tego? i co z ceną wiekszych zaworów i przepustnicy?? czy koszt nie bedzie wiekszy od swapu na 16v??
to mowisz zeby zmieniał na 900tke bo tam sa jeszcze krotsze korby?
bedzie pasowac
> Jaki wałek
> do tego?
zalezny od twoich funduszy
za przepustnice z 200zł , za zawory z obrobka głowicy pewnei z 1000zł
> czy
zalezy od tego za ile kupisz czesci itp - ale z grubsza odpowidajac : będzie
Ani się nie zastanawiaj, tylko zapodaj 16V, za większy zawór biorą średnio 100zl, powiększenie przepustnicy 180zł i jeśli dobry wałek to też ponad 1000zl, póżniej strojenie też koło 1000zł, jak to wszystko zliczysz i jeszcze ci coś tam przyjdzie zrobić to za tą kasę będziesz mial dwie szestnastki.
Miałem 1,1 miał 67km i 96 nm, teraz mam 1,2 79 km i 105 nm, ten 1,2 nie ma co równać do mojego wcześniejszego, tamto to była wiertarka mimo iż teraz mam więcej mocy i momentu.
auta nie jezdza max moca czy max momentem , a przebiegiem tych krzywych
to w takim razie jak zrobic motor do KJS jakas recepta??
Chłopaki gadają dobrze ale widać, że nie jeździli nigdy w sporcie, auto do KJS to nie to samo co na ćwiartkę czy do zabawy po mieście:
1) nie zakładaj 16v bo to nie jedzie dołem i na wyjściach z ciasnych winkli będziesz tracił.
2) masz dobrą skrzynię, oszczędzaj ją i nie wbijaj 1 ani 2 za mocno.
3) dół z 1,2 niżej siedzi i dzięki temu trzeba płytę zamontować niżej, prześwit się zmniejsza leciutko i na wyrypie walimy płytą w kamienie
4) strugnij koło jeśli masz seryjne, zjedź ile się da
5) wyważenie dołu to drogi gips i dużo zabawy ale efekt niesamowity do słabego motoru w KJS się nie opłaca, do mocnego Variant Kita już niezbędne
6) wałek plus program (da się zrobić dużo taniej niż opisywane wcześniej 1500-1700zł)
Epilog:
moim skromnym, w zależności od funduszy, poleciałbym w takiej kolejności:
-wałek i program (dobry wałek i dobrze pomyślany, nie za ostry)
-koło
-struganie głowicy i większa przepustnica (tu też grzebanie w kompie).
A jeśli chcesz żeby auto zaczęło jechać szybciej tanim kosztem to zalej pełny bak, załóż jakieś kapcie na dojechanie i cały dzień treningu.
> krzywych
dokładnie o tym pisałem w swoim pierwszym poście. Ludzie zastanawiają się nad maksymalnymi wartościami a nie myslą o równym przebiegu, Druga sprawa: MOMENT a nie moc! A później zdziwienie, że auto o 10 koni słabsze jedzie szybciej.
Jaki wałek masz na myśli i co dokładnie w tej głowicy zdłubac??
no dobra bez wydurniania: Heinrich? (dobry stosunek jakość/cena i można sobie "zażyczyć" charakterystykę) ale musisz wiedzieć czego chcesz.
Jeśli pytasz o to co można zrobić z głowicą znaczy że jesteś laikiem i sam tego nie zrobisz. Co gorsze nie sprawdzisz nawet czy ktoś ci tego nie skaszanił jeśli zlecisz taką obróbkę. Planowanie głowicy o ... mm (zależy ile masz już zjechane), zawory na 3 kąty (ewentualnie większe zawory), rozwiert i poprawienie geometrii kanałów, rozwiert przepustnicy... i tak dalej.
jakie masz doswiadczenie w kjs-ach?
jakie masz zawieszenie?
na jakich oponach jezdzisz?
dłubać samemu raczej nie będe bo nie mam takich mozliwosci tym bardziej nie posiadam tak duzej wiedzy zeby to zrobic tak jak nalezy. Jakąś firme polecacie?
A jesli chodzi o doswiadczenie to raczej niewielki. starty na 126p i pare startów na sc 1100 ale jeszcz duzo do nauczenia. Zawias -40 ProSport + Krosno puchar (twardo inie za bardzo na nierownosci ale nie nazekam) a oponki w tej chwili "potenza" . Ogólnie wiadomo ze głownie liczą sie umiejetnosci dlatego w miare mozliwosci staram sie je doskonalic ale przynajmniej sprzętowo chcialbym dorównac innym autom tak zeby wyniki zalezaly raczej od umiejetnosci a nie od jakosci sprzętu. Dlatego pytam jak zbudowac sc ktorym mozna powalczyc.
ja bym zaczał od zmiany amortyzatorów. krosno sie nie nadaje, jest za twarde i nie wybiera nierownosci tylko nerwowo podskakuje.
orientujesz sie jak wyglada charakterystyka obecnego zestawu(jakis wykres z hamowni albo przynajmniej prognozy?
Bilsteiny + eibach do tego krótsza skrzynia. w motorze można wszystko zrobić zależy jaki budżet. wałek na pewno to podstawa bo 866 to nie jest sportowy w koncu i zrobienie głowicy. Polecam Kałuże w Kielcach
hehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifgrinser006.gifzlosnik.gif
a na powaznie to troche kasy juz musisz wwydac, ty wiesz co wpierw zmien ok.gifdrive.gif
