Wymiana filtra paliwa w M47
Z racji tego, ze w zeszłym roku najprawdopodobniej wytrąciła mi sie parafina z paliwa, co dziwne przy ok -10 st postanowiłem wymienić filtr paliwa.
Kupiłem jak zwykle Knechta, model KL 160/1, tylko co mnie zaskoczyło to nie jest jakiś wkład tylko cała puszka z filtrem, mocuje ją sie do takiego uchwytu na nadkolu w komorze silnika, są dwa króce na filtrze do założenia wężyków i chyba tyle.
teraz pytanie, czy wystarczy, że odłacze porzewody paliwowe z króćców i przykrece do nowego filtra czy trzeba coś jeszcze robić? Czy nie bedzie problemu, ze filtr jest pusty bez paliwa? Czy trzeba go zalewać jakoś sztucznie paliwem?
Jak ja wymieniam filtr w agregacie prądotwórczym to niczym go nie zalewam. Ale mam tam taki diwajs do "ręcznego" uruchomienia pompki podającej do agregatu paliwo.
Wydaje mi się, że dłuższe "poczekanie" z kluczykiem przekręcownym w pozycję ON w stacyjce powinno załatwić sprawę...
czy tylko nas dwóch jest żywych na tym forum?
Nie BMW, ale jesli chodzi o "moj" silnik z ta sama (ta sama?) pompa VP44, to wypada zalac przy wymianie filtr paliwa do pelna ropą, a pozniej odpowietrzyc uklad rozrusznikiem albo jakimis wymyslnymi pompkami elektrycznymi/mechanicznymi
Tez tak robilem jak przedmowca( tyle ze w benzynie ale to chyba nie ma tutaj znaczenia )zalac go a potem odpowietrzyc rozrusznkiem ok.gif
z tego co wiem, to w dieslu trzeba koniecznie zalac filtr ropa bo moze byc .... blada. zreszta tak samo chyba jest jak sie wyjezdzi paliwo do konca to potem sa podobno cyrki.
edit: sprawdzilem, jak to jest w e36. etzold pisze, ze trzeba zalac ropa.
> ropa.
A no w skrajnym przypadku moze nastapic zatarcie sie pompy wtryskowej
trzeba go koniecznie zalac ropa do pelna, nastepnie wlaczyc kilka razy zaplon na pare sekund i dopiero odpalic ok.gif
pozdr.
> pozdr.
Zgadza sie, mozesz nawet nie zalewac ropą, byleby odpowietrzyc uklad przed odpaleniem - czyli zaplon i słuchamy jak powietrze wraca do baku. Mozna tak robic raczej tylko w tym silniku gdyz juz m47n ma CR w zwiazku z tym podawanie paliwa jest nieco inne. Po kilku "przekreceniach" zaplonu bedziesz slyszal ze powietrze juz " nie wraca" i mozna odpalac. i to tyle...
wymienialem taki filtr w tds'sie i moja rade to koniecznie odlacz te przewody - ja tego nie zrobilem i w walce z odkrecaniem filtra ulamalalem jeden z kruccow crazy.gifscrewy.gif
filtr zalalem ropa do pelna zanim przykrecilem, aha tylko nie zalewaj ropa ze starego filtra zlosnik.gif
... wymieniałem filtr, tyle ze ja mam wkład
został wyjęty, ON odessany żeby wyczyścić "pojemnik" nowy filtr włożony, parę razy przekręciłem kluczyk w stacyjce żeby pompa zalała nowy filtr i tyle... auto jeździ, to nie jest prom kosmiczny zlosnik.gif
> kosmiczny
czyli masz rozwiązanie starego typu jak w starych TDSach, puszka plus wkład. Myślałem, ze u mnie jest tak samo ale zdziwiłem sie kupując filtr jako całośc w puszce.
Wiem, ze to nie prom kosmiczny ale lepiej się chyba dowiedzieć o czymś zanim zabierzesz sie za wymiane niż po tym jak coś spieprzysz. A słyszałem, ze pompa paliwowa do najtańszych nie należy.
> należy.
z tego co wiem to pompę można zatrzeć jak będzie chodziła na sucho...
btw: jak tam koło...?
> moze byc, nie znam sie
wymienione, auto wyraźnie ciszej zapala i póki co nie ma slizgania. Zobaczymy jak bedzie dalej
