OC po kupnie samochodu po raz kolejny
panowie (i panie)
jeszcze jedna kwestia mnie ciekawi.
kupujac samochod dostaje sie od wlasciciela polise OC
mamy obowiazek zgloszenia tego faktu u ubezpieczyciela w ciagu 30 dni. nastapi przeliczenie skladki itd...
ale co jesli sie nie zglosimy? ubezpieczyciel moze sam sie zglosic do nas ale jesli "zapomni" albo "przeoczy" czy takie OC bedzie wazne? i co jesli jest zaplacone w 1 racie?
chodzi o to ze kupilem auto mam OC zaplacone ale tylko 1 rate. poprzedni wlasciciel mial 60% znizki ja tylko 30% wiec musialbym doplacic. ale jakby sie tak nie przypominac ubezpieczycielowi zaplacic jakos ta dryga rate (jeszcze nie wiem jak co prawda wink.gif ) i poczekac az sie skonczy polisa i zrezygnowac smile.gif
> panowie (i panie)
> zaplacic jakos ta dryga rate (jeszcze nie wiem jak co prawda )
zalezy jakie ubezpieczenie. W HDI np. nie przeliczaja po zmianie wlasciciela
> może lepiej nie kombinować ino od razu ubezpieczyć auto na siebie
nie ma innej opcji - sprawdzaja przy wydaniu stałego dowodu rejestracyjnego czy OC jest na nowe blachy
po pierwsze to ciężko ci bedzie zapłacic bo pewnie papierek z kolejna ratą przyjdzie do poprzedniego właściciela jeśli nie zgłosisz do ubezpieczyciela...
co do różnicy miedzy poziomem zniżek to np PZU Ci to przelicza...i tak musisz zapłacić i tak...
Wogóle to wydaje mi sie ze nie ma co kombinować, w raie ( odpukac ) jakiegos wypadku mógłbyś mieć problem jeżdżąc na takim ubezpieczeniu.
Ja mam podobną sytuację, OC zapłacone za pół roku, z tego co mówiła znajoma agentka to jeżeli nie wypowiem umowy to upomną się o następną ratę, a po przerejestrowaniu i tak polisa się nie zgadza ze stanem faktycznym (w moim przypadku zmiana numerów).
dlatego najpierw się rejestruje auto a dopiero potem trzeba go ubezpieczyć, żeby na polisie były twoje dane i numery rejestracyjne pojazdu .
Jeżeli chcesz zrezygnować to nie możesz czekać aż skończy się polisa bo najpóźniej dzień przed końcem polisy musisz wypowiedzieć umowę ubezpieczenia. Czyli jak jutro się kończy to dziś najlepiej do nich wysłąć fax czy mail z załącznikiem pisma ze wypowiadasz umowę. Można wcześniej ze z dniem końca polisy itd. Pozatym sprzedający samochód powinien poinformować Zakład Ubezpieczeń komu sprzedał auto. Więc wiedzą kto nie ponawia lub nie wypowiada a wtedy z ustawy jeszcze przez rok ponoszą odpowiedzialnosc za Twoje wyczyny na drodze w zakresie OC i mogą cie scigać o kaskę.
Możliwym jest że nie wszystkie TU przeliczają skladkę z OC
PZDR
Tak też zrobiłem, a teraz pędzę wypowiedzieć polisę żeby dwa razy za to samo nie płacić ok.gif
