BRC BLITZ
mam problem z tą instalcja chce ja wyregulowac objechałęm całę moje miasto i nik nie ma interfejsu do tego sick.gif ma interfejs na usb viaken i chciałę dokupic kabel z koncówka do tego blitz'a ale nie ma szuka na allegor tez nie ma i programu jakiegos tez nie widze ktos ma namiar jak to ugrużc jakim porgramem i skad wyszarpac ten interfejs -zrobic schemat jakis czy cos
To się w ogóle da podpiąć do komputera? Do Blitza był specjalny Diagnostic Box.
Mialem ten sam problem, rozwiazalem go tak: wywalilem mixer, atuator i srube na wezu i zamontowalem blosa, nie dosc ze mniej pali, ma wieksza moc to sam sobie to reguluje jak chce.
Blitza nie podepniesz do komputera.
Ale możesz sobie kupić kabel z końcówką din 5 (taką jak w starych sprzętach audio) i podłączyć się pod zwykły woltomierz i otrzymasz wyniki lambdy otwarcia attuatora i ewentualnie obroty silnika.
Ja tak robię i bez problemu reguluję.
> silnika.
dobrze gadasz tylko problem w tym ze najlepiej byloby miec w tym ukladzie 3 woltomierze (lambda, attuator i obroty - bez nich obejsc sie najlatwiej).
BTW. Regulacja Blitza jest dosc upierdliwa jesli chce sie uzyskac optymalne rezultaty
> silnika.
ok czyli tylko w ten sposób sie reguluje?!
załóżmy ze kupie tą koncówkę jak wyprowadzic kableki ... pod które kableki podpiac woltomiwerz jakis schemat?!
piny 4 i 2 to napięcie na sondzie lambda - podpinasz woltomierz i regulujesz - przy prawidłowej pracy napięcie ma oscylować pomiędzy 0,2V i 0,8V - zarówno na wolnych obrotach jak i pod obciążeniem.
> obciążeniem.
Nie do końca tak - BLITZ a przynajmniej wersja którą posiadam transponuje napięcie sondy lambda do zakresu 0-4V i w tym zakresie powinna przebiegać oscylacja.
zgadza sie, tak samo jest z napieciem bedacym odwzorowaniem obrotow i otwarcia attuatora
