problem z gleba...
Witam. obniżyłem samochód na 40/40. tył siedzi smile.gif a przód wydaje mi się bez zmian.... czy to kwestia czasu i pójdzie w dół ?samochód wyglada jak motorówka frown.gif Pozdrawiam Mateusz
> Witam. obniżyłem samochód na 40/40. tył siedzi a przód wydaje mi się
> wyglada jak motorówka Pozdrawiam Mateusz
jakie masz amorki założone gazowe czy olejowe?
seryjne.... a jaka jest różnic między gazowymi a olejowymi ? bo nie orjętuje się frown.gif
> orjętuje się
jak masz seryjne to powinien ci też upaśc może ci się ułożą
i usiądzie ci niżej
A nie siedzi na odbojach (bałwankach) ? Przycinałeś odboje? Proponuje sprawdzic smile.gif
> a na gazowych może siedziec troche wyżej
super... zobacze jak to bedzie po paru dniach
ja u siebie obniżałem na 35/35 tył ładnie siadł
a przód no właśnie tak jakby nie było różnicy
i myśle co zrobic z przodem
a amorki Kayba gazowe
> Proponuje sprawdzic
bałwanki kupilem nowe ale czy dotykaja...hmmm.... jutro to sprawdze
może się ułożą i przód ci usiądzie niżej
mi gdzie po 500km sie ulozyl zawias z przodu... ale musialem rozbierac jeszcze raz i scinac bałwany ok.gif
w Twoim przypadku zmieniłbym amorki
40/40 ?
> 40/40 ?
60/40 na niby sportowych amorach :-)
ale to nie zmienia faktu ze zawias sie musi ulozyc
> Proponuje sprawdzic
ja mam 35 tył
i nie musiałem przycinac odboje
tylko na jakie hm...
ale
myśle nad nimi żeby je skrócic utwardzic
tylko nie mam pojęcia gdzie to można zrobic
bo prawie nówki są
no dobra zobaczymy smile.gif obadam jeszcze jak rzeczywiście jest z tymi bałwankami
> ale
> bo prawie nówki są
na olejowe najlepiej, a jeśli chcesz je skrócić i utwardzić to jest magik w katowicach
> no dobra zobaczymy obadam jeszcze jak rzeczywiście jest z tymi
> bałwankami
u mnie z prawej strony nabil sie na amora i siedzial nizej niz z lewej gdzie sie na nim spieral cool.gif
Silnik jaki masz ? Butla z gazem jest ? Zawieszenie przednie pracuje czy po założeniu nowych springów zrobiło się sztywne i bije ? No i jakie to springi ? Producent i czy nowe czy używki ?
silnik 899, brak butli z gazem, przy hamowaniu lekko sie ugina, sprężyny firmy MTS TECHNIK nowe
Ale nierówności wybiera ? Koło i buda chodzą góra/dół ? Czy masz przód sztywny i tłucze jak wozem drabiniastym ?
EDIT: Ile za te springi dałeś ?
nierówności wybiera, za sprężyny dalem 299zł
pojeździj na nich jakiś czas, daj im czas na ułożenie się odpowiednie
balwany gumowe utnij o 40mm
Jak wybiera i na wybojach czy muldach nie słyszysz walenia jakby gumowym młotem o budę to wszystko OKa ... nic nie obcinaj bo po co ?
Szkoda że nie zmierzyłeś przed i po założeniu, miałbys rzetelne info czy i ile usiadło ... tak na oko to bywa mylące.
Inna sprawa, że na równych springach 900ka z reguły daje efekt motorówki 270751858-jezyk.gif A te springi to są do 900 czy 1.1 ?
Jak trochę pojeździsz, to troszkę, może 0,5 do 1 cm usiądzie, ale i przód i tył cfaniaczek.gif
do wszystkich silników
przed zmianą miałem takie i było ok
a po zmianie na gazówki tył oki a
przód to wiesz
> magik w katowicach
a masz do niego jakieś dane lub kontakt
Nie może być yikes.gif Bo między 900 a 1.1 jest dobry centymetr, może półtorej różnicy w wysokości z uwagi na masę => jeśli 1.1 stoi na tych springach 40/40 to 900 ma 25/40 wink.gif
Jeśli 900 ma mieć 40/40 to 1.1 będzie miał 55/40 ... to jak do wszystkich ?
Zdjęcia masz jakieś na tym zawiasie ?
> Nie może być Bo między 900 a 1.1 jest dobry centymetr, może półtorej
> wszystkich ?
wg tej teorii moj agent nie powinien tak siedziec jak siedzial na 60/40
> 60/40
Twierdzisz, że 900ka i sporting stoją tak samo wysoko na przykład na sportasiowych springach ? No proszę cię sciana.gif
A co, usiadł ci nominalnie 60/40 ? wink.gif
wiadome ze waga przodu jest inna, ale tym sposobem przod powinienem miec duzo wyzej, a wzgledem tego co bylo przod siadl wiecej niz 6 cm
> 6 cm
No ja nie wiem jakie tam miałeś czy masz amory i z jakim przebiegiem ... moja 900ka na jamexie -35 i wylanych olejowych stała -55 biglaugh.gif
Moim zdaniem kolega ma po prostu motorówkę na równych springach i tyle ...
ja tez stawiam na bałwanki
Ja mam w CC 900 założone springi 40/40
Zrobiła się lekko motorówka.
Założyłem je z ciekawości do SC 1.1 i siadł ładnie.
W SC i CC ma te same amortyzatory. Olejowe Delphi.
Na wiosnę będę szuka innych springów.
> tyle ...
fk 60/40 i amory mts
zestaw zalozony a czerwcu, foto robione na poczatku sierpnia
wiec z 1500km bylo przejechane ;-)
to poprostu świadczy o tym, że sprężyna sprężynie nie równa. ja na platimexach -60 najpierw na GTc jeździłem, potem przełożyłem
amorki serię i zawsze siedziało inaczej. a teraz jak mam z pospringa i dziadkowe amorki to usiadło fajnie i tak jak chciałem,
choć zamawiane było -90 a siedzi tak -70/-75. a wszystko przez to ze silniczek lekki.
...daj glebie trochę czasu aby sie ułożyła, tym bardziej że masz olejową serię... u mnie kiedyś było podobnie... Pozdro! ok.gif
Trza było 70/50 zakładać albo 60/40 zlosnik.gif teraz będziesz miał motorówkowy problem przez masę silnika, obetnij bałwanki, ale i tak wątpię że to coś da bo pewnie nawet nie dobijają zlosnik.gif
Zmień amorki na olejowe
> ja mam 35 tył
Do -40 nie trzeba ścinać
ja ostatnio wkladalem -35/-35 do 899 na amorkach gazowych KYB i siadł równo. Balwanek z przodu uciety jakies 10-20mm już nie pamiętam nawet stoi nieco nizej niz 1,1 MPI z -35/-35 i gazowkami Sachs'a zlosnik.gifok.gif
no i kilka dni trzeba pojeździć, żeby się sprężyny ułożyły.
pzdr
PZM-1
> ale
> bo prawie nówki są
A idzie w ogóle gazówki skrócić i utwardzić?? Co ze szczelnością nie będzie problemu??
> PZM-1
> będzie problemu??
no właśnie nie wiem dlatego was się pytam
czy się da i nie będzie problemu bo
Jestem Ciekawy charakterystyki tych springów
> 60/40
Nie tylko Twój
> A jak wsadziłeś tylne springi? Gęstym do dołu czy do góry?
> pzdr
też mam 35/35 i amorki Kyb tył fajnie usiadł
a przód troche wyżej jak by różnicy nie było
a silnik 1.1
> PZM-1
a dobre są
to seria czy sportowe
> równo.
Co to za spring masz
