zdjecie dekli wałków rozrzadu w 1,6 bez ustawiania
Witam, zauważyłem u siebie że zaczyna delikatnie wyłazić jakiś syf (olej) z pod dekla (nie całej długiej pokrywy) wałka zaworów wydechowych od strony cewki zapłonu. Już chciałem tam luknąć przy okazji wymiany termostatu, ale wyczytałem w Zembowiczu że trzeba potem ustawiać wałki. Wydaje mi się to nieprawdopodobne, ale wolałem się wstrzymać aż ktoś mi to potwierdzi/zaprzeczy. Jeszcze jedno-czy wałki obracają się w swoich rozbieralnych panewkach czy też tą rolę pełnią obudowy wałków (brak rozbieralnych panewek)? confused.gif
1.6 nie ma dekli głowicy i wałków rozrządu. Wałki siedzą w tzw. głowiczkach, które są przykręcone do głowicy właściwej. Nie ma szans zerknąć co się dzieje z wałkiem bez rozbierania rozrządu. screwy.gif
jesli od strony cewek to bez klopotu zdejmil dekle najlepiej pojedynczo i skrec na silikon . powinno sie przestac pocic. auto na reczny zeby nie drygnelo i zadne blokady do tej operacji nie sa potrzebne.
> sa potrzebne.
paska nie ściąga więc co ma drygnąć?? więc nic się też nie przestawi
Nic nie trzeba blokowac.Zdejmuj uszczelnij i skręcaj.Jak nie demontujesz paska to nie ma możliwości że coś się przestawi.
