Witam - pierwszy post na tym forum.
Chciałbym się serdeznie przywitać z użytkownikami samochodów zasilanych gazem. Dziś wstępuję w wasze szeregi stąd liczę na kilka porad.
Popołudniu moje auto jest umówione na montaż instalacji gazowej II generacji ze zbiornikiem umieszczonym w miejscu przeznaczonym dla koła zapasowego. Będę czuwał nad całą operacją, stąd moje pytanie - na co zwrócić szczególną uwagę, czego się wzbraniać, na co uważać, aż w końcu co gazownicy mogą "popsuć" podczas montażu. Jest to pierwsze auto jakie gazuję.
Pozdrawiam.
> kilka porad.
> Pozdrawiam.
Mają dolać płynu do układu chłodzenia. Czasami zapominają albo leją wodę. A jakie będziesz miał komponenty? Jeśli komp na to pozwoli niech uaktywnią odpalanie awaryjne na gazie , cut-off, Jeśli preferujesz automatykę to niech założa termometr na parownik i włączą opcją przełączania na gaz po uzyskaniu określonej temperatury. Nie będziesz musiał wtedy sam o to dbać. Ja wolę jednak osobiście nad tym czuwać.
Co do psucia to gazownicy mogą wszystko popsuć dlatego ważna jest renoma zakładu
> Wychlapują go trochę przy montażu?
> Komponenty Landi, BRC lub Lovato - wybiorę chyba Lovato
A wychlapać muszą, bo tną węże gumowe chłodzenia i podpinają się z parownikiem palacz.gif
Ja mam Lovato i jestem zadowolony, 82kkm na LPG...
PS. Sycow to tam gdzie te roboty drogowe na "osemce"?
> Nie bierz Landi - złe doświadczenia
> parownikiem
> kilka porad.
> Pozdrawiam.
> witaj !
> Pilnuj,zeby Ci nie wiercili gdzie popadnie w nadwoziu
Kumam, że jedyne miejsce, które wiercą w blasze to po to by wyprowadzić przewody pod koszem zapasu hmm.gif
> wychlapują
> tak,jak Ci pisalem
Nie , bo przewód miedziany z gazem przy podwoziu trzeba jakos przymocować. I parownik, i centralkę, i... Generalnie mogą sporo powiercić. Ważne by te miejsca zabezpieczyć na fluidolem czy innym bitexem
> innym bitexem
no i czasem tez wlew gazu...
to tez sie pewno moze zdarzyc, ale generalnie pojemnosc ukladu chlodzenia sie zwieksza i plynu powinno byc wiecej.
u mnie tak bylo, ze stwierdzilem nagle, ze jest ponizej min.
pomyslalem, ze pewno gdzies ucieka, ale potem skojarzylem, ze dowalili pare wezykow i reduktor - tam wlasnie wplywa czesc plynu...
oczywiscie u mnie nie dolali. dobrze, ze poprzedni wlasciciel auta zostawil prawie literek...
> innym bitexem
OK dopilnuje by zabezpieczyli miejsca borowania.
Co do puszczenia rurki pod podwoziem, to myślałem, że jest mocowana razem z innymi przewodami puszczonymi tamtędy. Jaką srednicę ma ta rurka?
> plynu...
Obok gazowników jest stacja paliw, więc nawet ostatecznie mogę podskoczyć kupić literek na dolewkę ok.gif
W aucie mam poziom płynu chłodzącego na max, więc może do min się zmieszczą biglaugh.gif
> ta rurka?
Mniej więcej jak przewody paliwowe. Ale w zapinkach może nie być miejsca.
> miejsca.
> To raczej napewno będzoe w zderzaku
Ja mam z tyłu pod zderzakiem. Nie miałem sumienia go niszczyć.
To jest drugie rozwiązanie - sam sie jeszcze zastanawiam. Tak chyba będzie prościej zlosnik.gif
czesc sie wyleje jak sie beda wcinac w obwod, pozatym uklad chlodzenia powiekszy sie znacznie. Jest to sluszna uwaga, poniewaz ja nie zwrocilem na to uwagi i jak dojechalem do domu to zobaczylem , ze jest duuzo ponizej min crazy.gif
Wsio ok - nie czuję utraty mocy tylko:
1. Na wolnych obrotach na gazie po prostu dusi się silnik - jutro jadę na regulację - ot po prostu silnik traci obroty i pracuje na skraju zgaśnięcia. Z tym, że przez pierwszą minutę jest ok (ok 800 rpm) a potem powoli spada prędkość obrotowa aż silnika zaczyna telepać frown.gif
2. Przy hamowaniu silnikiem ciche strzały z tłumika? Czy tłumik musi się przepalić gazem, czy to objaw czegoś innego? Zapomniałem o Cut-off - czyżby niespalony gaz spalał się w układzie wydechowym hmm.gifniewiem.gif Zapomniałem o tym wspomnieć, ale dziś ich ponownie odwiedzę na regulację i zapytam o te pierdnięcia wink.gif
Aha instalka to BRC wtrysk jednopunktowy.
> zaczyna telepać
Może ktoś coś wie o moich problemach bo nie chcę zakładać nowego wątku 30.GIF
> zaczyna telepać
Instalka do regulacji. Choć muszę przyznać że nie powinni wypuścić auta z warsztatu z takimi objawami
Nic się nie musi dopalać. Instalka jest źle wyregulowana i tyle. Jaki model kompa gazowego? BRC Just czy Blitz
Z tego co wykumałem to Blitz - regulacja śrubkowa.
Dziś jadę na ponowną regulację. Gdy mi robili regulację po montażu było ok - niestety z reguły tak jest że w warsztacie jest ok hehe.gif
szkoda że nie Just
Powinni się przejechać autem. I niech nie regulują na słuch tylko podłączą tester.
> szkoda że nie Just
> podłączą tester.
