help . Paruja szyby ->cc
Mianowicie denerwuje mnie jedna sprawa , jak włącze nawiew na zimne powietrze jest w miare ok,
ale tylko delikatnie przekręce na cieplejsze odrazu szyby zaparowane , nie mówiąc jak sie da całkiem na ciepłe to wogóle mgła sciana.gif
wcześniej było ok, niemam pojecia co to sie mogło podziać,
pozdr
> zmroole sprawa jest
> miał ktoś taki cyrk?
> pozdr
A może masz obieg wewnętrzny powietrza nastawiony, to wtedy strasznie parują szyby.
z tego co wiem w CC nie ma obiegu wewnetrznego. ja bym sprobowal na twoim miejscu w taka pogode wywalic dywaniki z materialu dac gumowe bo jak do nich wody wejdzie to potem lubi sobie odparowywac i osiada na szybie. A drugi to taki zeby porzadnie wyczyscic przednia szybe od srodka smile.gif
hehe....
mnie tam tez parują, i to normalne ze jak sie podgrzeje to paruje... ale wystarczy chwilke pogrzać aż w aucie sie zagrzeje i para znika zeby.GIF
mniejsza z tym ze wtedy to najlepiej w krótkim rękawku jechac w aucie a kurtke na tylne siedzenie ale jest i ciepło i nie zaparowane 270751858-jezyk.gif
Pozdro
PS. podobnie bywa w zime.... ale wtedy jest ładny efekt jak ludzi sie gapczą jak ktoś w krotkim rękawku jedzie 270751858-jezyk.gif
Moze masz duzo wilgoci w samochodzie. Jak wjezdzasz na noc samochodem do garazu, to otwieraj szyby.
Tak zapytam, jest w CC coś takiego jak filtr przeciwpyłkowy? Wiem, że u kumpla w punto tak się też działo, i wymiana filtru na nowy zniwelowała problem smile.gif
> zniwelowała problem
nie ma takiego cuda zlosnik.gif albo woda siedzi w obudowie nagrzewnicy albo w calym aucie jest bagno pod wygluszeniami i dywanem.
więc tak
- co do ciepła ,to paruja nawet jak w aucie sie nagrzeje i jest ciepło , dywaniki mam gumowe, pod nimi sucho.
- szyby nawet jak wyczyszczę to troszke mniej paruja przez chwilke , szybko problem powraca .
co do nagrzewnicy -> ostatnio na radiu zauważyłem takie białe plamy jakby cos polało sie i wyschło.
nagrzewnica mi kiedys puszczała bo niekiedy sączyło koło maglownicy od strony silnika i dalej w dół, ale dałem srodka w płynie do uszczelnienia i jest spokój od strony silnika no ale może i teraz wewnatrz coś puszcza,hmm
to może być to. rozbiore i sie okaże.
co do rozebrania to trzeba targac tylko od strony silnika inaczej sie nie sprawdzi?? screwy.gif
Miałem takie coś w punto1 nagrzewnica była nie szczelna i ciekła. W momencie nagrzewania silnika płyn który się wydostał zaczynał parować, a nastawiając na ciepłe wraz z powietrzem para szła na szybe na której się zkraplała. Przy nawiewie zimnego powietrza ok. Moja rada to:
Uruchom silnik ustaw ogrzewanie i nawiew na maksymalną temperature i wyjdź z samochodu ale pozamykaj drzwi i okna niech tak przez chwile pracuje. Po chwili dobrze jak para już będzie na szybie wejdź do kabiny i sprubój na węch wyczuć zapach jaki jest wewnątrz. Jerzeli będziesz miał uczucie słodkości (mdły) oznacza nieszczelną nagrzewnice.
ok. Zrobie jak mówisz.
teraz zaczynam kojarzyc fakty bo ostatnio zauważyłem biały zaciek u dołu przedniej szyby swiety.gif
no ale mimo wszystko zrobie teścik jak kolega pisał
przyczyną parowania szyb może być też bardzo duża ilość brudu i kurzu w aucie. Posprzątaj dobrze auto i sprawdz czy nie masz mokrych dywanikow waytogo.gif zobaczysz to dużo pomoże
pozdrawiam
jak juz pisalem dywaniki są suche . a w aucie jest czysto.
Na bank masz nieszczelna nagrzewnice. U mnie byly identyczne objawy + zaparowane szyby. Po wymianie nagrzewnicy i wyczyszczenie komory nagrzewnicy z syfu jest zupelnie inna jazda - bez zaparowanych szyb rzecz jasna. cool.gif
> zmroole sprawa jest
> pozdr
nagrzewnica sie poci i tyle, albo wilgoc pod dywanikami...
edit. aby usunac wilgoc z wykładziny bez wiekszej demolki w aucie, proponuje wysypac koci zwirek absorbujacy wode-tzn. zbrylajacy sie-bentonit.
zostawic na kilka dni i wilgoc zostanie wchłoniona przez piasek.
czytajcie chłopaki .
po raz 10ty pisze sciana.gif że pod dywanikami sucho jak na pustyni, dywaniki z gumy na nich też sucho grinser006.gif
> po raz 10ty pisze że pod dywanikami sucho jak na pustyni, dywaniki
czytamy czytamy, tak sie składa ze pod gumowymi dywanikami masz dywaniki z tworzywa sztucznego, a pod nimi pomiedzy blacha a tymi dywanikami ala wykłądzina sa wygłuszenia, i zazwyczaj te wygłuszneia chona wode, trzymajac ja przez długo czas-skutek parowanie szyb które nie zawsze objawia sie wilgotnymi dywanikami pod gumami-warto sprawdzic podciagajac cała wykładzine podłogowa.
ale w Twoim przypadku nagrzewnica tez wchodzi w gre
u mnie wygłuszen niema. od czasu gdy rybki sie zadomowiły jak dziura w podłodze była, tuk.gif
teraz dziury niema i wygłuszenia też nie, wody ani wilgoci tam niema-patrzyłem.
...u mnie było podobnie...miałem pękniętą nagrzewnicę...sprawdz ją koniecznie jeszcze raz!.Pozdro! ok.gif
zakupiłem nowa fabryczna po rabacie wyszło netto 54zł czeka na wymiane
